Страница 401 из 546 Первая ... 391399400401402403411 ... Последняя
Показано с 8,001 по 8,020 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #8001
    Город плохих снов
    Что можно предпринять, подскажите пожалуйста.
    Посмотреть на форму тока трансформатора.
    Подкиньте на плату заведомо "правильный" транс. Если нагрев ключей пропадёт значит причина в трансформаторе...
  3. #8002
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Вот я тут для вас в микрокапе соорудил схему генератора синуса всего на двух микрах на TL494 и TL074.
    без микропапа , из мурзилки , тда 7052А , два противофазных выхода , общий регулятор уровня напряжением если нужна стабилизация и фсё , если убрать лишнее , даёт неплохой синус .
  4. #8003
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    У меня микр таких нет. Я ради интереса по своей схеме собираю. Потом пробую воткнуть генератор на оба входа уся класса-АБ а на выходе уся поставлю повышающий транс и потом пробую холодильник воткнуть, если холодильник заработает то значит синус чистый
  5. #8004
    Красноярск
    только учти, что при пуске холодильника необходима мощность 1,2квт , а среднее потребление ват 100.
  6. #8005
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    100н
    100p, выдрано из комп БП, там такие стоят. Как рассчитать не знаю)
    Феррит какой-то странный -половинки не одинаковые и некоторые вообще кривые, брал 10 шт под видом епкос,некоторые явно с искривлением
    есть надпись 87 причем на разных половинках шрифт не совпадает.
  7. #8006
    Архангельская обл
    Нече страшного. Ведь у усилков есть защита от перегрузок. Только незнаю потянет ли усилок у него максимальная мощь два канала по 250ватт, в мосте будет 500ватт.
    Трансформатор какраз у меня есть подходящий на 700ватт первичка на 220вольт а вторичка 2х30вольт и вот почти какраз получаеться так как усилок отдаст свой 50вольт в мосте.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 19.03.2012 в 02:47.
  8. #8007
    Ивано-Франковск
    проводите этот опыт осенью)), или зимой
  9. #8008
    Красноярск
    100p
    это легче перенести .
    а индуктивность есть чем померить ?
    ---------- Добавлено в 05:39 ---------- Предыдущее сообщение в 05:36 ----------
    убери этот спич из под моего ника в своём сообщении , мне чужого авторства не надо
    Последний раз редактировалось Plex61; 19.03.2012 в 02:50.
  10. #8009
    Архангельская обл
    Вот и печать для синус генератра готова,осталось только вытравить
    странно, никому не интересна новейшая разработка с.низовцева?
  12. #8011
    Частый гость Аватар для const1105
    Зачем в генераторе синуса TL494 ? Зачем просто, когда можно сложно.
  13. #8012
    Архангельская обл
    Видать не интересно. Все ИИПами заняты, полевики и драйвера сжигают
    ---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
    А зачем сложно когда можно просто?. Еще синус можно сделать из пилы но это потом.
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    Зачем в генераторе синуса TL494 ? .
    Ради этой ШИМ TL494 и работает генератор, без нее не будет работать. Мне вобще нравяться TL494 на ней что угодно можно придумать.
    Можно конечно в генераторе TL494 заменить на типа UC3842 или UC3843
  14. #8013
    Ивано-Франковск
    это вам намекнули, что эта микросхема там не нужна вообше . Достаточно двойного ОУ, или лучше счетверенного
  15. #8014
    Красноярск
    патент за котом однако , правда староват , мк делает всё без всяких контрабасов на пол листа Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #8015
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ... мк делает всё без всяких контрабасов на пол листа Нажмите на изображение для увеличения.
    И не говори... Да ещё с переменной частотой и амплитудой, если надо. Например, я сейчас себе сделал на Тиньке13. Ажник 63% памяти извёл!
  17. #8016
    Архангельская обл
    Пробовал я в микрокапе на оу работает не стабильно волна синуса сильно плавает, короче не ровный не читстый и не стабильный синус.А с TL494 синус ровный чистый и стабильный
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 19.03.2012 в 19:42.
  18. #8017
    Красноярск
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    на Тиньке13
    тоже на нём , dip8 и надёжный и маленький .
  19. #8018
    Архангельская обл
    Да ,с этой схемы я и вырезал кусочек. Я пробовал в микрокапе все по схеме но схема отказалась работать видать в схеме есть гдето ошибка, я так и не мог завести эту схему.Потом я убрал CD4013 и логики и схема сразу заработала.
    Вобщем которую схему я показывал то я делал также на макете года 3 назад и действительно синус был ,просто хочу сделать еще раз и пробовать через усилок пропустить.
  20. #8019
    Архангельская обл
    Вот есть еще инвертер с синусом
  21. #8020
    ага и у меня атмега8 (12МГц) в своё время справлялась генеря 50/60гц, да ещё и синхронизировалась от сети 50/60гц, подите, умельцы, повторите. THD был мизерный (порядка .02% синхронно и .003% асинхронно), спасибо выходному LP 4го порядка на 80гц.
