Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 195 из 195
Тема: Гибридные усилители
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Гибридные усилители
    Вот собирали два уся (собственной разработки), на удивление очень хорошо звучат! Может будут какие-то предложения или корректировки! В варианте с полевиками другие типы лучше не ставить, а если ставить то тогда добавлять катодный повторитель, но звук меняеться в худшую сторону. Токи покоя от 500 мА
Название:	Гибридный усилитель биполярный scale.gif
ID:	28034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель.gif
ID:	28035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель БП scale.gif
  2. #181
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Гибридные усилители
    Они очень напоминают кены.
    Андрей.
  3. #182
    Нет конечно.
  4. #183
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Слушали?
    Андрей.
  5. #184
    Слушали?
    Что, кены?
  6. #185
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В сравнении с диодами. Какой тип использовали, в какой схеме отслушивали?
    Андрей.
  7. #186
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Я сильно сомневаюсь, что Alex занинимался когда нибудь отслушыванием и сравниванием кенотронов с неважно даже какими диодами
  8. #187
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да я тоже очень сильно сомневаюсь.
    Андрей.
  9. #188
    Именно ОТслушиванием - нет конечно, слушаньем - сколько угодно
    Диоды вообще-то тоже разные бывают
    Но кены я давно, пару десятков лет как не применяю, им место в музее.
    А что там сравнивать? Кынотрон хорош только прямонакальный - оно красиво! Только кроме накала - не надо ничего больше на него подавать
  10. #189
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну короче звук очень похож на кенотрон у карбид кремниевого диода. Так что могу посоветовать поставить их, а чтоб погасить напряжение можно поставить стабилизатор на полевике, или устройство задержки анодного напряжения, оно же так называемый "Электронный дроссель", или проще просто отмотать трансформатор.
    Андрей.
  11. #190
    Если ставите транзисторный фильтр, то заниматься Шотки в выпрямителе смысла мало. Достаточно UF ставить. Да и не забывать про снаберы, индуктивность рассеяния никто не отменял. А у транзисторных фильтров очень важен подбор транзистора и опорной емкости. Хотя опорная емкость не нагружена током, но ее тип очень хорошо слышен, такое впечатление, что как транзистор умножает ее емкость, так же он и умножает ее недостатки.
  12. #191
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Понятно, самый вариант конечно просто отмотать транс. Я за пассивную фильтрацию.
    Андрей.
  13. #192
    Нет, у диода лучше
    Нет, ЭД и задержка это не одно и то-же.
    И когда я придумывал этот термин, о задержке я вовсе не думал, и при тех номиналах, которые я обычно использую в ЭД - задержка не всегда большая, и софтстарт при необходимости делается другими среджствами.
    Н недостатки он не умножает, емкость - да, а тип там не сильно влияет. Но после ЭД все равно должна стоять большая емкость, которая и будут "звуковой".
  14. #193
    У меня получилось ровно наоборот. Меньше было слышно емкость после фильтра, чем опорную. Причем не только в ламповом, но и в транзисторном. До этого так же относился к опорной емкости, после того, как не мог понять источник гадости и смены опорной емкости, по другому стал к ней относиться.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Емкость от выхода ЭД нужно развязывать резиком 10 Ом, тогда и пляски с бубном прекратятся
  16. #195
    Номинал зависит от транзистора, некоторым этого мало будет. Не стоит меня держать за ....
