Страница 19 из 90 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #361
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    заказал десяток плат с одной парой на выходе и питанием до 35 вольт
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #362
    у меня сегодня один канал для теста готов будет....
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А что если УН и ДК питать повышенным напряжением относительно ВК?
    Схема старая с мосфетным вк.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #364
    КПД на максимальной мощности возрастёт и мощность большую можно получить.
  6. #365
    Ну это понятно, я имел в виду это для него нормальный режим? Просто не видел, что бы кто-то ещё такое предлогал.
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    И на сколько вольт поднять относительно питания вк?
    6...7 хватит или можно меньше?
    Я так понимаю нужно поднять питание ун, на напряжение- затвор-исток необходимое для полного открытия транзюков вк.
    Тани Куссо
  7. #366
    Да, примерно на столько. 4-6 вольт достаточно.
  8. #367
ID:	148523 это звуковая карта сама на себя. 1 кГц.
  9. #368
    без калибровки показания были совсем плохими
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Звуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi HD. Мне потребуется помощь в измерениях. Именно поэтому я здесь и пишу данные сообщения.
  10. #369
    Покажи весь спектр, от НЧ до 48кгц (тыкни кнопку c лупой "OUT FULL")..
    А то чего-то THD+N нереально высокий.
    Такого быть не должно, что-то не так.
  11. #370
ID:	148527 перезалил, карточка показала другой уровень искажений после регулировок входной чувствительности
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.02.2012 в 12:00.
  12. #371
    Ерунда какая-то. Попробуй выбрать дискретизацию 48к и покажи результат.
  13. #372
ID:	148528 вот, с 48 кГц лучше намного
  14. #373
    Ожидаемо. Это нормальный спектр.
    В карточках креатив для того чтобы 96к корректно работало, надо выставить 96к в свойствах карты в панели управления.
  15. #374
    поменял настройки карты, результат тот же.
  16. #375
ID:	148530 уже с усилителем на одном канале, на выходе 8 вольт действующего напряжения.
  17. #376
    Вот здесь надо выставит 96к и 24 бит (иконка Device COntrol в панели управления)
    У меня ХР, как в других ОС - не знаю.
    На 96к твои измерения некорректны пока не разберешься. Лучше тогда меряй на 48к, там правильно.
  18. #377
    для Creative Sound Blaster X-Fi HD есть такая консолька.... очень удобно в настройкекарточки, наз-ся Creative Console Launcher...специально под нее делалась как я понял..т.к.она в драва порписывается....
  19. #378
    Коля, выручай, немогу -1,5 вольта на выходе победить!!! все целое!!!! если что то давай в аське вечером седня? ирифки не стоят....
  20. #379
    Печатки на гибрид заводские приехали, завтра пойду получать утром. Фотоотчёт вечерком.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Audiomaniac, а если искажения усилка и карточки будут одинакового порядка, возможно ли вычислить искажения усилка? Насколько я знаю - они не складываются арифметически. Я поменял в своём экземпляре пары IRF9640 IRF640 на пары IRF9510 IRF510. Разница в звуке ощущается сразу-же. Измерения заново не проводил. Куча соединений, - как вспомню, так сразу мурашки по коже))
  21. #380
    Крайне сомневаюсь, что искажения холтона будут одного порядка с карточками креатив
    Можно судить косвенно, подключая и отключая нагрузку - разница в спектре будет точно определяться именно усилителем.
