Страница 8 из 42 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    flipper
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Да я всяко пробовал, без лпада лучше, с ним вообще сипота мерзкая (кстати 9700 тоже сильно лучше без лпада). Но все равно не то.
    Правда без лпада фильтр на коллайдер становится похож.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ... см дальше.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.02.2012 в 14:07.
  4. #143
    flipper
    Вобщем дело было так. Первой под раздачу пошла оптима, из за сипа. Убрали лпад в частности. Изменения списали на иное сведение.
    Потом сводили 4х полоску в разных вариантах, и тогда я пробовал с лпад и без, и удивился насколько разница была схожа с той, что была в оптиме.
    Так что я думаю, очень сильное влияние имеет именно "итунистость" ВЧ. Что мне впоследствии подтведил по своему опыту, кажется, gross.
    Как он сказал, 90% эффект проявляется при сопротивлении резистора примерно = сопротивлению ВЧ (у меня так примерно и вышло)
    Последний раз редактировалось flipper; 17.02.2012 в 18:37.
  5. #144
    ага если сопротивление писчика например 2.8, а ему ещё в паралель такой же поставить. эээ импенданс не провалиться?
  6. #145
    flipper
    У меня в фильтрах вообще нет параллельных резиков.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1321426107
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ым-кроссовером
  7. #146
  8. #147
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    блин, а ведь в старых разработках всегда так делал.... Но это больше от лени было - в лом было л-пад каждый раз перерасчитывать, да и резюков поменьше получалось... Похоже пора к этой практике возвращаться?
    где-то у меня статья про "резисторную итунистость" лежала...
    С. АГЕЕВ "ДОЛЖЕН ЛИ УМЗЧ ИМЕТЬ МАЛОЕ ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ? (О СНИЖЕНИИ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ И ПРИЗВУКОВ В ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ)"
    Есть такая? Могу выложить.
  9. #148
    flipper
    Попробуй.
  10. #149
    Однако, недавно я попробовал заменить белых мундорфов на набор из Wima MKP-10 ~250 V, так вот сижу и думаю - какая гадость эти ваши белые мундорфы... А пищик-то всего лишь H1149.
    А супримы на вч пробовали?
  11. #150
    Дорого, блин... Пока не созрел...
  12. #151
    ага и не понятно стоит ли того.
  13. #152
    flipper
    Кстати есть мнения, что эти не хуже, но дешевле.
  14. #153
    главное чтоб по размеру были не меньше
  15. #154
    ну да, заманьчиво, мой номинал раза в 2 дешевле получается...
  16. #155
    пересвёл без паралельных резюков и катушек на середине, ну млин это просто экстремисимо но работать будет
    Нужно срочно бежать домой паять и мерять.
    фильтр подешевел в двое
  17. #156
    flipper
    Отпишись!
  18. #157
    А я взял мундорфы на сч и супримы на вч.
    Посчитал, что при мотанных на заказ катушках могу
    себе позволить
  19. #158
    вот две схемы работают почти одинаково
    обсудим?
    первая без феншуев просто как хотелось, вторая в последовательности
    нагруженна сопротивлениями до нельзя, но зато паралельных нет и кондов проходных
    в двое меньше. А в виду того что во второй ещё и инжуктивность тоненькая то и
    на этом сэкономлено.
    примерно так работает первая схема
    вторая
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.02.2012 в 14:06.
  20. #159
    Я за минимизацияю фильтров, если это не ведёт
    к значительно ухуджающим результатам.
    Для меня идеальный результат фильтр 2го порядка
    без корректирующих цепочек. Ну не то, чтобы идеальный,
    но лучшее из доступного.
  21. #160
    flipper
    Две резика последовательно то зачем?
