Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Шпатлёвка по дереву
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Шпатлёвка по дереву
    Камрады, посоветуйте.
    Корпус фанера, нужно вывести до однородной поверхности-
    имеются пазы 18 мм ширина около 1\3 мм глубина.
    Аватар для bato
    По умолчанию Re: Шпатлёвка по дереву
    А вы красили чем? Валиком?
    У меня три варианта :кисть ANZA серия Villa (см. в инете),валик флоковый и краскопульт.
    Понятно что краскопультом ,лучше,но из "ручных " методов лучше получается флоком.
    ЗЫ. Тиккуриловская Пика-техо очень густая (материал тиксотропный),можно смело для валика разбавить макс 10% водой.
    Аватар для bato
    да, такой
    http://www.budsvit.ua/item/3894381/
    шпаклёвка что в леруа в маленькой прозрачной баночке по дереву(изготовитель ТИККУРИЛА) ,шкурить надо очень тщательно чтобы не было видно полосок,грунтовка обычная для малярки . Если будете в чёрный то подумайте хорошо ,на ней все косяки видно и пальчики глаза мозолят.Наносить лучше в два приёма,после усадки видно где подправить надо и с освещением не экономте)))
    Аватар для bato
    Да я думаю слоёв пять придется наносить
    Ну да,главное не экономить с освещением
    Пять слоев под что ?
    Вы писали:
    Да не, сверху файнлайн будет-нужно просто ровно вывести поверхность.
    На лицевой панели будет достаточно 1-го слоя,а краска Пика-техо скроет микронные ньансы.
    Шпонирование боковых панелей,на пяти слоях акриловой шпаклевки-лучше не стоит.
    Даже если шпон ляжет,то через время порвет эту шпаклевку,отслоится.
    Аватар для bato
    Я про краску пять слоёв.
    У заказного корпуса через пару лет начала
    структура фанеры через краску просвечивать,
    а там слоя три краски было.
    Значит неправильно вас понял,извините.
    я пользовался шпаклевкой "Фактура" , и краска легла потом не плохо .
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Лет 15 пользуюсь автомобильной шпатлевкой (которая бежевая двухкомпонентная) по цвету отлично подходит ко всем основным породам дерева (сосна,ель,береза,дуб,ясень,бук) . Морилка, краска отлично ложится, хорошо держится, не трескается, быстро сохнет (любым слоем) и отлично обрабатывается. Дешево и сердито.
    Где-где?
    +1!
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Подскажите знатоки .
    Корпуса отдам в покраску автомолярам ,от меня подготовка поверхности под покраску . Шпаклевать буду двухкомпонентными автошпаклями fine и местами fiber .Можно ли загрунтовать поверхности ( ДСП + фанера ) перед шпаклёвкой полиэфиркой ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Даже метал перед этим грунтуют, не то что эту макуху. Обязательно надо пропитывать и грунтовать, иначе покраска станет проблемой.
    Ангарск
    Про необходимость грунта понятно ,достаточно ли будет полиэфирки ?
    Извините, не нашёл для себя ответа.
    Если AC подготавливать к шпонированию, то для устранения мелочей необходимо использовать что?
    Для фанеровки -эподкидка (г.Дзержинск)+ древесная пыль ,так будет правильнее.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Разное можно. Я пользуюсь таким http://www.everbuild.co.uk/fillers-a...product_id=265
    Toronto
    ну если реально делать нефиг, то можно и
    Но автошпаклевка гораздо проще и заметно быстрее
    но подходит ли она для последующего наклеивания шпона?
    Проблем с этим не замечено.
