Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Винил корректор на 6н3п, подскажите схему.
    По умолчанию Винил корректор на 6н3п, подскажите схему.
    Собственно сабж. Гугление толку особого не дало. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Винил корректор на 6н3п, подскажите схему.
    В журнале Радио был корректор Валанкон http://chipinfo.ru/literature/radio/199803/p19-21.html
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    корректор Валанкон
    Это не корректор, а катастрофа. Нелепая попытка перевести транзисторную схемотехнику на лампы с невообразимым количеством лишних деталей и обратных связей. Лампы тем и хороши, что позволяют всё сделать предельно просто и прозрачно
    У самурая нет цели, только путь.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Про 6н3п не скажу, но на 6н23п по простой схеме RCA 60х годов без ОООС получаются неплохие параметры
    0.02% THD на 1кгц
    0.05% THD На 10 кгц.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Александрия. UA
    В двухкаскадный корректор, очень просятся лампы типа 6С3П, 6С4П, 6С45П, и подобные.
    У ламп 6н23п, 6н3п, усиления несколько недостаточно, для обеспечения типового Кпер.
    дык ужъ сто лет известно... в смысле пятнадцать как минимум
    но на вдохе 6Ж32П, иначе никак
    http://tubes.org.ua/neophite.htm
    или возьмите схему усилителя воспроизведения от МАГ-59
    http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/mag59gl.djvu
    там конешно канкретная дурь, но если выкинуть регулятор тембра, впендюрить коррекцию между первой и второй лампами и привесить на выхлоп cathode follower - вполне толково может получиться...
    Тупой шнурковщик
    Почему никак? Ставь триод на вход (6Н2П, 6Н9С), между его анодом и конденсатором С4 включить резистор (около 25 кОм, лень считать), и всё будет петь.
    и отплясывать hопака
    вы ставили на вход устройства с трёхмиллиВольтной чувствительностью 6Н9С? А 6Н2П?
    "И как вам?"(с) Рауль
    ну тоисть конешно можно ... если вас не интересует результат
    ...про 150 миллиВольт выхода и непонятки в НЧ части АЧХ тоже ведь не просто разговоры
    Тупой шнурковщик
    Ставили. А что, это противопоказано?
    ...тоисть шо там будет творитца - представляете
    и не стисняитесь потом раздавать такие советы? ляпотааа... ваистену - не читайте, дети, этих ваших интернетов
    Тупой шнурковщик
    Ничего плохого не творилось. Всё играло.
    Не стесняюсь.
    Не читай, какие проблемы-то?
    Всё играло.
    тоисть и вы тоже состояние "издаёт звуки" принимаете за состояние "работает"...
    Тупой шнурковщик
    Ага.
    Я вообще корректоры люблю делать, особенно на лампах. Штук 80 - 90 уже примерно сделал.
    Последний раз редактировалось Виталик; 18.03.2012 в 10:04.
