Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Давно не заходил
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #221
    Moscow
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    И какой там клок, в итоге?
    Разве ФАПЧ приёмника SPDIF (скажем DIR9001) не исправляет ситуацию с джиттером? Ведь именно её клок в этом случае будет определяющим.
  3. #222
    Давно не заходил
    Харьков
    Turbo_man, Не исправляет. Уж достаточно много писано по этому поводу- при подключении по СПДИФ, причем на разных приемниках и совершенно разных ЦАПах -качество источника очень хорошо слышно.
    если не ошибаюсь, картинки твои Что хорошего можно восстановить из такого клока?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 06.02.2012 в 03:47.
  4. #223
    Moscow
    Да, фото мои. Насколько я знаю, принцип работы ФАПЧ состоит в инерционном слежении за входной частотой, так что эти быстрые скачки не проходят на выход.
  5. #224
    Челябинск
    Только эта инерционность невелика в стандартных интегральных цифровых приемниках.
    С уважением, Игорь.
  6. #225
    Вопрос по практической реализации. Имеются миниатюрные выводные пленочные NPO конденсаторы, ноги отформованы под смд монтаж.(длина выводов 3-4мм). Хорошо встают практически везде на место "штатных" смд корпусов. Как повлияет на работу устройства такая замена?
  7. #226
    Давно не заходил
    Харьков
    какой тип диэлектрика конденсаторов? NP0 - термин, относящийся к керамическим конденсаторам. Фото бы глянуть- у меня большие сомнения что пленочная емкость 0.1 мкф по габаритамстанет на место 1206 смд керамики.
  8. #227
    станет, у меня есь на 1мкф пленка в размере 1210
  9. #228
    Давно не заходил
    Харьков
    Wired, PPS ?
    так речь о выводной же вроде.
  10. #229
    Wired, PPS ?
    ой, не заметил
    вьіводную тоже можно поставить, ноги можно погнуть как угодно, вот только даст ли єто какое либо улучшение?
  11. #230
    Фото сделаю, пока чисто в теории - термин NPO не только в СМД, применяют и для выводных. http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056282.pdf Я лично грел феном кондер, емкость не меняется вплоть до расплавления корпуса...Потому и интересуюсь, как отразится на работе схемы подобная замена (давайте предположим, что сами емкости идентичные). Подобную замену я применял во входных каскадах металлодетекторов, очень понравилось.Ведь у нас не СВЧ, наличие нескольких миллиметров ног не должно вносить искажений..
  12. #231
    Давно не заходил
    NP0 (в конце ноль) - это тип диэлектрика керамических конденсаторов, которые могут быть и СМД, и выводные.
    При чем тут пленка?
  13. #232
    При чем тут пленка?
    При том, что у меня именно пленка, абсолютно термостабильная...но дело не в материале, а в принципиальной взаимозаменяемости при возможности установки выводных компонентов на место СМД. (ну много их у меня,а купить NPO проблематично)
  14. #233
    Давно не заходил
    Харьков
    piter200, не ну можно поизголяться, работать оно будет конечно. В разводке платы я старался учесть принципы , заложенные в первоисточнике- если внимательно проанализировать печатный монтаж, в частности линии питания - будет видно, что форма проводников и расположение емкостей по линии питания совсем не случайны. Выводные же элементы сведут на нет все эти изощрения. Я не знаю, какой на самом деле эффект от всех этих оптимизаций- вполне возможно что с выводными будет не намного хуже- во всяком случае на слух.
  15. #234
    Давно не заходил
    Тема уехала в сторону совсем
  16. #235
    Вернемся к теме...Вопрос по питанию: входные 21В - это напряжение на вторичках или с учетом емкостей? Какое минимально допустимое напряжение на входах стабилизаторов?
  17. #236
    Кстати, в тему: недавно проводили сравнение двух одинаковых по схеме и печатке цапиков - только один был сделан с "умощнителем" выхода (вроде как в линксе29), другой - без (просто Т-фильтр). На коаксиальном межблоке 70см длиной и входном сопротивлении усила около 10к никакой разницы в звучании не заметили.
  18. #237
    BLR
    Ни у одного производителя пленочных конденсаторов (даже супер-термостабильных) вы не найдете пленочника с диэлектриком NP0.
    И пленочные их не заменят хотя бы потому, что имеют несравнимо большую собственную идуктивность.
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это лишь свидетельствует о том, что оба ЦАП работают правильно.
    Эмиттерный повторитель в D29, поставлен не для для красоты (звука), а чтобы облегчить работу слабого ВК OP42.
  20. #239
    ПИТЕР
    А почему бы не использовать ОУ с нормальным ВК? В таком же красивом корпусе...
  21. #240
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    А разве такие есть? Мне что-то среди нынешних не встречались
    Если же серьезно, то для каждого применения "нормальность" своя. И часто то, что нормально для одного случая, не подходит для другого.
    "Понимание приходит с опытом" (С) Э. Хемингуэй...
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.02.2012 в 13:05.
