Страница 7 из 42 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Купил бы сразу у сказочника да и всё. Если он ещё не продал 3вей.
  3. #122
    Украина Николаев
    пока нет но это офтоп)
  4. #123
    Мос обл
    в джансене было достачно меньше, что бы купить там. я считал когда собирал, сейчас точно не помню. кроме того все компоненты, парится не надо. ждать недолго - мне приехал через 3 недели.
    Последний раз редактировалось dn610; 16.02.2012 в 16:25.
  5. #124
    Мос обл
    нашел цену кита. год назад было 390евро самый простой ( cross caps etc).
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    + доставка до Москвы 70 евро.
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    если там брать надумайте, то я делал банковский перевод через сбер. вышло дешевле чем пейпал, дешевле чем переводы в других банках. это не рекламма к сберу отношения не имею
  6. #125
    dn610, да я как-то так и понимаю.
    До 1000 евро не таможим и хорошо, а вот у Интертехник я смотрел - цены с доставкой чуть выше, чем у мании со скидками, но все головы в наличии.
    Сейчас бы с корпусами решить, а то плюну и какой-нибудь кит на Eton ER4 возьму ...
  7. #126
    Мос обл
    Мне корпуса в Дарине делали(МО). Толерансаудио кажется в Тамбове. Выясните, где дешевле с доставкой устраивающее Вас качество.
  8. #127
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    что сильно меньше? раз в 10?
    Зависит от конкретных типов конденсаторов. У каких-то из К73, да - начинает валиться уже со 100 Гц и на 10 кГц в 10 раз падает. У К73-17 валится после 1 кГц. Это по памяти, справочника сейчас под рукой нет.
    А так, эти тенденции для всех плёночников характерны. Пробовал как-то на вахометре смотреть буржуйские полипропиленовые плёночники из сетевого фильтра, на которых конкретно указано ~ 275 V. Реально при измерениях пробивались на переменке 50 Гц при 320...350 V, а на постоянке выше 700...800 V.
    Но это на синусе. С импульсными напряжениями, думаю, ещё веселее будет.
  9. #128
    не думаю что например обычный кроскап, прострелиться или поедет как нибудь, даже если через него вдуть ват 300-500 при условии вменяемых нарпрягов, а уж для домашнего пользования там вообще проблем не должно быть
  10. #129
    С пробоем - да. С качеством звучания - не так однозначно. Давно известно, что кондёры одного типа и одного производителя, но с разным вольтажом, зачастую звучат по разному. Высоковольтные обычно выигрывают.
  11. #130
    ну тут сомнений нет они и стоят дороже, причём прилично.
    скажу так для динамиков Seas prestige, при втором порядке вполне достаточно кроскапов. Ну если выше то там феншуй больше влияет.
  12. #131
    Пожалуй да. Но ставить туда что-то проще кросскапов я бы не рискнул. Точнее уже рискнул, но кросскапы быстро доказали своё право на жизнь.
    Вот куда не стоит ставить кросскапы, так это в ФВЧ твитера. Там им точно не место. В этом месте фильтра, белые мундорфы рвут кросскапов на раз!
    Однако, недавно я попробовал заменить белых мундорфов на набор из Wima MKP-10 ~250 V, так вот сижу и думаю - какая гадость эти ваши белые мундорфы... А пищик-то всего лишь H1149.
  13. #132
    Украина Николаев
    вима и рифа на вч однозначно лучше
  14. #133
    Я на середину рифы поставил, не понял разницы, сейчас собираюсь махнуть 1149 на Excel E0006-06 (T25CF001), честно не знаю даже стоил ли это делать (1149 очень ничего себе) но попробую, ну и там уже поэксериментирую 3 варианта кроскап вс рифа вс интерртехник три референс. И скажу что больше понравилось. Если разгицу пойму конечно.
  15. #134
    flipper
    Скептически, насколько мне известно, народ относится к экселевским пищалкам.
    Почему не кошерные сканспики или ленточники?
  16. #135
    Если разницу пойму конечно.
    Тут результат от многих факторов зависит. Даже перечислять не возьмусь. Отмечу лишь - музыкальный материал, на котором пиплы порой тест своих трактов проводит, меня мягко говоря шокирует. А так же "шнурки" - упоминание о которых считается дурным тоном на этом форуме.
  17. #136
    Украина Николаев
    сканы вобще вещь на любителя)
    сравнивал т29сф002 с 33м морелем
    не в пользу мореля - по качеству вобще разница околокосмическая.
  18. #137
    flipper
    Музматериал должен быть хорошим и разным. На разном лезут косяки разного свойства. Даже по вусмерть ужатой альтернативе много чего можно понять, например о качестве сшивки полос.
    cka3o4nuk, А чем именно отличается? Я пока ничего лучше 33го не слышал
  19. #138
    у меня не 29, будет а
    http://www.audiomania.ru/tweeter/sea..._t25cf001.html
    это тотже 1149 но купол из другого материала, и жидкость в зазоре а так тоже самое.
    короче вифа дх25тг от 1149 отличается примерно мммм ну как, здесь грязь а здесь вообще нет динамика но верхи есть, я был просто шокирован когда заменил дин прям растворился в звуке просто как часть организма, а вифа подсирала конечно маленько.
    Я слушал морели долго и вдумчиво, синтетично-пластмассово, а у сисов у них не так чисто но както посвежее и пошероховатей.
    не знаю морели ну не моё и всё хотя прозрачные все дела. но вот 1149 его просто НЕТ, видимо хорошо попал с фильтром, такого ни разу болше нигде не слышал.
  20. #139
    flipper
    А вот я прислушался к скану 9700 и мне понравилось. Он тормоз конечно, но момент "верхи есть динамика нет" очень сильно выражен. с 1149 не удавалось получить такого невзирая на все старания.
    Уже и шерсть засунул, и керн голый прикрыл - не.
    Кстати на "верхи есть динамика нет" очень сильно еще и суприм повлиял. Вифа ничем не зацепила. Обычный динамик, играет что-то там, да и ладно.
  21. #140
    глюк
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.02.2012 в 14:08.
