Страница 43 из 114 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #841
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от puhlo
    Откуда на выходе УМЗЧ сигнал такой частоты да и мощности, способный подпалить согласованную по мощности с УМЗЧ АС, обладающую сам посчитай каким импедансом на таких частотах? И зачем дублировать входной ФНЧ?
    А вот ХЗ. Спроси лучше у Цобеля или Буше.
    Знаю точно, что RL цепь имеет вход на выходе силка, и защищает от всякой срани извне. Небесплатно, конечно же. (даж поручик сиволобов говаривал, как-то. ) Потому цепь сию в усилках малой мощности и не применяют, так как толку от неё будет меньше, чем вреда. Но сами динамики как помницца вроде ничего не генерят, и гармоники не плодят, значит остаются всякие кабели и другие штуки, которые и могут чего-нить подкинуть в петлю ООС, опять же благодаря ненулевому сопротивлению выхлопа. Вот тут уж усилки бес ОС рулят...
    А вообще кончай уже тут ламеров мучить! ( не в обиду всем) Если интересно, спроси лучша у ВП, он временно вместо Буше и Цобеля!
    Последний раз редактировалось Alies; 11.03.2006 в 13:15.
  3. #842
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Ответьте пожалуйста!
    каким импортом можно заменить пару MJE(KSE)340/350?
    у нас в Ростове на радиорынке они кончились, а когда будут неизвестно
  4. #843
    Львов Украина
    [QUOTE=puhlo]Ты уже посчитал частоту среза этого фильтра? Импеданс С9 сравнивается по модулю с R23 на частоте 340кГц. Какой же это компенсатор Цобеля-Буше? У последних назначение выровнять импеданс АС в области звуковых частот все-таки. Откуда на выходе УМЗЧ сигнал такой частоты да и мощности, способный подпалить согласованную по мощности с УМЗЧ АС, обладающую сам посчитай каким импедансом на таких частотах? И зачем дублировать входной ФНЧ?
    Также повторю вопрос: где у ФНЧ второго порядка L1R40C9R32 вход, а где выход?
    Говоришь 340 кГц значит нет проблем берешь УС от 1 кВт и более даешь волюма на частоте 40 кГц амплитудой вольт 50 и смотришь что получится а насчет входа посмотри такой компенсатор и определи где вход?
    входной фильтр имеет обрезку 70-90кГц а от 20 до 70-90 еще есть место спалить все
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А откуда в усилке ВЧ с такими амплитудами? Наводки с питалова только если
  6. #845
    Львов Украина
    с цыфровых носителей звука: звуковых карт и дешевых сидишек
    сигналы бывают таких уровней что кондюки и резисторы цепочек Буше просто взрываются
  7. #846
    Кубань
    Поищи по инету, точно что-то найдёшь, а лучше подожди недельку. Эти транзюки ходовые, их часто берут.
  8. #847
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А для чего вообще этот клиплимиттер
  9. #848
    Львов Украина
    когда звуковой сигнал превышает энергетические возможности
    лимитер сглаживает пики сигнала,детектируя и уменьшая усиление на время действия перегрузки
    Чтобы сохранить насколько возможно динамику сигнала лимитер включается только в моменты перегрузки
    При работе усилителя во всей полосе частот лимитер уменьшает высокочастотные искажения вызванные басовыми перегрузками
    он также защищает высокочастотные драйвера от гармоник появляющихся при ограничении сигнала
  10. #849
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    VASILI Т.Е. Как я понял при использовании данного усилителя с мощностью не выше 50 ватт эта штука не так уж и необходима
  11. #850
    Львов Украина
    естественно это актуально там где мощности большие
  12. #851
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Посоветуйте чем лучше разводить (провода)усилитель в нутри корпуса(от выхода к клемам и тд)
    Кто нибудь собирал УН по новой схеме как оно того стоит?
    Просто два канала собрал по старой хочу еще два вот думаю по какой собирать
    Хочу пятиканальный забомбить четыре канала от ВП а патый на микрухе т.к. он отвечает в основном за передачу диалогов
  13. #852
    Санкт - Петербург
    2 ТОХЫЧ: Ты сначала попробуй нормальный DVD найти, лично у меня не получилось. Даже на лицензионных дисках центральный канал молчит. Так что можно ограничиться 4мя усилками ВП, а на микрухи забить
  14. #853
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~Не знаю что у тебя молчит DVD или проигрователь но у меня все нормально пашет (поподаются исключения но там воопще или моно или стерео)
    А насчет разводки (вплане проводов )что порекомендуеш
  15. #854
    Санкт - Петербург
    Для выхода я кабель Belsis покупаю, в микронике есть. 36р/м, сечение 2,5мм.
    Вообще провода я бы развел следующим образом:
    1) Все сигнальные земли со входа и выхода воткнул бы напрямую в БП, а не в плату.
    2) Сигнальные провода (вход усилка) взять с оплеткой, один конец оплетки цепляешь к общему проводу (у меня для этих целей на платах дорожки), второй конец оплетки висит в воздухе, в итоге никаких петель и наводок. Я взял телевизионный кабель, там два проводка, обмотаны фольгой и кучей медных жил не переплетенных, стоит 25р/м
    3) Силовые провода я брал наши, ПВС или нечто подобное 5р/м. Думаю сойдет, главное сечение с запасом взять
    [ADDED=~D*Evil~]1142111519[/ADDED]
    А ты DVD на компе смотришь или через проигрыватель?
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 12.03.2006 в 00:11.
  16. #855
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    OFF Я НА КОМПЕ карта CREATIV X-FI ELIT PRO через апаратный декодер (в проигрывателе включаю режим SPDIF)
    А ЧТО НАСЧЕТ НОВОЙ СХЕМЫ УН
  17. #856
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Вот такая на днях идея появилась!Поставить два компьютерых радиатора от процессора вместе с вентиляторами на один канал на 500 ватт!Один радиатор имеет 900 кв.см.!Плюс еще в том что можно на один радиатор поставить транзюки по плюсу,на другой по минусу без прокладок!А питание подавать не на коллекторы а сразу на корпуса радиаторов!На один плюс на второй минус!
    Кто что думает об этой идее?
    Кстати а радиторов 1800 кв.см. с вентиляторами хватит на 500 ватт?
  18. #857
    Кубань
    Хорошая идея, как мне кажется, но далеко не новая .
    Радиаторы от компа отлично подходят для этих целей, но вот с мощностью бы не ошибиться. Даже P4 выделяет, помоему, меньше 100 вт тепла, а для 500 вт в классе АБ нужно расчитывать ватт на 200 в плечо.
    Да, и питание, лучше, имхо, подавать на ноги, а радиаторы изолировать.
  19. #858
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    нарисовал свой вариант печатной платы под усилитель тока, посмотрите пожалуйста
    • Тип файла: rar 001.rar (29.9 Кб, Просмотров: 289)
  20. #859
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Если все транзисторы устанавливать не прямо на плату а через небольшие проводки длиной гдето 3-4 см (просто хочу вместо боковых стенок корпуса оставить радиаторы а конструктив печатной платы не позволяет НЕ ПРОДУМАЛ)
    Или лучше оставить впаянными в плату!!!
    Это отразиться как нибуть на звуке
    Собственно зачем тут столько вариантов пробегало все проверенные бери и пояй!!!
  21. #860
    Москва - Калуга
    давно начал, потом забросил, вот сейчас решил довести дело до конца
