Анатолий, приветствую, схему целиком выложи, иначе в таком виде обсуждение некорректно будет. Вячеслав
Согласен, выкладываю "непропечённую" схему.
Попробовал снизить глубину ОС примерно до 3х, путём переключения нижнего конца R2 на землю. Чувствительность составила 300 мВ перемен, на затворе естественно те же 110 мВ, выходное сопротивление повысилось примерно до 2,7 Ом.
Затрудняюсь найти причину некоторой задержки во времени при выходе уся из клиппинга. Поясняю: синусоида обрезается , например, снизу. Момент выхода из ограничения затягивается, а потом напряжение резко, по вертикали "догоняет" ушедшую уже немного вверх синусоиду. Очень похоже на явление насыщения транзисторов, и замедленный выход на режим усиления. Защиту от насыщения вроде прилепил как сверху, так и снизу, но эффект проявляется как в верхней части так и внижней части синусоиды. Подозреваю что причина в верхней части, в управляемом генераторе тока. Руки уже чешутся выкинуть верхнюю часть, и заменить её на дроссель.
Анатолий
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 15.03.2012 в 15:13.
Затвор у Т1 по переменке зашунтирован?
А почему смещение на Т1 подаётся не просто от постоянного источника?
А во сколько раз снижается результирующая крутизна за счёт Т1 ?
Ответ неоднозначен, в диапазоне начальных токов крутизна почти не снижается, а при максимальном рабочем токе крутизна снижается раза в 2, и приводится к крутизне в районе малых токов. Это зависит ещё от настройки схемы, т. е. от относительного использования токов, по отношению к максимальному току пары Т1 и Т2, когда уже Т2 работает в резистивной области, а Т1 выходит на режим насыщения. В примере результирующая крутизна составляет, как несложно подсчитать около 16 А/В.
Анатолий.
Ну а какая скорость нарастания выходного напряжения и предполагаемый Кг на 20кгц?
С уважением Максим.
Начну с простого
Порядка 19 А/В при 2А, 30 А/В при 4,5 А, и около 40 А/в при 7,0 А. Очевидно, чем больше дополнительный ток, втекающий в Т1 и Т2, тем большей крутизны можно достичь, за счет расхода энергии от маловольтного источника тока. Я остановился на 2 А.
Вопрос конечно интересный. По скоростным характеристикам могу только сообщить, что при глубине ОС около 15 АЧХ прямая до 70 КГц, а при ОС около 3 на частоте 70 кГц. наблюдается спад как раз 0,705, те - 3 Дб. Собственно, скорость нарастания здесь однозначно определяется входной ёмкостью Т2, которая не так уж и мала, и возможностью входной цепи и цепи ОС перезарядить эту емкость. Каскад с ОБ, даже при использовании относительно низкоскоростного транзистора (Fт около 4 Мгц) не будет в этой схеме играть существенной роли.
По Кг достоверно могу сказать, что по сравнению с усем без компенсатора НИ Кг во много раз меньше. Это видно невооруженным глазом по форме синусоиды в режиме без ОС. К сожалению не удалось найти Спектралаб, работающий на моём компе, можно бы измерить.
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 15.03.2012 в 18:08.
а-ля Нельсон Пасс , только гибридный...
В любом случае важна реализация
и еще, совсем недавно обнаружил одну неиспользуемую особенность данной топологии. Причем сам Нельсон Пасс об этом писал, но на практике почему то не применил, а зря...
Судя по твоим "каракулям" на бумаге, ты скорее идешь по пути Нельсона , даже в более продвинутом варианте чем у самого Нельсона...
P.S. Приведенная схема не обязательно должна использоваться как полный усь. Не возбраняется дополнить её хорошим предусилителем-драйвером, применить глубокую ООС и получить сверхнизкие искажения. Очевидно, что получить малые искажения применением ООС для исходно линейного выходного каскада значительно проще, чем с кривым выходным каскадом.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
Если не секрет, в чем особенность?
обязательно
молодец - уже теплее
здесь холоднее
Думай о комплексной нагрузке с кривым(как жизнь) импедансом.
Глубокая ООС это один из методов линеаризации, и не единственный. Звуковой диапазон частот не сильно широкий, чтобы применять только методы для СВЧ усилителей...
еще чуть чуть и сам додумаешься![]()
