Страница 54 из 120 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Подскажите, каким транзисторами заменяли транзисторы в смд корпусах? И ОУ?
  3. #1062
    Арзамас
    Неужели это такая тайна блин?
  4. #1063
    Москва, Одинцово
    SAB 2, платы - это самое дорогое в усилителе, но на фоне итоговой стоимости - это немного. Да и врядли Вы радикально сэкономите. Поэтому советую постараться поднакопить на эти платы.
  5. #1064
    Арзамас
    Да платы я сам сделаю, мне замены транзисторов надо.
  6. #1065
    Украина, Кировоград.
    Вот ссылочка на обозначения СМД-транзисторов: http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
    И собственно сами транзисторы: SMBTA42; SMBTA92, видимо можно заменить выводными аналогами MPSA42/92.
    Если нарисуете платку, киньте картинку, мне тож интересно попробывать
  7. #1066
    МО Салтыковка
    Зачем делать, они уже есть...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.02.2012 в 11:17.
    Андрей Константинович
  8. #1067
    Московская обл возраст: 57
    .......Не...... эту плату делать не надо, в ней ошибки!!!!!!!
  9. #1068
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    это просто первый вариант - во первых он не до разведён , во вторых в нём есть ошибки..
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 01.03.2012 в 01:47.
  10. #1069
    Платы напечатать это пол беды ... ее еще грамотно развести надо . И потом надыбать хорошие качественные комплектующие для усилителя будет очень не легко . . Подумайте над этим . Единичное изготовление плат плюс доставка деталек из за бугра в копейку влетит и потом не все в одном месте найдешь .
  11. #1070
    Рад за нашего коллегу Сергея (сvserge).....вот, что делают "очумелые ручки"
    Сергей:
    Наконец то!! добил я корпус под свой Мил ...жаба задушила покупать в свое время, решил сам сваять.. ведь достойной начинке -достойная оболочка.....взял дюралевые листы, радиаторы...потом раз 15 пожалел, что жабу послушал...конечно, пришлось обратиться за помощью к фрезеровщику, чтоб выбрал посадку под экран и потенциометры на лице... и радиаторы сшить, четверть под крышку выбрать...без фрезера никак...все остальное - дрель, болгарка, шлифмашинка, шанцевый струмент, золотые ручки , ну и какая то мать (время от времени)
    Крепежные винтики-болтики чернил с подачи Сергея (das), Сереж, спасибо .. информация и полезная и главное была своевременна, но у меня глубокого черного цвета не получилось,но тут грешу не на технологию, а на свои кривые руки..
    Ну, короче вот что получилось...
  12. #1071
    Тихвин/СПБ, Russia
    Красота!!!!
    С Уважением, Анатолий.
  13. #1072
    Одно только не ясно , зачем в усил такого класса тембра делать Но поделка все же хороша ,тут ничего не скажешь
  14. #1073
    Прошу прощения...чтобы не потерять связь...инфу/собираемся....
    http://diyhifi.forum24.ru/
  15. #1074
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Это что - новая версия diyaudio.ru? А где зарегистрированные пользователи, где все темы?
    Где тема по покупке КИТа мила?
  16. #1075
    Сайт по информации Дениса, на ремонте...чтобы не потерять связь/спасибо администраторам Веги за возможность это сделать/. я вышел оперативно на старый форум и организую дальнейшую работу с его платформы...
    http://diyhifi.forum24.ru/?1-2-0-00000004-000-0-0#014
  17. #1076
    От Юрия Ку (платы Крылова)
    Сначала копия от VA , с длинными проводами , разделительные ёмкости брал у Гергия по 2000 руб , вход не баланс . Питание ВК транс 2х25 , диоды шоттки , емкость по пять джамиконов 10 000х63 , предварительный каскад - транс 2х32 диоды шоттки , емкость два джамикона 10 000х63 . Тик врдс 10 , цап аналогметрик 1541 ас 1 S1 , трёхполоска Крылова , ранее использовал усилитель SUGDEN OPTIMA 140 и Про Ас студио 100 . Милл дал звук более детальный , более энергичный , но проиграл по певучести на вокале Селин Дион и других , был как бы песок в горле по сравнению сагденом . Разобрал всё . Собрал макет , поставил радиаторы от сварочника , провода к терминалам укоротил до 5 см , питания 7см , выпрямители сделал раздельно по каналам , фильтры теже но уже на канал , ток сделал 400 мА . Милл запел так что SUGDEN больше не включаю , певучесть и детальность превзошли все ожидания . Радиаторы около 3500 см2 каждый , температура не выше 50 градусов три часа подряд .
    С уважением Юрий .
    и добавил... (Вчера в 13:16:08)
    На входе АЛЬПС 50к .
  18. #1077
    Сергей (сvserge)....доделал свою красоту
  19. #1078
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Красиво. Только непонятно, в чем прикол крепить выходные транзисторы общей толстой медной шиной, вместо того, чтобы просто притянуть их болтами через "родные" крепежные отверстия?
  20. #1079
    Плотненько
  21. #1080
    Первое впечатления Сергея....
    Серег, у меня не очень хороший опыт описывать звук... и не так много времени он разминается, но он реально набирает..что отмечаю это натуральность, поставил сборочку одну Focal Jmlab Tools....сейчас как раз Вивальди шпарит (четвертое время года) ...всего хватает даже середина дышит, не говоря о вч... насколько акустика может справиться конечно. Бас плотный, упругий...не...я очень довольный....но стабилизировать питание все равно буду...хотяб чтоб сравнить
    Мне все больше и больше нравится....Звук не напрягает вообще.... Фона нет ....тишина кромешная, ( в смысле между треками ), при включении и выключении щелчок в левом канале имеется хоть и тихий.
    …….думаю заняться цапом в срочном порядке, все экспрерименты над Миллом позже (стаб-ное питание, игра с током покоя и пр.) пусть прогревается.
