Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    По порядку :
    но 30° запаса по фазе не с потолка взялись.
    Я и на большую величину закладываюсь - веселят некоторые "изобретатели", разгоняющие достаточно вшивые УМ до сверхнизких искажений в симуляторе - с частотой среза при замкнутой ОООС около 10 мГц.
    Вот и получается, что даже просто "попасть" в симулированную АЧХ - дело случая.
    Неправильно. Если желаемая АЧХ достаточно реальна (частота - 3дБ при замкнутой ОС порядка 1 - 2 мГц) - то легко.
    Но именно для случая композита с кучей деталей, транзисторным выходом (параметры зависят от сигнала), да еще и плавающим питанием (кто знает как оно сыграет) запас устойчивости никак не помешал бы.
    Это да.
    параметрами ОУ (зависят от экземпляра)
    Параметрами (в зависимости от типа примененного ОУ) - да, от экземпляра - нет (не пользуьтесь левыми китайскими ОУ)
    пассивных компонетов цепей ОС (скажем для кондесаторов обычен разброс параметров в 10%), паразитных емкостей и индуктивностей (которые на таких частотах уже "резвятся" вовсю) и так далее, и тому подобное.
    Ну, не все так страшно.
    Есть такой смешной термин - ПУЧ (произведение усиление - чуствительность) - к примеру, при проектировании аналоговых фильтров высоких порядков он играет немаловажную роль - и ппозволяет заценить всякие разбросы в комплектующих (и их паразитные составляющие) - это справедливо не только к фильтрам - к УМ тоже применимо.
    Упомянутые 30° запаса по хорошему должны сохраняться и при всех возможных колебаниях усиления.
    Это про какое усиление? (в смысле колебания, интуитивно я почти понял - но просьба уточнить )
  3. #282
    SAPR, Полностью согласен с поправками/уточнениями.
    Некоторые вещи правда в свою очередь не совсем понял :
    Это вероятно о чувствительности характеристик к отклонениям тех или иных номиналов от рассчетных значений? Но тогда это скорее к влиянию разброса номиналов на итоговые параметры схемы с замкнутой ООС. Петлевое усиление, по идее, чувствительнее. Хотя конечно-же его вполне можно и нужно оценивать для разных отклонений, симуляторы это умеют ("монте карло"), просто, в силу понятных причин, эти результаты порой бывают несколько оптимистичны.
    Усиление в петле ООС реального усилителя, в самом широком смысле. Важно, естественно, то, что творится около частоты замыкания петли ООС. Усиление тут определяется уже больше емкостями до граничными частотами транзисторов, которые плавают/могут плавать...
    Также в этом диапазоне частот может во всей красе проявиться и выходное сопротивление УНЧ (разная нагрузка сказывается/может сказаться). Да и искажения (в том смысле, что это тоже нестабильность Ку) на этих частотах зачастую уже не "пренебрежимо" малы.
    К этому примыкает нестабильность усиления в зависимости от выходного уровня. Вроде той, что усилитель при нуле на выходе может обладать совсем иной АФЧХ малого сигнала (по которой и оцениваем стабильность) чем когда на нагрузке десяток вольт, или когда в нагрузке несколько ампер (или не "несколько", а "много" если она реактивна).
    Вспомнить можно наверное еще много чего, много чего из этого можно/нужно побороть, но так или иначе, имхо, проще предусмотреть запас под десяток дБ (допустимый если это не схема из разряда "иду на рекорд"), чем гадать, все-ли учтено.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.03.2012 в 04:10.
  4. #283
    Это как понимать?
ID:	149857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149859   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  5. #284
    Полярность генератора V1 на графики влияет сильно.
    С уважением Максим.
  6. #285
    Это как понимать?
    Тоже любопытно.
    Ничего не менял в файле,кроме нижней частоты отображения.
    Кроме этой самой частоты, остальное - это одно и то же. Вячеслав
  7. #286
    Думаю дело в полярности генератора ,по простому,в его фазе.
    С уважением Максим.
  8. #287
    И в посту 270 генератор синуса включен неправильно , я в этом уверен!!!!Этоже легко устанавливается ,правильность фазировки генераторы ,достаточно измерить ФЧХ с оос. И по этому способу измерения запас фазы вполне достаточен.Вот для понимания моей правоты графики АФХЧ с оос при разной полярности генератора синуса
Название:	Усилитель с шун&#1.GIF
ID:	149971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.03.2012 в 23:08.
    С уважением Максим.
  9. #288
    Но какая разница в какой полярности включать генератор? Инвертировать генератор - будет инверсия и выходной фазы, придется это учитывать.
