Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
  2. #141
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Вначале планировал 1,5 или даже 2А (100*C на радиаторах), но при таких токах звучание очень деградировало (ватный и смазанный звук).
    Не удивительно, если выходные MJ15024.
  3. #142
    Киев, Украина
    Нужно искать причину. Может источник питания слабое место? При таком напряжении, нужен очень серьезный БП. Может не достаточно мощности в предоконечном каскаде? Ему тока покоя добавить.
  4. #143
    Просто неудачный выбор выходных транзисторов (очень нелинейная бета с резким спадом уже после 1 А, вот звук и киснет после 1 А). Для MJ15024 и подобных 0.6 А действительно определяет максимум на их нелинейной зависимости бета от тока.
    Их когда-то рекомендовал Дмитрий Андронников, как хорошо звучащие выходники. И это оказалось действительно так. Кстати, в режиме АВ, на больших мощностях, у этого УМ звучание не ухудшается, и нет свиста, пердежа, и т.п.
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
    Очень интересно сделать замер уровня Кг и IMD, но пока платы не в корпусе, сделать это затруднительно.
    В оригинальной схеме они достаточно высоки http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga3fig9.gif
    А корпус изготавливается из фанеры, прямо в квартире... Вообщем, типичный долгострой.
  5. #144
    Именно для этого усилителя или вообще? Думаю, это были общие рекомендации, в одном усилителе они подходят (особенно при запараллеливании нескольких), а в другом нет, да и от выходной мощности зависит.
    Очень интересно сделать замер уровня Кг и IMD, но пока платы не в корпусе, сделать это затруднительно. В оригинальной схеме они достаточно высоки
    Не удивительно при такой малой глубине ООС и малом токе покоя (уже при нескольких ваттах ВК работает в режиме АВ и слабая ООС не в состоянии подавить увеличившиеся искажения ВК), поэтому именно в этом усилителе стОит увеличивать ток покоя ВК, чтобы не попадать в режим АВ\В (но тогда надо заменить выходные транзисторы).
  6. #145
    15024 хорошие транзисторы, но их нужно для мощных усилителей в кл.А параллелить по 3-4 и больше штук, на каждый по 0.8-1А, как и делают в пром. изделиях - старые левинсон, крелль и т.д.
  7. #146
    Верно, но в схеме Hiraga этого не сделать, поэтому и советую просто выходные транзисторы поменять и повысить ток покоя.
  8. #147
    Киев, Украина
    ... именно в этом усилителе стОит увеличивать ток покоя ВК, чтобы не попадать в режим АВ\В (но тогда надо заменить выходные транзисторы).
    Насколько я знаю, товарищ Хирага уделял большое внимание подбору типов транзисторов для ВК и подбору их режимов. Да, еще где то мелькало, из партии делался очень тщательный отбор по параметрам пар. Так что не рекомендуется замена типов, вся задумка может полететь к чертям. Или провести тщательное исследование и отбор пар из современного ассортимента, что может оказаться более трудоемким чем просто собрать усилитель в красивом корпусе.
  9. #148
    Вообще.
  10. #149
    Киев, Украина
    Я дома около шести месяцев наслаждался оригинальным усилителем Джина Хираги. До сих пор под впечатлением.
  11. #150
    Да и для простой схемы это особенно важно. Мало вариантов борьбы за симметрию и линейность. Подбор транзисторов, точные резисторы...
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:19 ----------
    Все гениальное просто.
  12. #151
    Цитата Сообщение от hahaha Посмотреть сообщение
    Подскажите друзья, эта схема соответствует обсуждаемой хираге?
    http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...ga-Le-Monstre/ Ну она соответствует первоисточнику, за исключением выходников и повышенного напряжения питания.
    fakel, можно обоснование Ваших исправлений лемонстра?
  13. #152
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Слава К,
    Транзисторы в плечах подбирали для симметрии?
  14. #153
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Слава К,
    Да, подбирал. Тут это просто необходимость.
  15. #154
    UA
    Всем привет.
    У кого то есть хорошая печатка к Хираге 20Вт?
  16. #155
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от gopak07 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Здесь рисунок печатной платы оригинальной 20-ти ваттной Хираги http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga2.htm
  17. #156
    UA
    Так может у кого в спринте есть.
    Почему так мало русскоязычной инфы по Хираге, положительных отзывов много, а так ничего конкретного нет - печаток, замен транзисторов...
  18. #157
    UA
    Всем привет.
    По причине отсутствия ответа на мой вопрос пришлось варганить плату самому.
    Буду очень признателен за конструктивную критику и советы опытных людей.
    Плата пока тщательно не проверялась на отсутствие ошибок, а я могу...)
    Какая то мода пошла на эти кривые линии, вот и я как любой конформный гражданин пошел на поводу. В этом есть какой то смысл?
    UA
    Такая задача: хочу намотать торы каждый на свой канал. Есть железо, вероятно от сетевого стабилизатора - толщина 32мм, ширина 22мм, внутренний диаметр 54мм, если короче то площадь сечения сердечника -7кв.см., пл.сечения окна - 22,9кв.см. По проге - http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1196784678 посчитало 128,4 Вт габаритной мощности. На первичку есть провод (0,6-0,62мм по лаку) от петли размагничивания снятый с ТВ УПИМЦТ (две половинки). (Планирую по половинке на каждый сердечник). Вопрос - подойдет ли железо и диаметр провода на первичку? Питание усилителя + -21В, 1А
  20. #159
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
ID:	158284Привет всем! gopak07, на просторах инета увидел следующую схему, может чем поможет.
  21. #160
    UA
    Это чересчур, буду делать 20Вт-ную версию
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm
