Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель на 1 Ом в классе А 10 Вт.
    Аватар для anatol0
    Вопрос Усилитель на 1 Ом в классе А 10 Вт.
    Заинтересовало, имеет ли смысл для ленточной пищалки исключить транс и включить усилитель напрямую. Схема типа истокового или эммитерного повторителя, нагруженного на генератор тока. Скорее всего - с ООС, чтоб можно было реализовать ИТУН. Специфика - довольно низковольтное питание.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Усилитель на 1 Ом в классе А 10 Вт.
    AnatolO,Какое реальное сопротивление ленточки? 1 Ом это к слову, или реальный параметр реальной ленточки в голвке. Если реально меньше и значительно меньше, то эффективную альтернативу трансформатору придумать трудно. Если реально 1 Ом, то при питании около 10 В никаких проблем с двухтактным усем на 10Вт. Современные транзисторы эффективно работают при таких токах и напряжениях. Выходное сопротивление на выбор, хоть большое (источник тока), хоть малое.
    А почему ИТУН, просто модно, или головка с высокоомным импедансом уся лучше работает?
    Анатолий.
    Аватар для anatol0
    1 Ом это к слову, или реальный параметр реальной ленточки в головке.
    Это значение я нашёл, перелопачивая форум . Само собой, это значение ориентировочное, просто порядок величины. Да, ещё можно использовать однополярное питание с кондёром на выходе, если надо. Тут , в основном, вопрос, стоит ли изъятие транса проблем с низкоомной нагрузкой.
    По поводу ИТУН-а: для данного применения в ЛИ особого значения, скорее всего нет, так как нет ни элекрического демфирования на ВЧ, ни сильного изменения импеданса с частотой. Напрямую сравнения КНИ для ВЧ ИТУН/ИНУН я не нашёл.
    такой вариант уся может быть интересен не только для ленты, а для массивщиков например желающих включить много головок в параллель.
    Ставропольский край
    anatol0, если порядка 1 Ома, то нет проблем, кроме экономических. Понижающий трансформатор дешевле, чем отдельный усь для создания биампинга.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    И чего бы им не включить головки последовательно, или комбинированно? Разве что для надежности. А что, их интересует мощность 10 Вт?
    Анатолий
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Разве? Ведь трансформатор надо секционировать и железо не абы какое, всё-таки для пищалки, мне кажется кучка транзисторов точно дешевле, чем такой трансформатор.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Для ВЧ запросто можно использовать трансформатор без сердечника, как делается на одном итальянском сайте (что-то типа air-core transformer) и как реализовывал L0ki с аудиопортала.su.
    Гальваническую связь с усилителем для дорогой ленты я бы не рискнул...
    Даже с обычными твитерами, не ленточными, при многоампиге - я НИКОГДА не включаю твиттер без последовательного конденсатора (ВФЧ)
    Ставропольский край
    В сложности изготовлении трансформатора решающее значение играет относительная полоса пропускания. Например для уся 20 Гц - 20000Гц она равна 1000, а для трансформатора 5000 - 30000 всего 6. Трансформатор с относительной полосой 6 легко реализуется для центральной частоты от инфразвуковых до радиочастотных УКВ.
    Анатолий.
