Страница 304 из 561 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6061
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Усилитель подключен через стабилизатор + до розетки кабель порядка 5 м + ток покоя высокий, соответственно падение в сети чуть больше обычного и меньший КПД = меньшая мощность на выходе... фотки видели - вроде больше падать мощности негде...
    Измерьте на всякий случай в режиме молчания и при выходной мощности, близкой к порогу ограничения, переменное напряжение на первичной обмотке силового трансформатора и постоянное напряжение на коллекторах выходных транзисторов.
    По методике инструкции уже не могу - собрано все... пришлось свою мини методику разработать по ходу дела... Думаю, что это не принципиально - по сути то же самое - ток через ключи.
    Если в нормальных условиях работы защита срабатывать не будет, то можно оставить пороги, установленные таким способом.
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Вот почти такая же проблема. Дело в том, что собрал этот усилитель типа в виде макета, немного послушал, решил, что лучше и не надо, заказал нормальный корпус, платы, теперь вот думаю о последовальности сборки - думаю, сначала надо собрать БП, потом собрать и настроить защиту. Так вот, собираю защиту, потом цепляю к ней ключи с обвязкой - на проводках просто, и настраиваю? Или как-то по другому?
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    А что делать, если на готовом, собранном усилителе надо проверить и подкорректировать пороги срабатывания защиты? Ситуации бывают разные.
    Если все уже собрано, и возникла такая необходимость, проще всего временно разорвать соединения контактов "+ST-B" и "PROT" платы УМ с контактами "ST-B" и "AMP OUT" платы защиты, а затем проделать все необходимое по пунктам, относящимся к схеме защиты, "инструкции по наладке" (добавил ее в архив "UM_VL", выложенный в первом сообщении).
    Выходные каскады УМ при отсутствии сигнала "ST-B" будут заперты и не помешают настройке токовых порогов, но для того, чтобы добраться до выводов VT6P и VT7P, плату УМ с радиатора придется снять.
  3. #6062
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Сравнивал звучание на разных токах покоя от 50мА до 1А, самый лучший звук получился при 175мА! Более деликатно и нежно обрабатывает звуковой материал
    Это близко к оптимуму по линейности.
    при 1А звук был резкий и не "вкусный"..
    Возможно, велики помехи от блока питания.
  4. #6063
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    В БП стоят Jamicon 22000 через 0,22 Ом ещё 26000мк, может это слабое место у меня?
  5. #6064
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    На первичке всего 212 В... и в покое и на пороге ограничения
    На коллекторах 38 В и 35 В (ориентировочно, мерил днем еще...) соответственно в режиме покоя и на границе ограничения на 4 Ом...
    Музыку еще не слушал..., на 4-х Омах на синусе до срабатывания защиты жалко доводить усилитель... - при эксплуатации подстрою если что...
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    Сравнивал звучание на разных токах покоя от 50мА до 1А, самый лучший звук получился при 175мА! Более деликатно и нежно обрабатывает звуковой материал, при 1А звук был резкий и не "вкусный"..
    Еще не слушал - не могу ничего сказать...
    Вроде как при большем токе покоя в режиме А дольше усилитель остается... может сказывался температурный режим...
    Поправьте, если заблуждаюсь.
    Звук - тонкий, субъективный, зависящий от множества факторов, вплоть до настроения в момент прослушивания, вопрос... не факт, что и у других сложится такое же мнение... А если учесть погрешность косвенного метода измерения тока покоя (по падению на эмиттерных резисторах, сопротивление которых мы знаем не точно) то, вполне возможно, что реальный ток покоя мог быть в пределах от 165 до 185 мА, да еще и распределен со смещением относительно нормального закона...
    Восприятие звука субъективно, а все остальное с погрешностью, а в домашних условиях еще более субъективно и с еще большей погрешностью...
    Но усилитель Леонида ОТЛИЧЕН - это ОБЪЕКТИВНО!!!
  6. #6065
    г.Москва
    Л. Зуев, спасибо! Посоветуйте пожалуйста разъемы на вход и выход - лучшие варианты.
    Данный вопрос довольно часто фигурирует в обсуждениях, но в силу более схемотехнической направленности Веги, однозначного ответа на него здесь не представлено, поэтому все варианты обычно сводятся к тем, что доступны к покупке в "ближайших" магазинах. Данный подход в корне не верный, поскольку только выходные клеммы могут давать повышение общего уровня искажений до десятых долей процента! В основном это получается за счёт плохого контакта в соединении "акустический провод - клемма", их окисления и использования магнитных материалов с плохим защитным покрытием, обладающих повышенным сопротивлением контакта.
