Страница 64 из 150 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    Какие шунтирующие конденсаторы класс x2 из вашего опыта лучше установить на каждый из 4-х диодов 1N5821: 22nF (Rifa MKP - пленка) или 47nF (WIMA MP3-X2 - бумага в масле)?
    Думаю, металлизированный полипропилен, как более электрически прочный и высокочастотный, будет здесь более уместен, чем бумага. Но, вобщем-то, напряжение у Вас низкое, так что можно и не Х2-класс. С учётом вот этого:
    Заметно улучшалась ситуация, когда последовательно с кондёром включал резистор 20...30 ом, а сам кондёр 3,3...4,7 нФ (для шоттки оптимально получалось 4,7...6,8 нФ).
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    jett, на базе проведенных измерений следовало бы написать статью, если позволит время.
    Можно просто часть постов туда включить.
    В журнал "Весёлые картинки" ? Пусть Вегалаб читают!
  3. #1262
    Цитата Сообщение от jett
    Первое, что сразу заметно, это то, что шоттки генерят на почти в два раза более низких частотах по-сравнению с быстрыми. А также, что пиковый ток восстановления у них заметно меньше. Видимо, этими двумя в совокупности факторами и объясняется их более мягкое "звучание". Чем объясняется их "специфическое звучание" я по-прежнему не знаю. Пробовал шунтировать и шоттки, результат тот же: ......... при прослушивании чёткая и ясная разница всё-же не улавливается, могу сказать только, что "вроде бы немного чище", но точно не хуже (имею ввиду со снабберами параллельно каждому диоду).
    Практически осталось неохвачено разве влияние проходного сопротивления диодов и их порогового напряжения.Тоесть интересно было бы относительное сравнение обычного стандартного моста с вариантом включения пары-тройки диодов шотки последовательно в плече и, скажем, последовательно шотки и обычного диода (в особенности на слух в тракте с хорошим разрешением).
  4. #1263
    г. Киев
    Не знаю зачем включать два-три шоттки последовательно или шоттки+обычный. Какие ожидаются бонусы? На высокое шоттки тоже уже есть. Я бы сказал, лучше, если поменьше диодов. Мне ещё интересно бы сравнить "один мост + отвод от середины" / "два моста" от отдельных обмоток". Кто-нибудь сравнивал звучание?
  5. #1264
    У меня не тот осциллограф (С1-83), который позволил бы выложить осциллограммы.
    При желании, можно и просто сфотографировать (я свой домашний часто так и делаю, когда лень его подключать на СОМ, а USB/LAN у него нет, старенький больно). Тут вопрос скорее в другом - низкая частота С1-83 не позволяет увидеть весь "звон" диодов, поскольку:
    Частоты генерации диодов определяются через количество периодов колебания за единицу времени (в данном случаи, за 1 мкс)
    этот звон находится на частотах на порядки выше. Так что, скорее всего ты звон Ls а не trr наблюдаешь.
    А где в эксперименте был транс?
    Ну ты вроде как в составе усилителья ихмерял, не от розетки же ты напрямую его запитывал
    (кстати, в тех моих осцилограммах, было напрямую от розетки).
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Зачем там Х2?! (бумагу в масле - в мусорник, сразу).
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Имхо, для рекомендуемых номиналов емкостей 4,7...6,8 нФ, отлично подойдут металлопропиленовые конденсаторы типов Y1, Y2, или аналогичные высоковольтные.
    Для ламповых схем - да, желательно. Для транзисторных Y там совершенно необязательны. Да и пленка там необязатальна, керамика тоже справляется.
    Что такое "проходное сопротивление диодов" и что такое "пороговое напряжение" выпрямительных диодов? Что-то я таких параметров не припомню
    Шоттки с обычным точно бессмысленно, а вот два шотки (есл и это не SiC) или ульттрафаста - можно, последовательное включение уменьшает общее trr.
    Две обмотки и два моста лучше, особенно если трансформатор на торе.
  6. #1265
    г. Киев
    Ну, во-первых, фотографий многовато было бы. Во-вторых :
    Каждый может повторить
    При желании, и ты тоже.
    Далее, если это Ls транса, то почему она так меняется в зависимости от типа диода, к тому же подключенного к выходу УМ последовательно с резистором 10 ом. Причем тут сетевой транс усилителя? И потом, если это опять же Ls, то почему она подавляется включением снаббера именно параллельно диоду, включенному последовательно с резистором на выходе этого УМ?
