Страница 72 из 121 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1421
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    у Вас в патчмиксе включен режим RMAA при измерении?
    Затрудняюсь ответить
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    КНИ 0.01% это 13 битный звук
    Прикольно, конечно. У Вас есть результаты интереснее? Для сабжевого выхлопа?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #1422
    Если я ничего не путаю, при измерении лупом с картами E-MU, нужно запускать
    сессию RMAA. В противном случае, измерения будут некорректными, с высокими
    искажениями сигнала.
    http://i053.radikal.ru/1202/34/c58714a45cf3.gif
  4. #1423
    СПб
    Спасибо, попробую уточнить.
  5. #1424
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    У тебя одна идли две 844 в канале?
    Если одна то вообщем то на большом уровне такой спектр может быть доминирует 2-я гармоника которая и вносит основной вклад в сумарный спектр, это не страшно.
    Наши 13 бит звучат разборчивее, детальнее и точнее чем их 20 проверено.
    А вот гармоники питания что то явно не нормальные, что то с подключением питания
  6. #1425
    СПб
    Одна, ток-то 1 мА. Интересно, есть ли у кого спектр для чипа АД с буфером на ОУ, насколько я знаю, БУФ03 при 0 уровне искажений больше дает
  7. #1426
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    БУФ на фоне 844-х ты не заметишь, его искажения очень маленькие. См еще личку
  8. #1427
    СПб
    Это видно на выходном спектре?
  9. #1428
    BLR
    Ниже по уровню смотреть не информативно, на фоне шумов ничего не видно.
    Ну так переведите звуковушку в режим 24bit, в чем проблема...
    Так же ЧД используйте не выше 48кГц.
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Такие гармоники запросто могут быть следствием наводок из сети на межблочный кабель.
    В таком случае при перемещении межблочника спектр НЧ гармоник будет заметно изменяться.
  10. #1429
    СПб
    Чего-то в ней глюкануло и она не переводится в 24 бит.
    Ладно 50 Гц, это согласен, а остальные пички не кратны 50 (100) Гц.
    При возможности конечно перемерю.
  11. #1430
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Интермоды 18-19 кгц покажите, пожалуйста.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #1431
    Евродупло
    КНИ 0.01% это 13 битный звук.
    Ага, а на моём ламповом SE усилителе звук 8-ми битный при максимальной громкости. Беда...
    При уменьшении громкости становится конечно получше - удавалось дотянуться до 12-ти битного.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #1432
    BLR
    Остается пробовать переустанавливать дрова..
    Демонстрирую на собственном примере: Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно с нормальным экранированным кабелем такой ерунды нет.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 26.02.2012 в 18:59.
  14. #1433
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
  15. #1434
    СПб
    Это фотки одного канала с разными кабелями?
    Сделаю чуть позже, сейчас карты emu нет под рукой.
    На всякий случай выложу фото конструктива. Вроде трансы далеко расположены. Может что не так.
  16. #1435
    Недоступно
    Еще можно вспомнить о глюках измерительных - когда землю к компу подключаешь - получаются варианты из земли компа и земли ЦАПы. Или еще что... Выключить цап да посмотреть звуковушкой - вдруг останется 50гц.
  17. #1436
    СПб
    Спасибо за информацию!
  18. #1437
    BLR
    Это скрины с одним и тем же кабелем в разных положениях.
    У меня такая же ерунда, но в таком случае явно доминирует 50Гц.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 26.02.2012 в 22:21.
  19. #1438
    Подскажите в каких случаях нужны резисторы R5, R6? Они подключаются параллельно конденсаторам С19, С20? Какой должен быть номинал у этих резисторов?
  20. #1439
    г. Киев
    Да не нужны они. Фактически их заменяют R1+R3 и R2+R4. Но если очень хочется, то параллельно тем кондёрам 300...400 кОм.
  21. #1440
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Коллеги, прокомментируйте, плиз, спектр ЦАПа АД
    Ровно 0 дБ ставить, кажется, не стоило. Хотя бы несколько десятых децибела вниз опустились бы, глядишь и гармоники не полезли бы.
