Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Выход ЦАПы, смещение фазы от частоты сигнала
    По умолчанию Выход ЦАПы, смещение фазы от частоты сигнала
    Доброго времени суток уважаемые коллеги!!!
    ЦАПостроем занимаюсь недавно, появилось желание собрать свой ЦАП на легендарных PCM63P-K. Читая форумы, набираясь знаний, решил собрать прототип ЦАП по следующей схеме:
    Приемник сигнала CS8416 (или PCM2707 - выбор ручным коммутатором), асинхронный конвертор AD1895, ЦФ DF1704 и собственно сами PCM63.
    Выхлоп планировался с преобразователем U/I на резисторе 35Ом, который включен в первичку трансформатора. Сигнал снимаю со вторичной обмотки трансформатора без усиления и ФНЧ (ну собственно после трансформаторов практически не ощущается влияние продуктов передискретизации)
    ЦАП подключается к компу по SPDIF и вот проблема!
    При подаче свиптона (20Гц - 20кГц стерео) сформированного в soundforge, на выходе ЦАПа снимаемого с трансформаторов, (аналоговый сигнал подаю обратно в комп) вижу картину, при повышении частоты, индикатор фазы входного сигнала начинает перемещаться от 0 к -180, причем отметка индикатора 90 соответствует 11кГц и на 20кГц фаза сигнала принимает значение -180! На АЧХ видимо в следствии взаимного влияния наблюдается завал на 15дБ (20кГц) от начальных 20Гц. Если сменить фазировку подключения трансформатора, то ситуация аналогичная, только фаза уже меняется в зеркальном отражении...
    В чем может быть причина такого поведения???
    маленькое уточнение PCM63 - китай!!!
ID:	124212   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Выход ЦАПы, смещение фазы от частоты сигнала
    Цитата Сообщение от max_amx Посмотреть сообщение
    Далее, отсутствует маркировка страны производителя, даты...
    Они случайно не от Олега "Альтмузтеч" ?
    PCM63 просто без доли сомнения были признаны ничем не выдающимися в сравнении с дельта-сигма приборами...
    Да они и настоящие ничем не выдающиеся....
    А разве есть вообще выдающиеся МС? Все примерно одинаковы, стандарты одни на всех. Перебирание цапов сродни перебиранию оу или деталюшек.
    НУ есть лучше, есть хуже.
    Не знаю чего так любят РСМ63, ни одного ЦАПа на них не слышал, чтобы мне понравился, по мне так из мультибитноков ТДА1541 лучше, а из немультибитников - так и АД1853 ничем не хуже, если не лучше.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.02.2012 в 01:41.
    Совершенно с Вами согласен, может быть не совсем уместно было применить это слово, но вот как по мне, так они мне "запали", сам не знаю почему... Видимо по тому, что самому хочется собрать хорошее устройство, своими руками, ну а PCM63 просто первыми мне попались на глаза, вот с этого все и началось...
    Нет, это дело мне досталось от поставщика, причем заказывал все микросхемы у данной фирмы, все было хорошо, за исключением этого "сюрприза" А с другой стороны - я сам виноват, кто же заказывает микросхемы давно снятые с производства у поставщиков электроники... Вот они мне и прислали, то что сами смогли найти...
    Калуга
    Я получал такие же 1541
    Но они уехали назад.
    Я, честно, не совсем уверен в "левости" 63-их. Просто грейд более высший перемаркировать - это да, а вот подделать ИМС целиком очень дорого. (тут ходили байки про дешёвые ДС внутри 63-их, но там, как говорили, и ножек половина не была задействована)
    Мне даже интересно !
    Оказывается, не я один такой
    Тут вот какое дело.... 44,1 всё же я стал бы делать на мультибитниках, а хайрез - однозначно на ДС.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Есть, PCM 63P-K2! Сейчас их слушаю. Выдающиеся из общего ряда микросхемы! И отобраны по более жестким стандартам...