    Всё очень наглядно, даже с таким осциллографом (кстати, с бооольшим экраном ).
    Мнение такое есть, но слушал ли кто?
    Последний раз редактировалось jett; 28.02.2012 в 02:26.
  7. #1266
    Тем измерениям диодов что у меня на сайте - скоро 10 лет будет
    Так ты диод на выход УМ ставил? И что ты мерял при этом?
    Короче, очередная шизотерическая бредятина все это.
    ТЫ в самом деле думаешь, что я не знаю что такое С1-83?
    Слушали много раз, да и зачем, если есть вещи совершено очевидные? Впрочем, тебя это мало касается.
  8. #1267
    Вот, у меня сразу подозрение возникло, потому и просил его схему измерений нарисовать.
  9. #1268
    Мужики, вы чего - по паре слов не можете понять схему.
    Обязательно рисовать выход усилителя, последовательный с ним резистор 10 Ом и диод в землю?
    Удивляете, ведь не новички. Ой, Алекс, прости!... тебе можно, ты начинающий
  10. #1269
    РадиоХобби устроит? Ты напиши нормальное исследование про диоды в выпрямителе, об остальном я позабочусь. Только конечно без диода на выходе усилителя - это не пройдет.
    Честно гоовря, описание "схемы" ускользнуло от моего внимания, а предположить подобное - я по понятным причинам не мог даже во сне
    Ну да, типа того, что с меня взять ?
  11. #1270
    Типа да, хитрюган ты эдакий
  12. #1271
    Александрия. UA
    Ну так я пару постов выше об этом и спрашивал. Ведь для колебательного процесса, при ударном возбуждении контура, спадом импульса тока при выключении диода, должна ещё присутствовать и индуктивность. Ведь паразитная индуктивность проводников соединяющих цепочку диод + резистор, была пренебрежительно мала?
    А ведь паразитная индуктивность, исходя из полученных частот паразитных колебаний, должна составлять единицы…десятки мкГн? Или это влияние паразитной индуктивности электролитов в цепи питания усилителя?
    П.С.
    Влияние паразитных колебаний на диодных переходах, визуально наблюдал лет 15 назад.
    На экране цветного телевизора, наблюдалась малозаметная помеха в виде косых линий, по всему полю экрана. По проявлению похожая на помеху от радиопередающих устройств. Помеха хорошо проявлялась на белом поле и в отсутствие сигнала. Сначала подумал на наводку от радиотелефонов, но на других телевизорах она отсутствовала. Посмотрев на плату обнаружил отсутствие шунтирующих конденсаторов на диодах сетевого выпрямителя. После запайки емкостей на 1000пФ, помеха исчезла. ТВ приемник уже был до этого в ремонте, и кто-то их выпаял. Телик был толи Грюндик толи Филипс, с большой диагональю экрана. В те годы их пачками завозили из Германии.
    Последний раз редактировалось kozak; 28.02.2012 в 14:01.
  13. #1272
    г. Киев
    Это не вполне одно и то же. Писал тебе уже об этом.
    Наконец-то... А то мне аж неудобно уже повторять это. И что мерял - тоже. Или мне меандр 50 кГц из розетки надо было брать?
    Бредятина... Угу... Только никто из вас, хуру, так и не пояснил почему же видна такая разница между типами диодов, почему результаты достаточно хорошо коррелируются с ДШ в том плане, например, что диоды с меньшим пиковым током восстановления по ДШ имеют таковой и по факту измерений, или вот высоковольтные диоды (BYV26, HER308), имеющие большее в 2...3 раза время восстановления, по факту действительно показывают такой результат, или медленные диоды показывают импульс восстановления значительно шире (в 20...25 раз) и больше по амплитуде, чем быстрые и т.д.
    Но я уже подчёркивал, что
    Такие измерения носят оценочный характер, но главное, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, т.к. очень ЧЁТКО ВИДНА РАЗНИЦА между типами диодов.
    Поэтому на статью в журнале, возможно, и не тянут, но с точки зрения практического применения диодов для выпрямителей, имхо, будут полезны. Впрочем, конечно, я никому ничего не навязываю, этот вопрос был интересен мне самому, в первую очередь. Для чисто практических целей.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    Где можно прочитать?
