Страница 18 из 42 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    У меня тут идея появилась. Если есть опасения что после плохо отмытого флюса может появиться токопроводящий налет - так можно ж нанести защитный слой типа PLASTIC на подозреваемую поверхность . Тут двух зайцев убить можно - и токопроводящий слой не будет образовываться и собственно поверхность будет защищена (допустим нанести на те же ножки микросхем). А вообще я как то топил несколько плат в ацетоне. Да ни чего не будет плате. Думаю можно даже пол часика подержать плату в растворе. Самое главное - не слишком упираться натиранием до блеска щеткой зубной. Просто под ножки микросхем подлесть и под подозрительные области. И все само по себе снимется.
  3. #342
    Estonia
    Ацетоном смывается маркировка с некоторых элементов, например с электролитов.
    Но я все равно мою и ацетоном тоже. Иногда чередую: сначала уайт спиритом и кисточкой, потом продувка/просушка, потом ацетон с кисточкой, и сушка. Перед просушкой тщательно промакиваю плату туалетной бумагой или бумажными полотенцами чтобы в бумагу впитались остатки растворенного флюса и сам растворитель. Плата получается чище, чем просто ацетоном (меньше белого налета).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Постоянно покрываю лаком платы . Использую "пластик" красная маркировка(без УФ маркера) и "Пластик 70" синяя маркировка(с УФ маркером). На черный день есть цапонлак( тот же акрилл, что и в "пластике", только в профиль). Только есть места, где лак не пойдет (мшу, вч и свч устройства, вч пробники к приборам). Но мыть платы после пайки нужно обязательно, т.к. из под soic выводов микросхемы растворитель в составе лака типа "пластик" не всегда вымоет остатки флюса( хотя растворяет хорошо) и получится комбинация слоев. Что не добавляет надежности.
    купил на пробу в магазине концентрат для приготовления жидкости для омывателя - в составе 80% этанол. Синяя жидкость. Конечно, не чистый спирт -но при воздействии зубной щеткой смывает даже лаки типа "пластик". И не воняет как изопропил. Написано, что не агрессивен для пластмассовых поверхностей и резины. 4$ за литр в розницу.
    Последний раз редактировалось Arena; 03.03.2012 в 01:54.
  5. #344
    РФ Саратов
    Это не тот который раньше назывался денатурат?
  6. #345
    г.Минск
    Не знаю, может и он. Производство РФ.
  7. #346
    РФ Саратов
    Так попробуйте на вкус денатурат можно было пить,в составе был спирт,керосин и фиолетовый краситель для отпугивания слабонервных
    А технических спиртов которые пить нельзя встречал два вида,один с запахом уксуса другой пах плохим самогоном.
    И ещё про флюс,на работе сплавляю канифоль с воском,лудит нормально и смывается кипятком из чайника.
  8. #347
    г.Минск
    У жидкости запах обычного спирта (Дома есть пузЫрок с медицинским 96% - так один в один по запаху ), синий краситель, отдушка и еще какая-то хрень.
    Последний раз редактировалось Arena; 03.03.2012 в 17:05.
  9. #348
    РФ Саратов
    Внимание вопрос! Изоляцию с обмоточных проводов снимаю по старинке,паяльником на таблетке аспирина,анальгина,андипала...Снимается хорошо но вонь уж очень едкая не придумали на эту тему чёнить новое?
  10. #349
    г.Минск
    нагреваю паяльник до 350-370 градусов и на деревянной подложке с канифолью эмаль сама слазит с провода.
  11. #350
    РФ Саратов
    Когда небыло под рукой таблеток делал примерно так-же только не на деревяшке а на наждачной бумаге,снороки на это требуется гораздо больше,попробуйте таблетку и почуствуйте разницу! Только одевайте нырятельную маску или противогаз
  12. #351
    Аналогично. А литцендрат по другому и не всегда получится.
    Да напробовались по самое "не хочу", эту вонь от аспирина переносить...
    или противогаз
    ага, причем изолирующий....
    На прошлой работе, на опытной монтажке народ для толстого литца из не очень тонких проводков какой-то химией пользовался - на пару минут туда, потом паяльником само снималось. Требует промывки, но что это был - я не знаю.
  13. #352
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Alex, https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EB%E8%F2%F6
    пост 19 и 22. Кстати, болгарам я тоже давал эту ссылку. После этого флейм прекратился и вопросов по зачистке литца больше не возникало
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  14. #353
    Ф-38Н + глицерин = формула идеального флюса
    Поделюсь своим скромным рецептом эффективного флюса. Что требуется от флюса - снятие окислов и активное перемешивание припоя с металлом. Один из самых активных флюсов на отечественном рынке это Ф-38Н. Вторая задача флюса - уменьшения сил поверхностного натяжения для паяния сложных микросхем с толщиной ножек допустим 0.4 мм. С этим легко справляется обычный бытовой глицерин. Сам по себе Ф-38Н черезмерно активен (жрет жало паяльника) поэтому с глицерином я его мешаю 1 к 2 или 1 к 3 в пользу глицерина. Минус такого флюса - вскипает и сильно растекается, поэтому наношу его малыми дозами и выборочно на место пайки для безпроблеммной очистки. Приспособиться можно. Отмываю потом в обычной теплой воде -> растворе ацетона -> в дистилированной воде. Самое дорогое здесь это промывка.
    Плюсы:
    дешевизна
    хорошо пристает припой
    маленькие силы натяжения
    Минусы:
    вскипает
    тщательная и дорогая промывка
    Последний раз редактировалось bbest; 09.04.2012 в 16:00.
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я в начале обжигаю изоляцию феном паяльной станции, температура около 400 градусов.
    А после как обычно, на дощечке.
  16. #355
    Частый гость Аватар для max653
    чайники паяете? За электронику при совке за это бы расстреляли.
  17. #356
    чем плохо?
  18. #357
    Плохо тем что флюс он не только снаружи, но и частично внутри пайки, а там не отмыть.
  19. #358
    Ок! Совершенно верно! Чем плох сухой остаток (вода то испаряется) глицерина или <фосфорной кислоты, гликолей и органических гидрохлоридов> из Ф-38Н? По сравнению допустим с канифолью, другими не растворимыми флюсами с присадками? Допустим "Ортофосфорная кислота" экстремально активная но ее применяют для "очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.". Это все из этой статейки http://os-info.ru/montaj/texnologiya-pajki.html.
  20. #359
    Канифоль активна только в расплавленном состоянии. А "сухой остаток" Ф-38Н активен даже при минимальной влажности из воздуха.
    Описание последствий http://kazus.ru/forums/showpost.php?...9&postcount=11
  21. #360
    да есть над чем задуматься. С другой стороны вот положительный пример http://kazus.ru/forums/showpost.php?...4&postcount=17. И говорю - разводить надо 1/2 или 1/3. В самом то Ф-38Н малый процент кислоты а после разбавления его будет еще меньше. Мой совет схож с этим http://kazus.ru/forums/showpost.php?...9&postcount=29. И я писал про это: ни в коем случае не заливать - только микродозы для пайки, не допускать вскипания.
