Страница 8 из 44 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #141
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Цитата Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
    Чинил такой дин не так давно, всё идентично евм, но катушка сензар, высота намотки 22 мм,катушку покупал у Юрия Икорскрго.
    уже, наверное, пишу раз в пятый. evm, senzar, l-audio, октава собраны на одних и техже комплектующих. поэтому такое внешнее сходство и путаница. только видел у senzarа катушку с высотой намотки 32мм. так почти во всех восемнашках из питера одинаковые рамы, диффузоры бутримова и катушки 15мм, 19мм или 26мм. могут отличаться только магнитные системы.
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Цитата Сообщение от Gitsa Посмотреть сообщение
    Покажите если есть возможность горло драйвера какой диаметр 1 ?
    мне кажется, коваленко делал и 1" драйвера. ачх можно посмотреть в посте 148
  3. #142
    Украина.
    Да,Толик делает и 1" и они есть в наличии
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    интересно, а ремкомплекты к кольцевым твитерам можно у него купить..? а то у меня их 7шт под восстановление из топов от Сайленс-про.
    Каков поп, таков и приход
  5. #144
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Если под кольцевыми твитерами понимаются "щелевые" твитеры, то ремкомплекты к ним купить нельзя т.к. , на сколько я понял оборудование для производства этих типов твитеров было продано куда то за бугор ближний (то ли в Польшу, то ли в Чехию).
  6. #145
    Пермь
    под кольцевыми твитерами понимаются кольцевые твитеры. мембрана похожа на эту, только чуть больше http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=3430
  7. #146
    Ортхэннер, очень интересует рупорное нч звено на 12" в топах Левшина. Можете поделиться чертежиком или выложить хоть пару фото?
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Ага, спасибо. 1.5" -- это все же на сч, попробую связаться с Анатолием. А есть еще отечественные альтернативы до 20кГц в 0?
  9. #148
    Украина.
    На СЧ ??? это как ?
    В ноль относительно чего ?
  10. #149
    Пермь
    чертежика нет, но фото могу сделать. сразу скажу, что конструкция намного сложнее мт-подобных.
  11. #150
    Петербург
    Цитата Сообщение от feerpraz Посмотреть сообщение
    На СЧ ??? это как ?
    На вч там колбаса какая-то, а к 20 спад.
    Я ж писал, 5-20
    Как с ним связаться?
  12. #151
    Украина.
    Я ж писал, 5-20
    Так зачем ват тогда драйвер ? Поставте хороший 8" и твитер.По деньгам и по звуку куда интерестней будет!
  13. #152
    По направленности будет хуже.
  14. #153
    Пермь
    да хз.. после 4" драйверов с твитерами по звуку трудно встретить вариант лучше.
  15. #154
    Петербург
    Именно так я и собираюсь поступить. Выше мне сказали, что с этим вопросом имеет смысл обратиться к Коваленко.
    Мне как-то не нравятся драйверы на сч: на большой мощности искажения серьезные, да и звук какой-то невразумительный. Возможно не встречал достойные конструкции.
    Последний раз редактировалось PavelP; 15.02.2012 в 22:00.
  16. #155
    Пермь
    либо отстроенные
  17. #156
    Петербург
    А что значит "магнетикум сдох"? Неделю назад звонил им, сказали, мол, приезжайте, давайте залог, дадим в руки послушать что угодно с рупором. 135 по графикам высоко берет.
  18. #157
    Пермь
    значит так работают. пару лет назад почта у них уже не работала, а их дистрибьюторы фирма актон говорили мне, что на магнетикуме заказать что-либо проблематично и вообще решается вопрос о закрытии.
  19. #158
    Украина.
    Вы, то на Сч собирались драйвер ставить, то теперь 1" который реально с 2000 Гц играет.И посмотрите у него 20 000 Гц относительно 5 000 Гц. Реально хорошо будет это драйвер 2" с 4"-ой мембраной и твитер, или хорошая 6" в рупоре и твитер.второй вариант лично мне больше нравится.Но всё зависит от области применения.
  20. #159
    Петербург
    Да е-мое, мне и нужен твиттер, но мне не принципиально, какой будет источник и мембрана, потому что со стеклопластиком я работаю сам -- мне 20кГц нужны! У магнетикум ачх снята с большим рупором, который можно увидеть на сайте, а если понимаешь принцип действия рупора, то легко можно представить на какую частоту он настроен и какая ачх будет без него. Вы мне телефон дадите, или так и будете заниматься бесполезной болтовней? Ваш взгляд на принципы построения рупорной акустики мне не интересен, к тому же он совпадает с моим, не считая того, что 6" по давлению не дотянуть ни до мид-баса, ни до драйвера, и я выбрал 8".
  21. #160
    Именно поэтому помимо частотного раздела вместо аттенюатора в фильтр добавляют корректор - он максимально гасит диапазон 1...2 кгц и при этом максимально "вытягивает" сыперверх.Чтоб не быть голословным, приведу график одного СЧ/ВЧ топа где раздел между 12" сч в рупоре и 1" драйвером EVM5245 выполнен ПАССИВНО.
Название:	АЧХ топов.png