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    Я всё больше убеждаюсь, что образ господа Бога преподносится нам неверно. Он, пожалуй, должен быть в соломенной шляпе.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    Попробовал посмотреть, что меняется при включении последовательно двух диодов в сравнении с одним таким же. Вот что: частота генерации увеличивается в среднем на 15% со всеми типами; время восстановления ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ с быстрыми диодами, но с шоттками MBR10100 и MBR40250 действительно НЕМНОГО УМЕНЬШАЕТСЯ, на 10...15%; пиковый ток восст. с некоторыми диодами немного уменьшается, с другими же не меняется. Вобщем, отличия не существенны, как и при запараллеливании.
  14. #1273
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А то, что выходное сопротивление усилителя, охваченного ООС, имеет индуктивную составляющую, помните?
  15. #1274
    г. Киев
    Запамятовали. Но - продолжите мысль.
  16. #1275
    Как обобщение для семейства изменяющихся величин динамических сопротивлений диода в пределах используемой части ВАХ.Условно - точка перегиба ВАХ.
    Не знаю зачем включать два-три шоттки последовательно или шоттки+обычный. Какие ожидаются бонусы? ........ почему же видна такая разница между типами диодов...... Попробовал посмотреть, что меняется при включении последовательно двух диодов в сравнении с одним таким же. Вот что: частота генерации увеличивается в среднем на 15% со всеми типами; время восстановления ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ с быстрыми диодами, но с шоттками MBR10100 и MBR40250 действительно НЕМНОГО УМЕНЬШАЕТСЯ, на 10...15%; пиковый ток восст. с некоторыми диодами немного уменьшается, с другими же не меняется. Вобщем, отличия не существенны
    Я не случайно выделил интерес к слуховому сравнению.Измерения дают крайне маленькую разницу в спектрах выпрямленного напряжения,соответственно предположимо ,что слышимость некоторых вещей - прерогатива конкретной реализации тракта. Разница звучания с мостом на шотках и мостом шунтированным снаберами мизерна - следовательно звон в радиоприёмниках из другой оперетты - помехоподавления.Остаётся различие в ВАХ диодов.Три шотки последовательно имеют большее пороговое значение напряжения и меньший звон,если на то пошло,так сохранится ли при этом выше указанная для шоток особенность звучания?Шотки ,включённый последовательно с обычным,будеть закрываться на увеличенное на нижнем изгибе ВАХ динамическое сопротивление обычного диода а это уже гибридная характеристика вентиля - опять же интересна слуховая оценка.
  17. #1276
    Просто мы пока не убеждены в том, что ты там намерял что-то хотя бы более-менее имеющее отношение к реальности. Пояснять поэтому нечего..
  18. #1277
    Тут дело не только в этом - поставив диод на вход усилителя, что мы измеряем? Переключение самого диода, или реакцию на "это" усилителя, особенно с ООС?
    Ну я на эти штуки в свое время в кардиографах/энцефалографах и т.п. насмотрелся.
    Что значит "не то"? Там сравнение процесса переключения нескольких разновидностей диодов. SiC тогда еще не существовало.
    Зачем меандр? На синусе все прекрасно видно.
    При этом BYV26 - отлично работает в анодных выпрямителях усилителей
    Никогда бы не подумал, что нужно быть богом чтобы знать что такое "осциллограф С1-83"
    Я вообще-то и С1-1 застал, и ЛО-70 А первый собственный в 5-м классе у меня был ЭО-6М, который был на 15 лет старше меня
    Нет таких терминов, не выдумывай. Есть обобщенное "прямое падение напряжения" (Vf - Forvard Voltage), которое еще и от тока зависит.
  19. #1278
    г. Киев
    Вот кажется дело человек говорит, не учёл я вых. индуктивность УМ, только не хочет мысль развить, Прометей.
    Если имеется ввиду мост на "обычных" диодах, то разница ощутимая, снабберы тут не спасают. С шоттками звучание специфическое, ну, не буду повторяться.
    Да оно интересно, только много всего так... Где ж время-то брать? А Вы бы и послушали...
    Да усилитель, конечно, что-то вносит, я так и писал. Опять же, только реакцией усилителя не объяснишь такую разницу в картинках при смене диода.
    А в ДШ восстановительный процесс меряют при скоростях 20...100 А/мкс
    Дело конечно не в С1-83, просто у тебя алфавит не с той буквы начинается.
  20. #1279
    Остаётся прицепить диод к безосничку...
    И на всякий случай чтоб был в классе А... На 10 Ом амплитуды 15V хватит? Но лень же, и работы выше крыши.
  21. #1280
    г. Киев
    Касается меня. Где прочитать?
