Страница 20 из 90 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #381
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Зря сомневаешься ;) Поделюсь радостью - приехали готовые платы защиты, гибрида, блока питания и платка под альпсы RK27.
ID:	149720ставится на выходные клеммы усилителяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	149719Вместо скобы, прикручиваем на стойках к корпусу
ID:	149718Ну и Гибрида печатка, с транзистором 1530 для масштаба.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149930 компоненты впаиваю
    Последний раз редактировалось nikolayms; 02.03.2012 в 19:32.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #382
    Вчера подсобрал и запустил заводскую печатку. Из за спешки и отсутствия стабов на 4,7 вольт, снова поменял некоторые номиналы, только ради того, чтобы запустить и проверить новую ПП. Работает.
  4. #383
    Сегодня таскали на тесты с усилителем Мун, модели не знаю, знаю примерно ценовую категорию. Первый продаётся за 100 тысяч рублей и, по словам слушателей, слегка уступает Гибриду. Второй с полки 400 тысяч рублей, по словам очевидца, - играют "ноздря в ноздрю". С кабелями фильтрами у этих товарищей проблем нет (вечно таскают за собой килобаксовые килограммовые медные кабеля-монстры), ушей было 4 пары. Жаль только мне некогда было приобщиться, - думаю, смог бы составить свою точку зрения.
  5. #384
ID:	151500 транзюкам тяжковато с таким "радиатором", температура около 60 градусов. Но для теста годится. Гоняю совместно с правым каналом стационарного собрата гибрида. Разницы в каналах не улавливаю.
  6. #385
    Продолжим здесь.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Mepavel, что можешь сказать о режиме отсечки каскадом полевиков?
  7. #386
    Проект в Игле 5.10. Печатная плата не расставлена. Проект Павла.
    07.04. - еще разок поправил.
    Комментарий к схеме - естественно, на выходе цепочка 10 ом 0,1 мкФ, а не то что я показал
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.04.2012 в 12:42. Причина: перезалил исправленные файлики
  8. #387
    Игл можно скачать с офф сайта, там было ограничение в размере пп и два слоя для фриварной версии. Для большинства задач хватает такого размера (100х80 мм). С лечилкой тоже не проблемно найти.
  9. #388
ID:	153251изменил немного схему, убрал лишние, с питанием +-32 В, детали.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.04.2012 в 12:40.
  10. #389
    Была проблема с бесшумным выключением. Каскад на Q5 Q7 выходил из режима при падении напряжения ниже +-20 Вольт. Звук был похож на короткий "чих". С упрощенной схемой такого эффекта нет.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    Перезалил 386 пост
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я бы зеркало Т13, 14 на 4 -х транзисторах собрал. Получше будет.
  12. #391
    SAPR, пример можно? У меня соображения, больше чем на три транзистора не хватает...
  13. #392
    Геленджик - СПб
    Вот (вложение). Если использовать транзисторные сборки, то и от резисторов можно отказаться (частотка будет лучше).
  14. #393
    Печатки здесь. Вчера собрали в корпус с новенькой платой. Заслушали. Довольны. Можно дальше трудиться.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    SAPR, под такой каскад место есть - обязательно попробую.
  15. #394
    ДВР
    Николай, а ты про меня забыл? Или забил?
    Тоже хочу дальше трудиться. А уж как корешок хочет, чтобы я потрудился. На меня хузим - забей - обойдусь своим "денатуратом"; но хоть парочку-то pcb.-шек продашь, чтобы музы-кент был доволен? - я же ему уже показал твои красивые картинки.
    Думай. Думай всегда…
  16. #395
    Чем это я так провинился? Да, конечно, прям вот в 393 посту ссылка же. Вышлю обязательно.
  17. #396
    ДВР
    Не-не - Николай, ни чем! Я тебе на мыло уже писал и звонился даже.
    Просто, ты хотя бы мне на мыло забросил свои исходники, куда закинуть теньгэ для твоего приходника. А то ведь я бабки пропью с пивой, или своей бабке на губнушку отдам.
  18. #397
ID:	160949 несколько возможных вариантов ВК с этой печатной платой. Плюс - можно использовать раздельное питание.
  19. #398
    v2 изобразил на паре ТО220, но можно вместо них перемычки поставить и на выход ТО247 поставить.
    ---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение в 01:43 ----------
    Нужно иметь ввиду, что номиналы ориентировочные. И не нужно на них полагаться слепо. Схема работать будет, но для оптимизации простор широкий.
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:44 ----------
    Для v4 возможна вариация, по типу v5
  20. #399
    Какие моторолловские транзисторы можно поставить вместо тошиба?
  21. #400
    nikolayms, прошу прощения, не в теме. А разве моторолла сейчас выпускает НЧ транзисторы?