    На основании некоторого опыта эксплуатации и оценки "слуховых впечатлений", могу составить свой список рекомендованных к применению изделий.
    Выходные клеммы УМ оптимальные по соотношению "цена-качество":
    1)"AVC-3029g" http://www.audiomania.ru/akustichesk...avc-3029g.html
    2)"KD-6209B" http://www.allcables.ru/vertigo_KD-6209B.html
    Из категории "средней" стоимости можно рекомендовать:
    "WBT 0785" http://www.allcables.ru/wbt_0785.html
    Использование более дорогих акустических терминалов, при условии хорошей затяжки и качественной пайки их более дешевых собратьев 1) и 2), не принесло на мой слух эффекта "вау", а если быть честным перед самим собой, то я вообще не расслышал заметной разницы , хотя максимумом того, что довелось эксплуатировать были "Furutech FP-805B" http://www.allcables.ru/furutech_FP-805B%28G%29.html Именно эта модель не очень подходит для усилителей, просто у меня они были в наличии, но у Furutech в ассортименте продукции присутствуют их более короткие аналоги. Основное достоинство дорогих терминалов - это качественные материалы и презентабельный внешний вид, хотя сама продуманность конструкции, не всегда соответствует их стоимости.
    Сегодняшние реалии таковы, что на прилавках магазинов имеется достаточное количество акустических терминалов, о производителе которых не известно вообще ничего, а в самом лучшем случае указана страна происхождения - Китай. Применять их можно, но осторожно, основательно проверяя качество затяжки винтов, качество контактной поверхности, можно абразивом снять небольшой участок покрытия и попытаться понять что за материал преобладает в терминале, проверить его на качество пайки и только после этого принимать решение об установке в конструкцию УМ.
    Кроме выбора типа акустического терминала, следует озаботиться качественной разделкой акустического провода. Применение облуживания концов провода не всегда оправдано, поскольку припой имеет свойство самопроизвольной деформации, т.е. течения, под приложенной статической нагрузкой. Если переборщить с его количеством, то со временем можно обнаружить небольшой люфт в резьбовом соединении, что очень пагубно скажется на всей системе в целом. Пайку следует выполнять качественными эвтектическими припоями состава Sn63Pb37, можно использовать разновидности с 2% Ag или Cu, удобно если припой содержит в себе слабо активный флюс, но тогда будет требоваться обязательная отмывка. Из производителей могу рекомендовать AIM, Felder, Kester в ассортименте которых кроме припоя есть очень хорошие реактивы для различных этапов монтажа радиоэлементов. Если применяется акустический терминал с винтовым зажимом провода изнутри усилителя, то для обеспечения отсутствия "распушивания" жил желательно применять обжимные трубки, например "WBT 0441" http://www.audiomania.ru/cable_end_s.../wbt_0441.html Поскольку применяемые там винты имеют очень малые размеры и соответственно не терпят больших моментов завинчивания, есть риск обеспечить частичный прижим проводников, который полностью устраняется обжимными трубками.
    Следующим рассмотрим тип RCA, с ним всё несколько проще, поскольку средняя цена на качественные изделия значительно ниже. Самый простой и доступный вариант "Neutrik NYS 367" http://www.audiomania.ru/rca_termina...k_nys_367.html
    Довольно удобным является "Neutrik Nf2d" http://www.audiomania.ru/rca_termina...trik_nf2d.html
    Но лично мои фавориты "Cardas GRFA L Thin" http://www.audiomania.ru/rca_termina...fa_l_thin.html
    Продукция компании WBT, а в частности тип "WBT 0210", обладает высокой ценой и не очень удобной конструкцией.
    Естественно на рынке присутствует ещё очень большое количество марок и типов разъёмов, которые оказались "за бортом" рекомендаций и это вовсе не означает что они плохие, просто нужно начать оперировать правильными критериями их выбора и тогда всё станет на свои места.
