Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Собираю Pass Labs Aleph 5
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Собираю Pass Labs Aleph 5
    Решил собрать Алеф 5 в форме моноблоков, прикидываю что и как. Очень был бы признателен с советами по комплектухе и какими общими идеями. По ходу могу постить картинки, может получится вполне полезная тема(искал по форуму — подобного не нашел).
    Тут собираюсь заказывать платы: http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
    Размер будет 10"x10"x9" (~25x25x22см). Приложил схему.
    Первостепенные вопросы:
    1) Трансы. Вот что я нашел:
    http://www.antekinc.com/details.php?p=124 или http://www.parts-express.com/pe/show...number=122-675
    Как думаете какие лучше или пофиг, брать подешевле?
    По схеме напруга вторички должна быть 28В, но я понял, что можно либо 25 либо 30, не принципиально.
    2) Кондеры на питание. Есть у меня один принципиальный вопрос — не понимаю.
    Есть ли разница в количестве банок? Ведь одну и туже емкость можно набрать 6ю, 4мя и 2мя конденсаторами. Есть ли разница? Если брать конденсаторы с одинаковыми ESR и пр.
    В моих планах купить пару 60к мкф на канал, потом со временем может докупить еще 2.
    3) C-L-C фильтр в питании. Насколько обязательно в питании ставить индуктивности?
    В схеме есть, но там больше кондеров и емкости: http://www.kk-pcb.com/power-5.html.
    Я буду очень вам признателен если поделитесь опытом и немного направите. Спасибо.
    (на diyaudio.com читал, даже создал там тему — неохотно отвечают)
    По умолчанию Re: Собираю Pass Labs Aleph 5
    Цитата Сообщение от sergio69 Посмотреть сообщение
    Я тоже собрал сейчас Aleph 5
    Жду корпус, нашел на Таобао
    И сколько такой корпус обходиться?
    650$
    Тольятти
    Можно контакты или ссылку на продавца?
    Сайт rutaobao.com
    В поиске по русски нужно нуаписать Шасси и дать поиск
    потом указать уровень цен от 300 до 500$ и будут предложены варианты корпусов
    С тем корпусом не получилось, заказал вот такой
    Уже должны выслать
    Вот фотка что я насобирал
    Осталось дождаться корпуса
    Тольятти
    Уже должны выслать
    Можно ссылку продавца?
    Я в 44 посте написал rutaobao.com
    Вашингтон Д.С.
    Круто! красивый? А что там по радиаторам, я вот никак не могу на 2х сделать. Те у меня будет в форме куба как астоящия алеф. По моим расчетам: из мануала 150W на канал, те чтоб поддерживать режим на 20С больше окружающей среды надо 20/150≈0.14 гр/вт на канал. Никак таких не могу найти, чтоб приемлемые размеры были.
    И еще такой к вам вопросик: а где брали платы и что за кондеры поставили на питание? (два получилось )
    Я, вот присмотрел:
    http://search.digikey.com/us/en/prod...0014-ND/258680
    http://search.digikey.com/us/en/prod...260-ND/1699576
    http://search.digikey.com/us/en/prod...327-ND/2095941
    Это если бюджетно.
    что скажите?
    Вроде чемиконы самые лучшие по параметрам. Ну и с 35В — это на пределе при моем трансе 25В на вторичке.
    Спасибо!
    Я поставил Hitachi 22000 x63 вольта
    получается по 132000 мКф на канал
    Мне 12 штук обошлись с доставкой где-то 120-130 баксов
    На счет радиаторов сложно сказать, я так понимаю оригинальный Алеф где-то под 70 градусов разогревается
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    Этот корпус расчитан под KRELL KSA-50
    так что думаю пойдет и под Aleph 5
    Думаю греться тоже будет хорошо
    Вашингтон Д.С.
    Подскажите, плз, по поводу трансов: два или один? Много читал мнений. И как обычно много противоположных. Понима, что это скорее бы в вопрос новичков, но хотелось бы все тут иметь:
    2 таких: http://www.antekinc.com/details.php?p=111
    или
    1 такой: http://www.antekinc.com/details.php?p=136
    Ему нужно 150вт на канал, как говорит мануал, ну и 3-4 раза запасец.
    СПб
    два или один?
    ИМХО, 2х600 Вт, хотя и 2х400 хватит. И лучше такие: http://www.antekinc.com/pdf/AS-4225.pdf с экраном на первичке. Неплохие трансы за разумные деньги.
  14. #53
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо большое!
  15. #54
    Вашингтон Д.С.
    Очередной новечковый вопрос: Подбор транзисторов! Где об этом можно почитать более подробно? Нужно парами подбирать или сразу все 6(3х2) должны быть подобраны? Входных там 3, как быть с ними? И еще, на сколько точно +/- 10мВ при рабочем токе? Спасибо.
  16. #55
    Вашингтон Д.С.
    Выбираю кондеры в питание по 4 х 47к мкФ на канал. Вот такие претенденты, что скажите?
    1) http://search.digikey.com/us/en/prod...659-ND/2193737 (этот 33)
    2) http://search.digikey.com/us/en/prod...0629-ND/272769
    3) У этих вроде самые хорошие параметры и они дешевые(что не так?). Склоняюсь к ним http://search.digikey.com/us/en/prod...327-ND/2095941
    Буду презнателен за совет. Список открыт, так что если что-то другое есть на уме — спасибо!
  17. #56
    можно еще из этих .. http://search.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll
  18. #57
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Пошарил тут в сети схемки усилителя. Некоторые имеют на выходе разделительный конденсатор (даже паруочку, влюченных встречно-последовательно).
    Это что, у усилителя "плавает" постоянка на выходе?
    Все познаётся в сравнении.
  19. #58
    Тихвин/СПБ, Russia
    а это Алеф 3 - для друга делаю
    С Уважением, Анатолий.
  20. #59
    Вашингтон Д.С.
    А я завис! Делать решил с другом 2 уся, по мере появления денег. Я, вот, откладываю, а он пропивает все... чувствую скоро плюну и сам закончу. Собираю корпус.
  21. #60
    Тихвин/СПБ, Russia
    а он пропивает все
    - у меня аналогичная ситуация
