Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Собираю Pass Labs Aleph 5
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Собираю Pass Labs Aleph 5
    Решил собрать Алеф 5 в форме моноблоков, прикидываю что и как. Очень был бы признателен с советами по комплектухе и какими общими идеями. По ходу могу постить картинки, может получится вполне полезная тема(искал по форуму — подобного не нашел).
    Тут собираюсь заказывать платы: http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
    Размер будет 10"x10"x9" (~25x25x22см). Приложил схему.
    Первостепенные вопросы:
    1) Трансы. Вот что я нашел:
    http://www.antekinc.com/details.php?p=124 или http://www.parts-express.com/pe/show...number=122-675
    Как думаете какие лучше или пофиг, брать подешевле?
    По схеме напруга вторички должна быть 28В, но я понял, что можно либо 25 либо 30, не принципиально.
    2) Кондеры на питание. Есть у меня один принципиальный вопрос — не понимаю.
    Есть ли разница в количестве банок? Ведь одну и туже емкость можно набрать 6ю, 4мя и 2мя конденсаторами. Есть ли разница? Если брать конденсаторы с одинаковыми ESR и пр.
    В моих планах купить пару 60к мкф на канал, потом со временем может докупить еще 2.
    3) C-L-C фильтр в питании. Насколько обязательно в питании ставить индуктивности?
    В схеме есть, но там больше кондеров и емкости: http://www.kk-pcb.com/power-5.html.
    Я буду очень вам признателен если поделитесь опытом и немного направите. Спасибо.
    (на diyaudio.com читал, даже создал там тему — неохотно отвечают)
    По умолчанию Re: Собираю Pass Labs Aleph 5
    Цитата Сообщение от vitali Посмотреть сообщение
    Я вот такого типа использовал
    http://www.eltim.eu/index.php?item=m...d=4390&lang=EN
    Можно конечно и из чистого золота поставить. только не к чему
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Что скажете про эти вот: http://www.parts-express.com/pe/psho...number=266-906
    вот это для данного применения будет получше: http://il.mouser.com/ProductDetail/E...U4jbYoo77wM%3d
    да и раз в 8 дешевле
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Я, если честно, такие и искал, но потом сибили меня эти мундорфы, начал такого плана смотреть.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Вот гляньте по пятому алефу http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=3&t=181
    Вашингтон Д.С.
    Ага, круто! Спасибо!
    Тихвин/СПБ, Russia
    Подскажите пожалуйста по возможности замены транзюков в Aleph:
    1)IRF9610 - на 9640 или ?
    2) MPSA18 на ВС550,ВС547
    3) IRF244 на IRF240 или IRF640
    С Уважением, Анатолий.
    Вашингтон Д.С.
    Я до туда еще не дошел. Наверняка тут кто знающих чего посоветует. Если что, вот ветка: http://www.diyaudio.com/forums/pass-...-possible.html
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо!
    Лучше не менять. Они сравнительно высоковольтные (но здесь это пофиг), а вот кристаллы в них небольшие, и это даёт небольшую проходную емкость. В то же время достаточно мощный корпус, с хорошей тепловой инерцией, и хорошо рассеивает тепло.
    В чём проблема - 9610 купить нетрудно.
    Да, можно.
    Опять-таки высоковольные транзисторы не нужны - зато нужна мощность. Поэтому 240-ми можно менять, а 640-е имеют слишком мелкий корпус, у них выше тепловое сопротивление кристалл-корпус, и выше будет корпус-радиатор.
    Можно IRFP140 поставить, правда у них проходная емкость будет чуть побольше.
    IRF240 или IRFP240 ? Если IRFP - то да, на 18% меньше чем у 640-х, а если IRF - то точно такое-же (1 C/W)
    Тихвин/СПБ, Russia
    ИГВИН, Alex - спасибо за комментарии!
    irfp240 нашел, irf9610 тоже нашел где приобрести.
    IRFP конечно.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вашингтон Д.С.
    Почитал тут, вот теперь и не знаю, может F5 Turbo? Что посоветуете, уважаемые? Спасибо.
    Тихвин/СПБ, Russia
    mr_RBG, а печатные платы вы где планируете брать?
    Я тоже собрал сейчас Aleph 5
    Жду корпус, нашел на Таобао
ID:	148383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мос обл
    на diyaudio.com.
    У меня вопрос по F5 просто. Имеет ли смысл его собрать? На веге нашел два комента относительно F5, оба отрицательные и оба одного автора. Но он его не собирал как я понял. Может кто слушал или просто может мнением поделится?
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Уважаемый mr_RGB , судя по Вашему месту жительства у Вас не должно быть проблем с английским языком, и создание Вами данной ветки на ВЕГАЛАБЕ больше выглядит как желание прощупать общественное мнение данного форума по отношению к схемам Нельсона Пасса.
    Несколько лет назад, вероятно самым активным сторонником схем Нельсона Пасса на данном форуме был я. Сейчас я не считаю их особо удачными, за исключением забавной схемы Зен9, которая привлекает использованием уникального jFET.
    Нельсон все-таки в общем и целом идет по пути твердотельного мэйнстрима, предлагает в схемах различные примочки и навороты, которые снижают измеряемый Кг, но итоговый звук реально ухудшают (в аудиофильском понимании, при прослушивании в системе высокого уровня). При сравнении Зенов и Алефов с различными промышленными усилителями, ну имеем соответствие уровню средней ценовой категории, как и подавляющая масса транзисторных усилителей самодельщиков.
    Поэтому, немножко не самое лучшее соотношение затрат к результату, поскольку в Алефах класс А, мощные трансы и т.д.
    На форуме DIYAUDIO Peter Daniel переделал много Алефов, потом сделал вывод что все-таки тех затрат на радиаторы и конструктив оно не стоит.
    У меня тоже все корпуса Зенов перекочевали в другие конструкции.
    Вашингтон Д.С.
    А что это за таобао?
    PMCF,
    Спасибо вам огромное за ваш комментарий! Очень полно. Дело в том, что у меня дома замечательно трудятся Threshold 400A и Sl-10(pre) и я очень доволен их звуком, вот просто ОЧЕНЬ! Я слышал достаточно много усилителей(не супер-пупер запредельный хай-энд канеш, что мид-то-хай точно) и моя связка для меня приятнее почти всего, что я слушал (я не говорю про усилители больше 10Ку.е., хотя и там можно поспорить). Увы, у меня нету возможности послушать современные Пассы. Хоть и столица — не москва! ))). Но если есть возможность, что Алеф или Ф5 звучат лучше моего 400а, я просто обязан его сделать. Да, Пасс ругают за недостаточную динамики и за много чего. Но, скажем, мне в среднем приятнее слушать мой 400а чем супер-пупер «живые» Mcintosh 30-40-60. Я, может, и далек от электроники (ну по сравнению с многими тут), но почитав статьи и патенты Пасса очень заинтересовался. Очень интересные идеи, интересно б проверить . И я очень сомневаюсь, что при моем наличии измерительного оборудования и свободного времени я смогу найти усилитель для сборки который будет лучше звучать. Вот мои соображения. Вопрос только в том, Алеф однодакт или F5 пуш-пул для моих 89db 4-6Ohm колонок. Я, действительно, не вкурсе сколько мне ватт надо и способен ли F5 нормально качать мои ас. Вот.
    Тольятти
    https://forum.vegalab.ru/showthread....o-%D1%81lass-A.
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthre...o-%D1%81lass-A.
    Ну "это", судя по отзывам, рядом с Пассами и близко не лежит....