    Мне кажется я понимаю, что у Вас вызывает недоумение. На тех графиках о которых идет речь показано петлевое усиление и фаза петлевого усиления.
    Имхо, это удобно, поскольку ФЧХ известных звеньев в составе усилителя отрисовываваются "как есть" и сразу понятно при отладке, что и куда менять.
    С другой стороны, важным критерием является "запас по фазе". Иначе говоря - сколько фаза "недоходит" до -180°. Именно эту величину Вы и получили на графике после "переворачивания" генератора. Может так удобнее/привычнее.
    Вопрос, что именно рисовать - фазу петлевого усиления (спадает от нуля в минус), "запаздывание по фазе" (возрастает от нуля в плюс) или "запас по фазе" (падает от +180°) - вероятно сугубо вторичен, в литератре я встречал все три варианта. Важно просто понимать о чем речь.
    Не совсем понятно. Вы перевернули генератор, отрисовали графики для "запаса по фазе" (те, что в 286-м посте). Максимальное значение этого запаса в критическом диапазоне усилений (в данном примере - выше 3 МГц) составляет не более 20°, ИМХО, "вполне достаточен" - это несколько больше. 17° на единичном усилении (особенно учитывая, что может оказаться в железе) - это как-то .. самонадеянно, что-ли..
  10. #289
    Симулятор все правильно показывает в посте 270. Вы просто кормите генератором не тот вход ОУ. Две неинверсии инверсию не дадут Сложите последовательно два источника - синуса и сигнала ОС по DC, а неинверт вход верните на землю как и было, чтобы испытательный сигнал шел на инверт вход, и будет так как вы того ожидаете.
    Последний раз редактировалось Shaq; 03.03.2012 в 07:36.
  11. #290
    Вы не обратили внимание ,как ,точнее на сколько график снижается при неправильной фазе генератора.
    С уважением Максим.
  12. #291
    На мой взгляд за исключением сдвига фазы на 3.14 и дргова масштаба графика фазы по вертикали нет разныцы между графиками в посте # 290.
  13. #292
    А вы задайте в своем файле нижнюю границу 100герц и правильная фазировка станет ясна как божий день.
    С уважением Максим.
  14. #293
    Частый гость Аватар для DmitryU
    При всем уважении, мнение о том, что что-то меняется внутри усилителя при изменении полярности включения генератора на входе, не верно. Это очень хорошо видно по графикам. Просто симулятор считает фазу нулевой на "положительном" выходе генератора и сдвинутой на 180 градусов на "отрицательном". Ход графика не меняется. Попробуйте для убедительности считать разность фаз между входным и выходными сигналами моделируемого устройства (просто построить график по соответствующей формуле). Разность фаз будет абсолютно одинаковой в обоих случаях.
  15. #294
    Повторюсь,пост 295.
    С уважением Максим.
  16. #295
    Повторюсь,пост 295.
    А попробуйте сделать, как я советую. Для интереса
  17. #296
    Стр11 пост 220. файл капа с установками для измерения АФЧХ . сдвиг фазы на нуле усиления по вашему методу +10-17градосов .Я же эти графики тут давал. Только без раскачки по питанию.
    С уважением Максим.
  18. #297
    У меня нет капа... Я просто хотел, чтобы Вы сами убедились в этом (если хотите в чем-то разобраться по-настоящему, стоит так и сделать). Вам-то формулу только в симулятор подставить, дело двух минут, уж точно быстрее, чем тут нам это обсуждать (хотя сам процесс и приятен). Альтернативно - нарисовать на тех же графиках фазу входного сигнала, симулятор позволяет наверняка (на одном будет 0, на другом - -180, а сдвиг между входным и выходным сигналами будет одинаков при прочих равных условиях). Сразу будет все видно... Вообще-то начальную фазу просто стоит учитывать, когда это по-настоящему важно.
    Ну и в ТАУ рассматривают именно сдвиг по фазе входного и выходного сигналов - в любой книжке соответствующей есть...
  19. #298
    DmitryU, Вы помоему заблуждаетесь . Такой анализ,как вы говорите , присутствует в этой ветке с самого начала. Ладно вот вам график
    С уважением Максим.
  20. #299
    DmitryU, Вы помоему заблуждаетесь.
    Вероятно.
    Я говорил о графиках из поста 290. С моей точки зрения они одинаковы (с учетом инверсии на входе), с Вашей - разные.
  21. #300
    DmitryU, Я ведь там оговорился про нижнюю границу.Там такое выскакивет, что сразу понятно истинное положение фазы генератора. . Потому и говорю,что была некорректность измерения.
    С уважением Максим.
