Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Тема реквием по Grado SR225
    Ижевск Россия
    По умолчанию Тема реквием по Grado SR225
    Дело было так, оставил на ночь композитный (ths6012)усилок включеным случайно, и шнур входной выдернул из гнезда источника, утром полез включать, не заметил что шнур болтается, в итоге джеком задел корпус компа, и услышал только громкий треск. После чего сопротивление обоих капсюлей стало гулять от дуновения ветерка на диффузор, от 0 до бесконечности, в среднем в покое по 100 ом вместо 32. Можно ли что то еше исправить или уже все.?
    flipper
    По умолчанию Re: Тема реквием по Grado SR225
    И что вот так, за секунду, и все? Странно.
    Я кстати тоже смотрел смотрел, и очень мне было страшно что дунуть она может несколько ватт влегкую.
    Так и не стал в итоге собирать.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Они уже далеко не новые были, наверное проводки уставшие были...
    Я собрал HA40 и тоже думаю, как его сделать слабее, для 32 Ом наушников это просто жесть, уже громче ~5% слушать трудно.
    Киров
    при том, что на телефоны приводят чувствительность на 1мВт, больше пожалуй только ухи гробить...
    Новичок Аватар для setup
    Ижевск
    Да куда такая мощь для ушника
    Мощь для того чтобы работать без искажений на низкоомную нагрузку, а большой Ку вынужденная мера, для повышения устойчивости композитного усилителя.
    Ижевск Россия
    Я одного понять не могу - если они сгорели от перегрузки, как этого можно было не услышать? Они же орать должны были. А если это был возбуд, который не слышно, почему конструкция вообще такое допустила? Что-то не сходится тут.
    Быль слышан мощный трески в момент когда шнур задел корпус ПК.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    DT 880
    DT 990
    Может кто слушал эти, как у них музыкальностью? Не будет дикой синтетики?
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Grado бы взял не раздумывая ну уж очень большая ценовая пропасть между SR225 и RS1,2. По середине ни че нет.
    flipper
    У байеров шикарный график импеданса, им даже усилитель не особо нужен. И вообще народ хвалит их.
    http://doctorhead.ru/base_report
    у 880х практически линия.
    Ижевск Россия
    я так понял 880 поравнее будут чем 990 ые
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    На днях фотку сделаю, чет не нравится мне что с открытым входом 50 гц усилок ловит, когда он жил пол года в каробке этого не было, причем усилилось это дело когда перед трансом катушечку сделал что бы как то фильтровать сетевое питание.
    Наверное получилась антенна. Давай фотки)
    Ижевск Россия
    Ловит в основном канал ближний к выходному гнезду, входные проводки думал микрофонные но разобрав оплетку не обноружил "носка", входные тюльпаны изолированны от корпуса, выходное гнездо тоже (по рекомендации автора.), алпс наоборот на корпусе, точка соеденения платы с корпусом 6 крепежных отверстий, винтики закрученны не все, тк пришлось ножки стачивать, а там уже нет резбы. Вход и выход припаивал с обратной стороны т.к. уж очень узкие отверстия. Цепь L+R 10-12витков , в нутрь вставлен резистор 10ом типа mf. С подключенным источником полная тишина на макс громкости, белый шум обусловлен "шумом" источника, с с выкрученной ручкой в мин положение тишина, в максимальное 50гц преобладаюшее в одном канале. Ставил фабричный входной сетевой фильтр в железном корпусе, срабатывает эффект антенны, радио частоты слышно, надо его изолировать от корпуса что нереально как мне показалось, поменял на пластиковый.
    Ижевск Россия
    Кста подключал к АС небольшой 8 омной, хех тянет. но долго гонять не стал.
    Плату нужно было максимально отодвинуть к боковой стенке, подальше от выходного коннектора.
    Возможно еще есть земляная петля, попробуй открутить от корпуса разъем наушников и отвести подальше от платы (для проверки).
    Ижевск Россия
    придется поискать таких размеров новую каробочку, есть одна но она побольше, берегу для цапа, может когда нить раскошелюсь уже на него.
    Наверное еще разводка п/п неудачна, из-за предусмотренной возможности установки ОУ в DIP корпусах.
    Из-за длинных дорожек страдает помехозащищенность, это тоже могло повлиять.
    Ижевск Россия
    про это тож думал. но в основном проблема появилась после установки катушки, а в картонной каробке когда жил он хоть с какми фильтром было тихо. А вобше влияет ли на сигнал эта наводка? Ведь когда подключаешь источник ее уже не слышно.
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение в 15:51 ----------
    еще заметил если палец к оу подносить то фон увеличивается
    Явный косяк платы, а не фильтра.
    Киров
    Да нет никакого "косяка", просто усиление огромное и с открытым входом ловит все подряд, не обязательно 50Гц сетевых, может и телевизионные, "антенной" может служить кабель ТЛФ
    Дык, Ку = 6, не так уж и много.
    На том же ОУ и аналогичной схемотехнике, HA40, не ловит никакого фона (Ку=5).
    Ижевск Россия
    Я как то собирал ушник на оу lt1122 вобше тишина хоть че делай, причем одна из первых работ была, косяки наверно в плате были. Не будем говорить плохова про данную конструкцию, за те деньги, что она продается, я врят ли бы и половины этого усилочка собрал. Учитывая цены на примененые оу в Элитане. Хотел повторить на AD815AYS но, прикинув стоимость качесвенных компанентов заказал у Vidalgo, хотя до сих пор хочется повторить конструкцию. Но первые оу с функцией подстройки 0 стоят не мало. Есть 4шт OPA827 но они без данной фичи.
    flipper
    МихаилNegative, Да нафиг тебе эти монстры с байерами не понадобятся. Достаточно любого ОУ для работы на 300ом.
    А если зудит, сделай схему денисиуса, лично у меня она вызывает интерес, и платы есть.
