Страница 61 из 154 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1201
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Решил попробовать обновить прошивку на Flamenco, вылез странный глюк:
    Все обновляется нормально, но звук есть только на версии 101, как только прошиваю версию 102 или 103 звук пропадает.
    Foobar либо проигрывает файл в полной тишине, либо пишет - Unrecoverable playback error: Неверная функция. (0x80070001)
    Конфиг фламенко у меня такой:
    16.9344/18.4320
    24RJ
    пробовал вместо 24RJ ставить I2S, толку никакого, аналогично играет только с версией 101
  3. #1202
    energy audio
    Россия, Тула
    _stuff_, в версиях 102 и 103 конфигурить нужно не джамперами, а программой конфигуратором - той которой и прошивается фламенко.
  4. #1203
    г. Симферополь
    Естественно все конфигурится через программу, звук есть только с прошивкой 101, джамперов нет на фламеко вообще, ставлю только 1 при конфиге программой
    Прошиваю из virtualbox запущенном в win7, в котором стоит win xp, но не думаю, что это критично, прошивается все на ура, по крайней мере название в 103 меняется
  5. #1204
    energy audio
    Россия, Тула
    _stuff_, сделайте скрин конфигурационной программы - тот который зашиваете во фламенко.
  6. #1205
    г. Симферополь
    Пожалуйста:
    выбор usb-устройств, доступных в virtualbox:
    Собственно конфиг:
    Сейчас этой программой залита прошивка 101, вот так фламенко выглядит
    в диспетчере устройств винды:
  7. #1206
    energy audio
    Россия, Тула
    _stuff_, а управляющие пины к ЦАПу подключены или он соединён только по i2s и больше от фламенко к ЦАПу никаких проводов не идёт?
    Проверьте настройки асио4алл и фубара после перепрошивки в 102 или 103.
  8. #1207
    г. Симферополь
    Подключен только I2S, настройки со всеми прошивками одинаковые, кроме того с 102 и 103 не работает даже через direct sound.
    Есть еще небольшой шанс, что virtualbox все-таки криво работает с usb, завтра найду ноутбук с winXP и попробую прошиться с него...
  9. #1208
    energy audio
    Россия, Тула
    _stuff_, когда устанавливаете прошивку 101 джамперами как конфигурируете?
    просто если учесть
    и скрин, на котором в прошивке 102/103 установлен режим 24RJ, то получается, что в прошивке 101 фламенко без джамперов выдаёт поток в формате I2S (Philips), а с прошивками 102/103 в формате 24RJ - может здесь собака зарыта?
  10. #1209
    г. Симферополь
    Джамперами не конфигурирую вообще, только через программу.
    Цап сконфигурирован на формат 24RJ, сейчас переключил в I2S, ситуация не изменилась, работает только с прошивкой 101.
    Прошивки беру отсюда - https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1322282461
    Еще такой момент, при несоответствии форматов между цап и транспортом поток ведь должен идти на транспорт в любом случае?
    У меня же foobar при воспроизведении с прошивкой 102 и 103 пишет - Unrecoverable playback error: Неверная функция. (0x80070001)
  11. #1210
    energy audio
    Россия, Тула
    После прошивки в 102/103 необходимо проверить настройки вывода в фубаре, а также настройки асио4алл в случае вывода через него. Такая ошибка возникает, если не ошибаюсь, в случае вывода на отсутствующее в системе устройство.
  12. #1211
    Цитата Сообщение от Alexey_L Посмотреть сообщение
    Понять можно разницу между проигрывателями: допустим foobar и APlayer, у них алгоритмы декодирования разные.
    ДЕкодирования чего?
  13. #1212
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Я вот одного не могу понять: если проходит проверка бит-перфект, то как может играть по разному? Понять можно разницу между проигрывателями: допустим foobar и APlayer, у них алгоритмы декодирования разные. Разница слышна, но и проверку проходит только foobar при одинаковых настройках. Или я что-то недопонимаю?
    Декодеры APlayer*a и foobar*a для lossless форматов выдают идентичные цифровые потоки. И вряд ли что-то меняет в этом потоке, если ресемплер отключен, выходной плагин ASIO от otachan, используемый в APlayer*е. Он даже регулировку громкости не поддерживает. То, что не проходит проверка бит-перфект, может быть как-то связано со способом организации этой проверки.
  14. #1213
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, драйвер виртуального СОМ-порта работает только в 32-разрядной операционке? Бьюсь с бит-перфектом, на рабочем компе всё проходит, но туда я с чистого листа поставил Фубар, а на домашнем компе ни в какую, поудалял всё что можно, но результат нулевой......Раньше стояло Азио от Ксонара СТ, снёс его и поставил Asio4all, работает вообще не понятно как, удаляешь каналы в настройках, а всё-равно играет, но только бит-перфекта нет, уже сил ни каких нету.
  15. #1214
    Хабаровск
    Alex,lossless форматов например. Но Игорь уже ответил. Я думал алгоритмы разные, оказывается нет. Тогда может Алексей (Energetik) сможет объяснить пр обит-перфект. И еще вопросик - если алгоритмы одинаковы, как народ слышит разницу между плеерами?
  16. #1215
    г. Симферополь
    Настройки все перепроверил 10 раз, все идентично, работает только с 101..
    Сейчас другая проблема, взял ноутбук с winXP, попробовал прошить с него, работать так ничего не начало, но появился другой глюк.
    При прошивке в версию 102 или 103 устройство вообще не определяется системой, пишет unknown usb device,
    пробовал на 3х компьютерах, все без толку.
    Прошил в 101 - заработало.
    Вообще не пойму ничего, теперь при попытке прошить в 102 или 103 фламенко определяется как неизвестное устройство, что с ним случилось?
  17. #1216
    у вас USB кабель хороший? Попробуйте с другим кабелем, как себя поведет?
    Андрей
  18. #1217
    energy audio
    Россия, Тула
    _stuff_, вероятнее всего файлы прошивок 102 и 103 повреждены.
    В первом посте перезалил - исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs. Прошивки в архиве прежние.
    ---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение в 07:51 ----------
    для проверки на битперфект файл должен воспроизвестись один раз и после этого поток на фламенко должен быть остановлен плеером. Проверочный файл воспроизводится в аплеере один раз?
    Этого я объяснить и понять не могу, также как и разницу между плойтеком и асио4алл Впрочем лично я её не слышу, хотя допускаю, что кто-то слышит.
  19. #1218
    Хабаровск
    Именно! В play-list добавляю только 1 файлик и на воспроизведение. Повтор выключен. С драйверами ploytec бит-перфект не проходит ни с одним плеером. С асио - только в фубаре.
  20. #1219
    Одинаковая только математика декодирования. Различаются число и размеры промежуточных буферов в памяти, периодичность и число операций с данными, распределение функций по различным потокам программы. В итоге это по факту влияет на звук при воспроизведении одинакового цифрового потока, по крайней мере, на определённых аппаратных конфигурациях.
  21. #1220
    Добрый вечер!
    Добился я таки бит-перфекта, виновата была сборка фубара, нашёл старую и всё заработало. Не могли бы посоветовать стабильно работающую с Фламенко сборку, а то моя коряво выводит названия треков. А звуком Фламенко очень доволен, много лучше звучит, по сравнению с Ксонаром СТ.
