Страница 11 из 32 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #201
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    там нарисовано как располагаются мнимые источники.
    слава Аллаху. Всё-таки учитываются зеркальные источники. А то я всё не мог понять, каким образом учитывается отражение от стен. Я был поставлен в тупик вашими словами
    Нет никаких зеркальных "источников", есть отражения, а они всего-лишь перенаправляют энергию, но не создают ее.
    т.к. понимал, что либо нужно корректно учитывать отражения и стены, либо нужно стены убрать, но заполнить пространство зеркальными отражениями точечных источников, которые будут генерить звуковое давление синхронно со своим прообразом.
  3. #202
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
ID:	149002 имеет отношение к трабле?
  4. #203
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    а если речь о бас аррэе - "задняя" в смысле передняя не интерферирует.
    На полуметре от стены -- да, интерферировать не особо развернешься. Но в районах примыкания потолка, пола, стен -- почему бы там не возникнуть "перемешиванию волн"?
    __
    Забивай словосочетания, выводимые ОупенОфисом, в интернет -- что-нибудь полезное да найдешь. Тупо вбивай в поисковик то, что написано на всплывающих окнах-плашках.
  5. #204
    такая вот ошибка
    ОпенОфис.. без понятия как он сочетается с макросами. Особенно странно, что Basic. Вообще там вроде как именно VBA (Visual Basic for Applications).
    Я сам вчера только с ним познакомился ;) так что..
    Трабла может просто с тем, что "Pi" не объявлено, или, что "Пи" - уже зарезервировано
    Наверное стоит заменить строчку "Pi = 3.1415926535"
    на "Const Pi_ = 3.1415926535" и заменить ниже "Pi" на "Pi_" - там только в одном месте.
    Или вообще убить эту строку, а на месте "Pi" в формуле
    "phase = 2 * Pi_ * delay * Freq(l)"
    написать просто число:
    "phase = 2 * 3.1415926535 * delay * Freq(l)"
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:19 ----------
    ..всё не мог понять, каким образом учитывается отражение от стен. Я был поставлен в тупик вашими словамит.к. понимал, что либо нужно корректно учитывать отражения и стены, либо нужно стены убрать, но заполнить пространство зеркальными отражениями точечных источников, которые будут генерить звуковое давление синхронно со своим прообразом.
    Да, выразился я не очень удачно. Там речь шла об излучении энергии, а в этом случае отражения будут не сами излучать энергию, а только перенаправлять. Потому я там и поставил "источники" в кавычки - они ничего дополнительно не "источают", а только возвращают назад уже излученное.
    Естественно, для расчетов давления это все важно.
    Рад, что одним недоразумением меньше.
  6. #205
    Eburg
    Но в районах примыкания потолка, пола, стен -- почему бы там не ..
    хресповский вэйвфронт симулятор - конечно, ненаучный инструмент, но для достаточно низкочастотных нч изображает уплощенный фронт.. ессно, не сразу у стены.
    Забивай ..
    ну эт уж совсем трудоемкий вариант . для начала попробую на другой машине с экселем
  7. #206
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Созрела моя версия программы моделирования DBA. Исходные данные задаются в файле DBA.txt любым редактором
    Запускаяется на исполнение файл DBA.exe
    Вот картинка для полностью заглушенной комнаты и стерео из двух колонок.
    тоже самое, но коэффициент отражения 0.9
    а вот работа симметричного тыла DBA тоже из двух колонок
    Число отражений считает автоматически, потому в процессе моделирования вычислительные затраты увеличиваются пропорционально кубу времени.
    • Тип файла: zip DBA.zip (13.3 Кб, Просмотров: 546)
  8. #207
    Девиз "хочешь сделать хорошо - сдалай это сам" в действии
    Ну да, проблемка та-же, что и у большинства программ из инета. Вы ее сами сформулировали, поэтому замечу Вашими-же словами:
    угу, программа... что-то считает...
    мне бы хотелось понимать, что именно считает программа и на основе какой математической модели. А не просто "компьютер посчитал - значит так оно и есть."
    Думаете мне там этот VBA в экселе нравится, или я нечего производительнее сделать не мог? Просто не имея подготовки и знаний программку в экселе можно проверить за 15 минут, подправить под нужды - за полчаса, а за пару часов переписать как хочется.
    И главное, при этом все наглядно и все всем понятно.
    А так.. захотелось единичный импульс вместо пакета синуса или построить зависимость давления на одной частоте от места в комнате и т.д. и т.п. - иди на поклон к _Сам_
  9. #208
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да нет проблем открыть исходный код. Только кто станет копаться в чужих килобайтах на С++. Между прочим я слегка удивлён, что мой двухядерный атлон порядочно притормаживает при суммировании ряда. Что интересного я увидел из моделирования - это низкочастотная волна роста давления при появлении burst тона. Наверное это тот самый "удар копытом в грудь". Причём чем больше коэффициент отражения, тем ярче выражен эффект.
  10. #209
    Если уж писать отдельную нормальную программу, стоит наверное задать привычный парметр "точность", и именно им определять число итераций (отражений).
    Ну и если время становтся неразумным (например если задали 100%-ную интенсивность отражений) - просто информировать, скажем через пару минут: "точность ХХ, может хватит?"