    Вторым большим вопросом является ещё более обширный и не всегда однозначный выбор монтажных и акустических проводников. Давать конкретные рекомендации здесь нужно весьма осторожно, поскольку на эту тему гуляет очень много мифов и легенд Рекомендуемые сечения проводов указаны в инструкции по наладке и ещё нужно обязательно учитывать то, что провода групп, отмеченных на схеме "Main" специальным значком, должны быть обязательно свиты между собой. В нашем случае есть несколько категорий цепей, для которых я могу попробовать дать общие рекомендации:
    а)Силовая проводка для линий 220В должна обладать внешней изоляцией с достаточной электропрочностью, быть устойчивой к механическим и тепловым воздействиям согласно действующих законодательных условий ПУЭ. Поэтому нужно применять достаточно гибкий многожильный провод, например МГШВ и ему подобные, нормированные на 450/750В с частотой до 400 Гц, или на постоянное напряжение до 1 кВ по ГОСТ 6323-79. Допустимо использовать бытовой провод марки ПВ-3 обладающий повышенной гибкостью, или отрезки кабеля типа ПВС, правда разные заводы выпускают их с разным числом жил, экономя на сечении по меди до 20%, поэтому их желательно проверять перед покупкой. Если принципы не позволяют воспользоваться "бытовыми" проводами, то можно посмотреть на сегмент проводников для про сектора. Подобные провода выпускают Klotz, Belden и другие компании, в них используется весьма хорошая медь высокой степени очистки, качественная изоляция и при этом они обладают весьма гуманной ценой, например "PC05RNF3x1" http://www.1-cable.ru/models/11001-0100.html Оптимальный диапазон сечений кабеля этой группы 0.75-1.0мм^2. Дальнейшие рекомендации по увеличению качества я давать поостерегусь, поскольку статистика показывает разброс результата от "вообще нет разницы" до "изменилось многое..." применительно к одному изделию, но разным слушателям
    б)Монтаж цепей между трансформатором и диодными мостами должен выполняться проводниками из пункта а) либо, если у трансформатора выводы сделаны продолжением обмоточного провода, непосредственной распайкой этих проводников, упакованных в индивидуальную изоляцию из кембрика. Довольно популярным является монтаж с помощью МГТФ, единственный минус это его зачистка и нет сечений более 1.5мм^2. Главное следить за отсутствием окисления, которое проявляется в виде появления зелёного оттенка под изоляцией, в силу попадания влаги под витую структуру тефлоновой ленты. Окислившиеся проводники использовать недопустимо.
    в)Монтаж цепей между БП и потребителями должен выполняться проводниками из пунктов а) и б) Допустимо использовать различные варианты акустических проводов, но использовать сечение более 2.5мм^2 не рекомендую. Толстый провод тяжело свивать между собой, да и итоговое сопротивление нас не сильно тревожит, поскольку протяженность этих цепей нужно делать наименьшими из возможных. Все вопросы касательно допустимой токовой нагрузки не имеют под собой основания, согласно всех нормативных документов 2.5мм^2 проложенных "на воздухе" выдерживают длительный ток в 25А, это более чем достаточно. С точки зрения удобства монтажа пунктов б) и в) оптимальным будет сечение 1.5мм^2, которое полностью проходит по всем токовым и прочим электротехническим параметрам.
    г)Монтаж цепей между выходными разъёмами и выходом усилителя мощности должен выполняться с применением качественного акустического кабеля сечением 1.5-2.5мм^2. Использовать ширпотреб из шоурумов различных гипермаркетов настоятельно не рекомендую. Если хочется сэкономить и при этом получить вполне приличное качество, то можно обратиться к про производителям. Например Cordial серий CLS215, CLS225 http://ispashop.ru/ru/cat/cat7/cat76/cat417/ или Klotz серий LY215TBL, LY225TBL http://www.1-cable.ru/models/10203-0202.html но самым оптимальным из этой группы является кабель коаксиальной структуры типа LY225K http://www.1-cable.ru/models/10203-1301.html Он очень гибкий, меньше других по внешнему диаметру изоляции и при этом не ловит на себя никакие эфирные помехи. При этом все вышеописанные акустические кабели обладают очень хорошими электрическими параметрами.
