Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Переключатель входов.
    SF
    По умолчанию Переключатель входов.
    Занимаясь совсем не звуком наткнулся на любопытную микросхему FST3253.
    Сдвоеный аналоговый переключатель 4:1.
    4053 известна давно, но тут интересно то что сопротивление всего 4 ома и маленькая емкость. Конечно при 5-6 вольт питания особо большого динамического диапазона не будет, но интересно как на ней получится коммутатор входов.
    По умолчанию Re: Переключатель входов.
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    А историю с микросхемами памяти, я услышал в 90-х из уст сына одного из высокопоставленных генералов академии, в тот период непосредственно курировавшего этот вопрос.
    Боюст тебя разочаровать, но в жтом рассказе больше выдумки.
    Потому как:
    Цитата Сообщение от alexf52 Посмотреть сообщение
    но никаких фундаментальных прорывов по технологии памяти вроде не было - того что могли бы придумать первыми.
    за исключением случая, когда после 565РУ3 сделали 565РУ6 - это была собственая разработка, "у них" - были 6116 (16кбит, 565РУ3, 3 напряжения питания) и затем сразу 6164 (64кбит, 565РУ5, одно напряжение питания).
    В СССР сделали "промужуточную" версию 565РУ6, которая была как РУ3 на 16кбт, но как РУ5 - с одним питанием.
    Правда, не думаю что это можно нащ\звать "прорывом" - просто сразу содрать 6164 не получилось, было много битых ячеек, вот и сделали ее "четвертинку". Да и потом, уже под видом РУ5, они были А,Б,В,Г,Д, и т.д. - половинки и четвертинки.
    А с наукой действительно было все в порядке. Например обсуждавшиеся недавно в "источниках птания" силикон-кардибный диоды Шоттки (SiC) были разработаны если мне память не изменят, в Ленинграде.
    Сколково
    одно из первых изделий, которые я самостоятельно разрабатывал, как сотрудник лаборатории НИИ телевидения (хотя и был лишь в должности лаборанта на полставки, как студент) - это лазерный дальномер для автофокусировки видеокамеры. так вот цифровая его часть как раз была реализована на 1500-й серии и ела порядка 15...18А от -4.5В и около 11...15А от -2.5В...
    Серьезный девайс дали разрабатывать студенту на полставки и это во времена СССР? Не верю!!!
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 18.02.2012 в 15:19.
    студент студенту рознь
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при организации двухполярного питания в такой схеме, нужно ли подавать на входы ключа половину напряжения питания? Т1 заменю микросхемой.
    Нет, но к земле привязать надо, если разделительные конденсаторы стоят.
    Критерий простой - напряжение сигнала должно быть между минусом питания ключа и плюсом.
    Ну тогда уже и IC2 и IC3 замени на LM3916 (а Т1 тогда может и не понадобится).
    P.S. В схеме ошибки, работать не будет.
    Тамбовский Волк
    А их разработчик теперь трудится (уже давно ) на CREE
    Даже по тв был про него сюжет.
    Решение найдено.
    Последний раз редактировалось Showbiz; 23.06.2013 в 17:33.
    как именно привязать к земле ключи.
    Резистор со входа в землю.
    Как втой сземе - только там их два, на землю и на плю (потому что питание однополярное.
    Кстати, а нафига этой схеме двуполярное? Только лишние сложности.
    т.к. паяю уже по пять штук 3914 на точку
    Зачем столько? Уж лучше тогда динамическую индикацию убрать, помех меньше будет.