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Естественно, переписывать и компилировать мало кто станет, но вот просто глянуть "что там программа считает" порой интересно. Тем более при нормальном написании интерес представляет пожалуй только сама процедура подсчета, а там пара строчек. Просто, чтоб не случалось как по ссылкам на тот симулятор, автор которого ослаблял давление пропорционально квадрату расстояния.
    Ага, я тоже обратил внимание, да и Nagema видимо отмечал и это тоже.
    Хотя и понятно, что АЧХ саба съест сколько-то, тем не менее забавно, что подъем давления настолько велик. Я даже стал сомневаться в применимости модели "простого сложения волн". Если звуковое давление растет настолько сильно, не окажется ли оно в этом частом случае настолько значимым, что уже станет сказываться на движении самого диффузора (как это бывает например в рупорах). переходить к более сложной модели ой как не хочется..
  11. #210
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Радиус звуковой сферы растёт линейно во времени. Амплитуда давления линейно убывает от расстояния, а число зеркальных источников растёт в кубе и только коэффициент затухания меньше единицы позволяет ряду сойтись. Причём литература говорит, что кирпич и бетон отражают 98%. Радиус сферы получается очень большим. Не добраться до стационарного решения.
  12. #211
    А стационарное по идее и не нужно, если "послеколебания" уже на уровне, скажем -60 дБ, то ои по идее и не очень-то важны.
  13. #212
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я прикрепил модуль вычисления давления. Там все идентификаторы говорящие. Источники хранятся в двумерном массиве Source[5][n]. Первые три элемента - координаты источника, 4-й амплитуда, 5-й время задержки. Все хранится в единицах СИ.
    • Тип файла: txt AAA.txt (1.5 Кб, Просмотров: 682)
  14. #213
    Tartaria
    Что-то в модели неверно. Откуда в этом периоде моделирования нулевая гармоника (постоянное давление) появилась?
    Никакого отношения к той картинке это не имеет. "Удар" воспринимается от неискаженной огибающей бюрст-тона. ИМХО. И для более правильного моделирования обрежьте частотку у НЧ-звена сверху и снизу
  15. #214
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да я сам офигел, когда увидел. От отражений появилось. Более того, если отражение 100%, то эта зараза не рассасывается. Может я где ошибся, но проще сравнить с программой ViktKors.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 24.02.2012 в 09:23.
  16. #215
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я разобрался в чём дело. Из-за того, что я задал длительность синус-вспышки от балды, 100 ms оказались не кратны целому числу периодов 68 Гц. В результате интеграл давления основного источника и всех его зеркальных копий оказывается положительным.
    Вот что получается если задать burst длительностью 1 период без тыла:
    с включенным тылом:
    А вот длительность 1/2 периода без тыла:
    с включенным тылом
    На мой взгляд очень красноречиво. Тыловые динамики здорово гасят отражения.
  17. #216
    я прикрепил модуль вычисления давления...
    А смысл сравнивать, когда програмы считают по одной и той-же формуле
    ---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    Даже если убрать постоянную составляющую (которую комната здорово задирает) все равно останутся НЧ компонеты от фронта посылки.
    Стоило бы чуть более плавно наращивать амплитуду (как это собственно и бывает в реальности)
    Еще лучше они будут это делать если уменьшить их амплитуду в соответствии с коэффициентом отражения (можно даже чуть сильнее)
  18. #217
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    смысл сравнения только в поиске ошибок реализации. Вряд ли два человека одинаково ошибутся.
    Что комната искажает форму сигнала это видно, но по другому и не могло быть. Отражения от стен, пола и потолка никуда не делись. DBA не превращает комнату в безэховую камеру.
    Форму тестового сигнала можно взять любую. Я уже подумал, что можно сделать тестовый сигнал внешним WAV файлом ))))
    Хотя какая от этого может случиться польза, ещё не знаю.
  19. #218
    Ну то что он делает - совсем не так уж плохо
    Вот слева обычная посылка, а справа которая слегка помедленнее, видно, что уже никто никого не "лягает" в грудь, сигнал довольно неплохо похож на изначальный:
    Естественно, остаются четвертые поперечные/вертикальные моды, но это уже не так критично.
    Вав можно, но считать его слишком уж долго. Куда проще заменить тон-посылку на одиночный импульс и сделать вав-файл для конвольвера.
    Плагины делают свертку на лету, и можно спокойно послушать разные варианты акустики и разные точки комнаты на любой музыке.
  20. #219
    А совсем без тыловых динамиков нельзя?
    Например, сделать двойную задержку сигнала, ослабить его немного, и смешать с сигналом, идущим на основные динамики.
    Т.е. вычитать отражения не у задней стенки, а у передней с помощью одних и тех же колонок.
  21. #220
    Tartaria
    Умничка. Давно ждал этот вопрос Всё это решается параметрическим эквалайзером. Выставляется такая АЧХ тракта, что она становится зеркальной передаточной АЧХ комнаты (в точке прослушивания). И комнатные моды заодно не накачиваются. Один только нюанс - передаточная АЧХ комнаты не является минимальнофазовой, а у параметрика - минимальнофазовой. Поэтому этот метод не является универсальным (то есть решающим все вопросы).