    д)Монтаж входных малосигнальных цепей можно выполнять проводом в экранной оплетке, исполняющей роль общего проводника, или витой парой. В разных конструкциях оптимум достигается по разному. Если используется моножила (не путать с одиночным медным проводом в лаке типа ПЭЛ) то её диаметр желательно выбирать от 0.7мм. По иностранной классификации применимы 21AWG-18AWG, что примерно соответствует диаметрам 0.7-1мм. Можно использовать многожильный провод с аналогичным суммарным сечением жил. Основной материал проводников - медь высокой очистки, можно использовать покрытую серебром. Материал изоляции либо тефлон, либо специальная разновидность светостабилизированного вспененного ПВХ.
    Данные рекомендации применимы и к остальным категориям проводников, из очень хорошо себя зарекомендовавших могу отметить Furutech Alpha-18 или Alpha-12 (отличаются только сечением) с ценником от 15$ до 50$ за метр, лично на мой взгляд лучше и не нужно. С аналогичным успехом можно применять моножилы от DH Labs, Oyaide, Mundorf и ещё очень многих производителей, всё зависит от желания, степени вовлечённости и толщины кошелька.
    Последний раз редактировалось renovator; 12.03.2012 в 13:25.
  7. #6066
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вадим, спасибо за информацию.
  8. #6067
    Частый гость Аватар для spektor
    Вадим привет, может быть тебе доводилось иметь дело с разъемами CARDAS
    http://www.partsconnexion.com/connec...ca_cardas.html
    http://www.partsconnexion.com/connec...nd_cardas.html
    Как они себя ведут?
  9. #6068
    Павшинская пойма
    Отвечу за Вадима, хорошие разъемы, ставил во многие аппараты
    С уважением Дмитрий.
  10. #6069
    Мытищи
    Вадим, спасибо огромное! Все очень толково и обстоятельно!
    Буду выбирать... и советоваться...
    Очередные фото для отчета...
    Последний раз редактировалось slpl80; 06.03.2012 в 12:11.
  11. #6070
    Обратил внимание на "четырёхпроводный" монтаж питания ВК и УН.
    По словам Леонида,
    ...для цепей питания ВК наиболее важна хорошая магнитная связь "+" и "-" проводов
    см. "выжимки 1-410", Монтаж, пост 4261 и ниже,
    а также пост 4502
    Там же его советы о том, как этого добиться.
    Вопрос к Леониду:
    Насколько рациональна разводка питания УН (как на фото slpl80) длинными проводами вдоль мощных цепей питания ВК с точки зрения помехоустойчивости ?
    Не лучше ли было развернуть трансформатор в горизонтали на 180град. и запитать УН напрямую кратчайшим путём?
    Интересует, поскольку сейчас переделываю свой усилитель и стою перед похожей дилеммой.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 06.03.2012 в 20:59.
  12. #6071
    Мытищи
    Feodosiy, одно делаем короче, второе получается длиннее...
    Если развернуть транс, то провода 220 В сильно удлиняются, удлиняются силовые, а питание УН укорачивается незначительно, т.к. необходим запас длины на демонтаж... Также исходил и из эстетических соображений, например россыпи проводов в хаотичных направлениях мне не импонируют...
    Про магнитную связь ничего сказать не могу...
    То, что стянуты вместе провода УН и ВК - минус...
  13. #6072
    Согласен, но сдругой стороны, питание 220 В слаботочное, прошло бы по верху трансформатора, который сам по себе содержит те же 220 В.
    Питание УМ останется на своём месте и почти не удлиннится.
    Я вопрос с монтажом-демонтажом решил просто. Все провода в плату запаял окончательно, и все подсоединения делаю ВНЕШНИМИ концами запаянных проводов. Т.е. в данном случае припаиваю не провода трансформатора к плате, а провода платы к трансформатору.
    Мне тоже . Но если эстетика противоречит технической целесообразности, приходится приносить первое в жертву.
    А вы скачивали архив по ссылке?
    см. "выжимки 1-410", "Монтаж", пост 4261 и ниже,
    а также пост 4502
    Там Леонид довольно подробно об этом расписАл.
    P.S.
    Кстати, всё это лишь мои ИМХОшные дилетантские соображения.
    Думаю, Леонид, если что не так, поправит.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 07.03.2012 в 10:04.
  14. #6073
    Заметная по уровню помеха в сигнальные цепи может проникать через емкости между обмотками и магнитное поле рассеяния силового трансформатора. Повышенная емкость конденсаторов сглаживающего фильтра в этом случае не поможет.
    А какая при этом амплитуда выходного напряжения?
