Страница 24 из 50 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #461
    Частый гость Аватар для newbie
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    А как лучше сделать индикацию включения питания?Есть вариант- от каждого плеча светодиод через резистор.Наверно при выключении долго тухнуть будут без разрядных резисторов.Или можно сделать по другому?
  3. #462
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    newbie,индикация питания есть на плате защиты HL2.
  4. #463
ID:	144633Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Хотел заказать разъемы RCA изолирующие,а их нет.Есть только такие золотые.Подойдут такие?
    И еще вопрос про удлинитель для alps и для галетника.Я думал сделают мне алюминиевую втулку,и пруток из эбонита,или из алюминия,а здесь прочитал что подшибник еще нужен.Объясните для какой он цели,и куда его вставлятьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	144635Я извиняюсь за такие вопросы.Понимаете все что я делал заканчивалось на изготовление корпуса.Решил пойти другим путем.Пока не сделаю корпус,и не установлю туда все, включать не буду.Хотя хочется.
  5. #464
    Резистор прицепился,не хочет удалятся
  6. #465
    Украина, Николаев
    Делаю к данному усю импульсник (полумост на IR2153) на +/-25 В на мощу 25/50 Вт. Большой ли будет перекос напруг питания под нагрузкой, если от этих напруг питается только усь (ну 2, ибо стерео)? Стоит ли ставить дроссель групповой стабилизации в БП?
  7. #466
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    newbie Не знаю,для каких целей подшипник.Вы ведь не собираетесь крутить ручку со скоростью 2000 об\мин? Я брал трубку алюминиевую,с внутренним Д 6мм,обстукивал один конец по профилю переменника.В лицевой просто отверстие,по наружному Д трубки.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146472 Вот,нашел старое Фото.
    С уважением,Сергей.
  8. #467
    Спасибо большое.Понял.
  9. #468
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Собираю симметричный вариант. Питание +-32В.
    Нет хороших 47мкФ/50В для C9, C12. Поставил Hitano EXR 22мкФ/63В, можно так?
    И можно ли в качестве С5, С6, С7, С8 применить Hitano EXR 220мкФ/50В
    Hitano уже есть, если нужно именно тех номиналов, что в партлисте, то придется брать обычные Samwa.
    И еще интересны параметры намотки катушки на выход.
  10. #469
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно
    15 витков проводом 1,5мм на оправке диаметром 8мм
  11. #470
    Украина, Николаев
    Допаял усь, настроил, пашет! Теплый транзисторный звук в этот лютый мороз греет всех на работе . Теперь делать стерео, дабы было еще теплее (прогнозируют еще похолодание)
  12. #471
    25602
    Шушурин у меня чото не пошол ? Пойду в мастерскую косяки искать . Так тренеровачная сборка!
    Больше интересует Шушурин в классе Н. Вы давали, токую схемку! В железе она заработала?
    Где найти о ней поподробнее.
  13. #472
    Странно! Отпаял защиту от (козы) сразу пошло?
  14. #473
    Пенза
    Попытался запустить собранный канал.
    В первичке транса лампочка при включении вспыхивает и гаснет.
    На выходе подстроечником выставил около 10 мВ (меняется в пределах +-5мВ).
    Но вот ток покоя не получается померить падение напряжения на эмиттерных резисторах всегда ноль.
    Завтра попробую поменять выходники - они еще с прошлого УМ стоят.
    Попробовал запустить без выходников - на выходе медленно растущая постоянка, дожидался до -10В.
    При этом ничего не горит и не греется.
    Подавать сигнал не пробовал.
  15. #474
    Украина, Николаев
    LeGFooT, все транзисторы должны быть уже привинчены к одному радиатору через термопасту (Q8, 11, 12 через прокладки).
    Ток покоя я замерял амперметром в разрыв одного коллекторного предоха (сначала настроил меньший ток, потом дав прогреться усилку, донастроил ток).
    Если не работает, может ошибки на плате
  16. #475
    Пенза
    Да все вместе на радиаторе прикручено, вечером выложу фото.
    Грешу на выходники, оставшиеся от старого усилителя, из заменю в первую очередь и еще раз проверю. Неудобно, конечно, менять транзисторы в ТО-3 (у меня Моторолы MJ15024/25).
    Извините за офтопик:
    Есть возможность взять осциллограф С1-75 его хватит для проверки этого УМ?
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 07.02.2012 в 12:22.
  17. #476
    Пенза
    Достал осциллограф С1-93 и с его помощью запустил один канал
    Вчера не запускался, т.к. сгорали предохранители, я ставил 0,5А, поменял на 1,5А все стало работать. Вывод - не надо после пайки глубокой ночью что-либо запускать.
    Сегодня все восстановил, успел поменять выходники и только потом заметил сгоревшие предохранители.
    Выставил на выходе "почти" ноль, около -10мВ. С помощью осциллографа по отсутствию небольшой "ступеньки" на синусе выставил ток покоя - "ступенька" пропала при токе покоя порядка 40мА.
    Выставил рекомендуемые 100мА, хотя пробовал и 200 - стоит стабильно, радиаторы просто теплые.
    Есть все же пара вопросов - при включении/выключении усилителя постоянка на выходе скачет довольно сильно.
    Вход замкнут, выглядит так:
    1) Включение / резкий скачок до 13В / резкий скачок до -2В / быстрое уменьшение до -100мВ / быстрое уменьшение до -10мВ. На это уходит секунды 2-3.
    2) Выключение / довольно шустрое понижение до -2В / плавное увеличение до нуля. На то, чтобы до -2В скакнуло уходит секунда, на то чтобы до нуля - очень долго без нагрузки и быстро с нагрузкой.
    Поясните, пожалуйста, это нормальное поведение усилителя?
    P.S. Жаль нет генератора прямоугольных импульсов, пробовал в iPod закачать меандр 1кГц, так там на выходе колебания слабо затухающие
    Попробую завтра с USB цапа подать меандр, может быть нормальный получится.
    P.P.S. Отличия от оригинальной схемы:
    на выходе MJ15024/25
    эмиттерные резисторы 0,15 Ом (может их вообще убрать?)
    С9, 12 - 22мкФ/63В
    Индуктивность старая советская, вроде 100мкГн.
    Синус 1кГц, ток покоя 100мА
Название:	1кГц на выходе.JPG
    Выходные транзисторы / ПП / Общий вид / Предвыход
ID:	147342 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Обратная сторо&#10.JPG
ID:	147343 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147344 Нажмите на изображение для увеличения.
    Лампа в первичке транса, ток покоя 100мА / 200мА
Название:	ток покоя 100мА.JPG
ID:	147346 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток покоя 200мА.JPG
  18. #477
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нормально все. Это связано с установлением режимов по ПТ.
  19. #478
    Украина, Николаев
    Эмиттерные резюки нужны для температурной стабильности
  20. #479
    Пенза
    С компа меандр не сильно лучше чем с iPod*а
    Попробовал подать на вход УМ сигнал с калибратора осциллографа (1кГц/1,2В), результат на фото.
    Не подскажите хорошую схемку генератора прямоугольников с хорошими фронтами?
Название:	Шушурин на импо&#1.JPG
  21. #480
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Схему выкладывал Sagittarius, кажется. Дублирую.
