Кто то собирал ? или слышал как он звучит ? Мнение ?
Если стоит собрать - предложите печатку ?
журнальчик во вложениях, rar, дежавю.
Поиском по Вегалабу искал - не нашёл ничего кроме ссылок на тот же журнал .
Удалил лишнее,как и предупреждал ,тут это оффтоп.
С уважением Максим.
а что же №21 оставили - это не офтоп ?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
- я по теме ещё ничего не услышал .
Лет пять назад здесь на вегалабе тусовался Драсюс Купштис (если правильно с латиницы проспелил). Он мне в личку присылал схему с компенсатором по Хоксфорду, на биполярах и без ООС. Писал, что играет так, что "слышны пломбы в зубах у певицы... ". Я, правда так и не сподобился повторить...
Делал усилок с таким выходным каскадом, в смысле как Хауксфорда в патенте (входной каскад параллельный эмиттерный повторитель + токовое зеркало). Общей ООС выходной какскад не охватывал. Кг=0,03%. QUAD405 его переиграл. Поэтому сделал себе по тойже идеологии stouncold (естественно допилив напильником).
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
Лень читать статью, Q9 и Q10 должны иметь коэффициент передачи побольше и торчать из радиатора охлаждения выходников (рис.7). Сам в начале так не сделал и усилитель был не термостабилен.
Присоединяюсь - схему пожалуйста ?
....Реально можно раз в 10 снизить искажения выходного каскада. Компенсация назад по сути та же ОС с теми же проблемами с устойчивостью. Единственное, что малое кольцо можно сделать. Точность компенсации высокую не так уж и легко добиться в широкой полосе...
Нечто среднее между ООСниками и безООСниками. Можно, например, в "Млениум" без особых затрат ввести. Сравнить лучше или хуже стало...
Я так и сделал нечто среднее между ООСниками и безООСниками: входной каскад и усилитель напряжения охватил ООС, а выход так оставил. Басит не плохо, но зависит от номиналов резисторов (возможно у меня отрицательное выходное получилось).
видимо бесперспективная тема . закрыть ...