    Посмотрите еще падение напряжения на R5, R6 и R7, R8 на плате выпрямителя. При общем токе покоя выходного каскада 1 А там должно быть примерно по 0,38...0,4 В.
    С активной нагрузкой сопротивлением 4 Ом токовая защита не должна срабатывать ни при каких условиях.
    Красота!
    Да, лучше было бы свить вместе три провода, но в данном случае провода очень короткие, поэтому и так хорошо.
    В конструкции Вячеслава цепи питания расположены достаточно далеко от сигнальных, поэтому практически никакой разницы не будет - можно и так, и так.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.10.2012 в 20:12.
  15. #6074
    Леонид, спасибо!
  16. #6075
    Сейчас ток покоя 175мА , звуку от этого очень хорошо, поэтому думаю заморачиваться не буду с межобмоточными ёмкостями, послушаю полгодика так, а там видно будет!
  17. #6076
    Мытищи
    Именно амплитуда по осциллографу около 30 В.
    Обязательно посмотрю...
    Так оно и есть - попробовал уже.
    Красота!
    СПАСИБО, Леонид! Такая оценка от автора дорогого стоит!
    По подобной схеме хотел сделать, только при помощи http://www.audiomania.ru/razem_tipa_...e/ftl-g_8.html и длину проводов в обрез - без запаса по длине.
    Скачал, но по магнитной связи также не могу ничего толкового сказать... простите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось slpl80; 09.03.2012 в 09:11.
  18. #6077
    Да. По схеме из статьи желательно убрать конденсаторы C7, C8, вместо резистора R20 установить перемычку, а емкость конденсатора C11 повысить в 2...4 раза. В позициях C2, C11 нужно поставить специальные помехоподавляющие конденсаторы класса X2 (например, Epcos B32923, Rifa PHE840M, Wima MKP-X2), а L1-L3 намотать на кольцах большего размера для получения индуктивности порядка нескольких миллигенри, повысив одновременно с этим в 3...5 раз сопротивление R5-R7, R23-R26.
    Если изоляция сетевых цепей и первичной обмотки силовых трансформаторов гарантированно выдерживают переменное напряжение амплитудой до 4,3 кВ, подключать аппарат к сети можно по двухпроводной схеме (без защитного проводника PE), исключив из схемы R5, L1.2. В схеме из шапки лучше заменить перемычками резисторы R18-R21, повысив в 2...4 раза емкость C11, C12.
    Леонид, спасибо, принято... Трансформатры ТА 196 127\220-50 (недавно "приехали" - красавцы (!), что значит военная приёмка (!)...) Предполагается, что они "гарантированно выдерживают переменное напряжение амплитудой до 4,3 кВ" ? И их подключать можно по двухпроводной схеме?
    Как я гляжу, то схема из шапки PW_contr.BMP претерпела некоторые изменения. В силовой части появились включённые встречно электролиты по 10000 мкФ... Не то что-бы сомнения в работоспособности, но как-то старый вариант проще и понятнее... Скажите, новая "редакция" стоит того, что бы делать именно её? Или это просто "один из вариантов", которые равнозначные?
    И ещё, оптроны (в Вашей схеме PC817В) есть в запаснике PС817С и PC817A. Пойдут?
  19. #6078
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Длительностью 1 мкс? так и я выдержу (не пробовал, но думаю). Или вы насчет изоляции?
    817С лучше 817В по коэф. передачи тока. Но, в нор. рассчитанной схеме, к которой (благодаря автору) относится и эта, идут любые 817-е оптроны (есди мне не изменяет память, это уже обсуждалось).
  20. #6079
    На счёт ""гарантированно выдерживают..." - это из поста Леонида... Потому как большенство, как я гляжу, предпочитают торообразные трансформаторы, ИМХО, именно к ним и высказывал данное пожелание Леонид. И по умолчанию ТА196 так же соответствует этому требованию? Вот что хотелось уточнить...
    Спасибо, за инфу по 817С! Я делал выписки со всех 500 страниц, но всё уже в "оперативной", т.е. в сером веществе не помещается...
  21. #6080
    г.Москва
    Применительно к трансформаторам типа ТА196, которые выполнены на разрезном сердечнике и не боятся подмагничивания постоянным током, данная модернизация не очень существенна. Новая редакция схемы собрана уже более чем на 80 платах и успешно опробована с различными трансформаторами на витом ленточном сердечнике без разреза. Для них это существенная схемная доработка.
