Страница 34 из 582 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 11628
    Аватар для Kompros
  2. #661
    Да, выводить буду через трактор или виртуал дж (анологичные программы) Неудобно будет подключать цап двумя юсб кабелями...
  3. #662
    Калуга
    Один поток можно брать со стандартной звуковухи (СПДИФ), а второй по ЮСБ. Но на один канал повесить два устройства - я не представляю как!
  4. #663
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Скажите, это нормальные хар-ки постфильтра?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #664
    Схема неправильная.
    С2 перенести ближе к входу ОУ после R5. После R1 и R2 поставить емкости на землю.
  6. #665
    Ну в стоковом варианте они есть, я думал их наоборот лучше убрать. Я хочу поставить другой оу- ад8066 или LT1469.
Название:	схема выхлопа.jpg
    Тани Куссо
  7. #666
    Зачем?
    Из каких соображений?
  8. #667
    Зачем?
    Линеаризовать ачх, чтобы было не более -0.5дб на 20кГц.
    Хорошо звучат, 4580- фуфло. Да я не первый раз оу меняю, эффект есть очень заметный. Вот решил, может ещё и лпф пересчитать.
    Тани Куссо
  9. #668
    При этом ухудшив защиту входа ОУ от ВЧ-составляющих? Ну-ну.. С такой "линеаризацией" девайс точно зазвучит по-новому.
    Ну раз ты не в первый раз, то меняй конечно, тут никакие разговоры не помогут.
  10. #669
    При этом ухудшив защиту входа ОУ от синфазных ВЧ-составляющих? Ну-ну.. С такой "линеаризацией" девайс точно зазвучит по-новому.
    Понятно, поставил назад.
    Так, началось... Скажи тогда своё мнение по этому поводу.
    Тани Куссо
  11. #670
    Опять извращение какое-то. Ты зачем штатную схему извращаешь? Она нормальная, не трогай ее. Это называется "ФНЧ с многопетлевой ООС", вполне подходящая в данном случае. Ты ее даже перерисовать в микрокап не можешь нормально?
  12. #671
    4580 замыливают верха, не нравятся они мне, а менять аппарат, пока нет возможности.
    Тани Куссо
  13. #672
    А я думаю, что ты просто начитался в интернетах воплей чайников-перетыкальщиков ОУ.
    К тому же я тебе не про сам ОУ говорю, а про схему его "обвязки", которую ты меняешь без всякого понимания и смысла.
  14. #673
    Вот один из них.
    В том аппарате я схему не менял, аппарат реально очень хорошо заиграл.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    Так вот я потихоньку и прихожу к пониманию, того что делаю, а не ошибается тот, кто ни чего не делает.
    Тани Куссо
  15. #674
    BLR
    ostashv-evgeniyy здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1472881
    я приводил примеры моделирования фильтра-сумматора в капе.
    "Замыливает" не ОУ, а схемотехника или (скорее всего) последующий тракт.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.02.2012 в 16:47.
  16. #675
    ostashv-evgeniyy"Замыливает" не ОУ а схемотехника, или (скорее всего) последующий тракт.
    Я выше привёл ссылку, на то как я переделывал алпайн, я схему не менял, просто замена оу очень положительно повлияла на звук. Замыливает, это не в смысле ачх, а в смысле субъективной оценки звучания.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    ostashv-evgeniyy здесь: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1472881
    Спасибо.
    Тани Куссо
  17. #676
    Ну да, я же написал выше, что в данном случае обычно бесполезно чего-то объяснять. Человек слышит то, что хочет. А хочет он, чтобы перетык ОУ произвел волшебный эффект.
    При этом он не обращает внимания не непонятно какие разделительные кондеры по входам и выходам ФНЧ (10мкф 6.3в), которые скорей всего либо электролиты, либо какая-то говнокерамика (потому что хорошей не бывает на такие емкости) либо еще тантал какой-нить...
    Ты понял, что в обоих твоих постах со схемой микрокапа схема нарисована с ошибками? Что нельзя произвольно менять местами резисторы и кондеры?
  18. #677
    А я про кондёры, пока ни чего не сказал, в этой схеме кондёры поле цапа меняются на перемычки, этим диф схема как раз и удобна. Соответсвенно и оу нужен с лучшими DC параметрами, что бы минимизировать постоянку на выходе. И о питании я естественно не забыл. Я просто спросил про ачх и фчх приведённого выше фильтра.
    Тани Куссо
  19. #678
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    ostashv-evgeniyy, схема в Microcap перенесена с ошибками. Подавление зеркальных компонент должно быть никак не менее 30 дБ.
  20. #679
    BLR
    Там начальный уровень АЧХ смещен вверх около 5Дб. А так, даже с неправильной схемой получилось нормальное ослабление, немного меньше, чем в ДШ на AD1853.
  21. #680
    Так я микрокап неделю назад юзать начал, я там много чего не могу
    Тани Куссо
