Страница 392 из 546 Первая ... 382390391392393394402 ... Последняя
Показано с 7,821 по 7,840 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7821
    ТТ размагничивается через диод и стабилитрон на вторичной обмотке.
    Пусть через диод, главное чтоб размагничивался. В представленном Сергеем Низовцевым документе вообще никак не размагничивается, да еще и на кольце (без зазора).Такая схема будет работать ?
  3. #7822
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от max79 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.Нужна схема ИИП для усилителя 2.1на 800 ватт.Сделал из интервалки ,но что то работать отказывается.
    Я лично сам собирал стабилизированный ИИП из интерлавки и он работал с первого запуска но только я потом намучался со стабилизаций,немог наладить .Я бы показал фото этого ИИПа но у меня все в компе а комп сломан.
    Вы из интерлавки собирали стабилизированный или нестабилизированый ?
  4. #7823
    Добрый день. Да из интерлавки на 900ватт
  5. #7824
    Все тут нормально размагнитится. Зазор как раз не нужен, чем больше зазор тем больше сердечник накопит энергии, тем больше потерь на перемагничивание. Ток размагничивания идет по резисторам R1-R3 для верхнего трансформатора. Номинал резисторов надо считать для каждого сердечника индивидуально. Если взять их со слишком низким сопротивлением, то сердечник не успеет размагнититься за время паузы, если со слишком высоким, то есть шанс пробить затвор ИГБТ либо, что ток потечет через стабилитрон.
    Еще надо смотреть что творится на стоке IRF530 во время его выключения, вероятно рассеяние транса будет стрелять вплоть до напряжения пробоя.
  6. #7825
    Псков
    формально применение размагничивающей обмотки для прямохода является классикой.
    но Булич прав - на стоке будет стрелять индуктивность рассеяния. поэтому я и писал, что лучше размагничивать прямо первичной обмоткой.
  7. #7826
    Беларусь, Гродно
    как вам схемка? набросал, свою модифицировал так сказать... добавил защиту и убрал стабилизацию выходного..
  8. #7827
    Нашел у себя в запасах Ш12х15 М2500НМС-2, хотел его использовать в преобразователе 12->-+45 400W. Немного почитав форум, понял что лучший вариант намотки это 1 слой полосой проводов для первички и вторички. Подойдет ли Ш-обранный транс под это условие( мне кажется что в один слой нужное количество витков не войдет ) или лучше брать кольцо?
  9. #7828
    Псков
    надо сделать сначала расчет, чтоб не казалось...
  10. #7829
    3 витка по 16 жил 0,63 почти впритык влезут, 4 совсем никак. Провод только 0,63 в наличии.. Попробую 3 намотать.
    И еще вопрос: В соседней ветке прочел, что вторичка мотается первой для равномерного распределения по кольцу, у меня же Ш-образный сердечник. По идее чем больше ток в первичке, тем ближе она должна быть к сердечнику, значит мотать надо первой первичную обмотку, верно?
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 15.02.2012 в 18:24.
  11. #7830
    Не видал такого еще пока .А что касается того драйвера с батареей резисторов - какой-то он неэкономичный получается.
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    как вам схемка?
    Непонятно как работает защита ,сколько вольт на SD ?Оппозитные диоды у 23n50L не такие уж и медленные ,к тому-же с низким пороговым напряжением.
  12. #7831
    Псков
    а косой мост ты тоже не видал? там размагничивание делает первичной обмоткой.
  13. #7832
    В косом обмотка замыкается двумя диодами в противоположные ключам шины и как-бы "переворачивается" к тому-же замыкающий диод во вторичке помогает.
  14. #7833
    Псков
    а здесь я уже написал, как сделать размагничивание по первичной обмотке. повтрю: через диод и стабилитрон на питание, аналогично, как сделано размагничивание ТТ по вторичной обмотке.
  15. #7834
    Беларусь, Гродно
    а что тут непонятного.. токовый транс.. таймер сработает на 1сек и снова запустит шим и ирку... на сд пойдет не более 5.1В там же стабилитрон....
    кароч эффект цикалки.. тип того... можно конечно считывать сопротивление открытого канала.. но тут нужны оптопары быстрые.. да я думаю что все-таки токовый транс проще буит...
  16. #7835
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    проще зашиты Чикмэна трудно что нибудь придумать , если только предохранитель , четыре формулы без логарифмической линейки и фсё ...
    Вложение 148228
    проще просто некуда и защита от кз как бесплатное приложение .
  17. #7836
    Беларусь, Гродно
    чиото не совсем понимаю... если честно..(
  18. #7837
    Красноярск
    всё разжёвано тут http://valvol.ru/topic144-75.html , модельки , порядок расчёта , фсё есть ! В этой ветке Чикмэн показывал 2раза , никому (почти) не интересно , опять полумост с жёсткой коммутацией, пятисотый раз по кругу .
  19. #7838
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Чикмэн
    Plex61, за "цыпленка" таки ответишь
  20. #7839
    Красноярск
    да ладно пусть будет Чакмэн ,я can quite not know an English transcription
  21. #7840
    Интересная схема ,а если на кольце расположить обмотки в противоположных секторах ,или на П -образном , получившуюся Ls использовать как Lрез ?
