Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Активная четырех-полоска
    По умолчанию Активная четырех-полоска
    Имеется neo3 Bohlender Graebener NEO3pdr.pdf и vifa-pl18 vifa_pl18wo09-08_1_20070522114930.pdf Слушаю через комп, цифровая фильтрация, далее два стерео усилка и динамики. Формально по АЧХ динамики перекрываются. Но вроде встречал советы что нужен еще динамик между динамиками с таким разбросом "габаритов" /подвижных масс. Итого вопрос будет ли польза от midrange?
    В итоге делаю активную четырех-полоску. Так как в процессе наверняка будут появляться вопросы думаю задавать их в одной теме.
    Имеем
    Источник: Xonar d1
    Динамики:
    Bohlender Graebener Neo3-PDRW
    Hi-Vi DMB-A
    vifa-pl18
    Eosone 12" Woofer
    Колонку разбил на две части, оба ЗЯ из ДСП. Для 12" вуфера ящик 44*40*56см (внешние размеры) , Для остальных трех динамиков ящик 62*23*24см. Снаружи ДСП обклеил линолеумом, и следующим слоем ламинат.
    Текущие вопросы:
    1)Так как будет в работе 4-ре усилка (два усилителя мощности, и два интегральных), на горизонте вырисовывается проблема регулировки громкости и баланса между каналами ВЧ/СЧ/и т.д. Можно конечно баланс ВЧ/СЧ регулировать на звуковой карточке, но наверное будут "потери битности", и если я правильно понимаю чем ближе громкость на карточке к 100%, тем меньше искажения. Поэтому появилась идея подобрать резисторы и воткнуть в сигнальный провод межблочного кабеля (т.е. последовательно с усилителем). Тем самым хочу приблизить усилители к примерно одинаковой громкости по каналам ВЧ/СЧ/..., тонкую настройку провести уже силами звуковой карточки. Разумная идея? Если да, то в ближайшее время намечается поездка в Москву и был бы рад если бы подсказали где можно прикупить хорошие резисторы (возьму разного номинала, потом подберу нужное сочетание)? И какие фирмы хорошие?
    Кстати не проблема и в интернете заказать, если кто-что посоветует..
    Внешний вид колонок (углы еще не сделал)
    Ниже замеры 12" Woofer, Periodic Nose на растоянии 20см от динамика, буду рад если укажут на ошибки в замерах..
    Последний раз редактировалось alerto; 23.07.2012 в 22:20.
    По умолчанию Re: Нужен ли мид?
    Ну а звук устраивает? Середина не провалена? Басовик небольшой - можно и без сч.
    flipper
    Ну как сказать, уже на четырех килах ломается. Лучше бы с СЧ, конечно.
    Вроде бы совсем косяков нет, Хотя мне и сравнивать то особо не с чем. Но всегда хочется лучшего. Вопрос в том будет ли польза или вред от мида
    Спасибо за ответ...
    alerto, Ну а добавите СЧ, фильтрация тоже активная будет?
    да, конечно
    Еще тогда вопрос по ... кто нибудь покупал на mavin.com? Там есть пара динамиков ESS. Фирма ESS вроде как известная. Никто не сталкивался с такими динамиками?. Гугль нашел только два проекта с этим СЧ - РАЗ, ДВА. Правда не уверен в уровне реализаторов...
    Вот такой Peerless 830985 2.5" можно будет использовать в качестве СЧ? Есть сомнения что дин будет сильно слабее остальных.. Можно ли два перлесса воткнуть последовательно в колонке, для повышения мощи? (дабы сопротивление было 8 Ом)? Какие минусы/плюсы такого решения?
    Плюсы - пойже выбирается линейный ход, больше звуковое давление. Минус конкретного динамика, имхо - алюминивый диф.
    flipper
    Ломается высоко, проблем не должно быть. Посмотреть бы на CSD, что он не резонирует. И можно брать.
    Вот здесь есть перлес Peerless-830970 правда размером =2". А двух таких Peerless 830985 2.5 хватит?
    flipper
    Нехорошо звенит на 8к.
    мне показалось оптимально пустить играть перлесс в диапазон 1-4кГц. До 8 кГц вроде далеко? Не? Да 2" вроде звенит на 10к...
    flipper
    В октаве. Поди и ничего.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    alerto,
    какими средствами реализовали цифровую фильтрацию, если не секрет?
    если в кратце то фубар + плагины чанел миксер (добавляю количество каналов) + конволвер (фильтрую для каждого канала). далее ксонар д1.
    кстати здесь еще хорошая темка была по фильтрации...
    Харьков, Украина
    Три полосы всяко лучше двух. Четыре идеальное сочетание цены качество. Влево вправо большие компромиссы. Хотя имел дело с винтажными техниксами, так они 10-12 дюймов пускаю почти до килогерца и ничего играет очень и очень. Умели же делать. Современные пукалки после них только рвоту могут вызвать. В цене, измеряемой четырмя знаками американских денег.
    СПб
    На какой частоте его режете? С фланцем или без используете? У меня лежит пара, и так, и сяк пробовал - впечатление двойственное... Звук приятный и ненавязчивый, но чего-то не хватает. Низко резать не понравилось, просится в трехполоску.
    Чуть больше 3к. Я не шибко большой спец в выслушивании, поэтому даже другие варианты не пробовал. Что значит фланцем или без?