    Оперы и конденсаторы очень даже слышно! Например кондер на 4-ой ноге PCM-ки. Систему надо иметь с достаточным разрешением.
    Недоступно
    Колонки, колонки перебирать надо! Все остальное - баловство
    Пробегала инфа, достаточно давно, что в данном случае К2 - это не специфический грейд, а принадлежность к запчастям для сервис центров компании Сони...
    Могу ошибаться, но память меня подводит пока еще не так часто, как могла бы
    Дима Корнеев должен быть в курсе точно.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 06.02.2012 в 21:18.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Россия, г.Самара.
    Eugene Balakin, моя "дырявая" память подсказывает мне, что К2 - это для студийных аппаратов Sony, откуда их и выковыривают на продажу. Как-то сомнительно выглядит факт специальной маркировки для сервисного канала. Да и слышно их отчетливо. Микродинамика "побогаче"! И не видел непаянных К2.
    Мне кажется мы уже оффтопим сильно...
    Последний раз редактировалось Андрей К; 06.02.2012 в 21:49.
    Да, так будет точнее, - для продукции Сони - соответственно и для фирменных СЦ. Офтопами обвешался Действительно - завязываем
    С уважением
    Евгений Балакин
    Я вот тоже думал, что они могут быть вполне 63 настоящими, но 3го сорта, так сказать заводской брак и ушли в отстойник... А кто-то не растерялся и давай их под "грейдовой" маркировкой продавать... Но это всего лишь версия...
    Мне попадались сообщения по типу использования в корпусе дешёвую ДС, там говорилось так, что если с микросхемы снять отрицательное питание, она продолжает работать... Но в моем случае она очень не любит когда я это делаю по случайной неосторожности
    Так что можно сделать вывод, что трудится там 10 битный R2R ЦАП со всей его "прозрачностью" звучания
    Но да не суть, главное теперь не наделать "ляпов" в новом своем изделии...
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    да уж, SONY вполне могла позволить себе подобную "роскошь"
    BLR
    Тоже такое припоминаю, помоему от АДВ. Объяснялось это тем, что в сервис центры отбирали чипы спец. грейда, дабы не производить подстройку монотонности при замене. На фото в статье Lynx 27 - именно такие.
  14. #53
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Вот решил поделиться с тем, что получилось из нового проекта.
    Устройство было собрано уже достаточно давно, но все никак не хватало времени зайти и отписаться о проделанной работе.
    Идея нового ЦАПа приходила в процессе его проектирования, что называется "на ходу"
    Руководствовался основными идеями почерпнутыми на форуме, фотографиями устройств, опытом заводских образцов и своим опытом в предыдущем устройстве.
    В качестве самих ЦАПов были выбраны ныне выпускаемые PCM1702p-k, (от 63х решил отказаться в виду их труднодоступности в случае повторения).
    Было принято решение использовать программируемую логику, так как придается большая гибкость устройству, возможность автоматической работы по выбору режимов исходя из параметров входного сигнала, упрощается разводка ПП и огромная возможность экспериментировать...
    Печатная плата выполнена с использованием 4х слоев. Земля, питание, и два сигнальных слоя...
    ИТОГО:
    Входные интерфейсы
    USB вход, для гибкости устройства и простого подключения к ноутбуку.
    Оптика - два входа
    Коаксиальный вход.
    AES/EBU один вход.
    Вход внешнего тактового генератора (возможно как синхро-вход, еще пока не занимался им...)
    Цифровой AUX: для возможности реализовать I2S вход.
    Выходы: Линейный и балансный выход.
    Элементная база:
    USB - PCM2707
    "Цифра" - CS8416
    Асинхронный конвертер - SRC4192
    Фильтр - DF1706
    ЦАП 1702р -к
    I/U - AD811
    Выход - AD843
    Ну как то так...
    На фото макет, ЦАП + блок питания
    Характеристики привести не могу, нет соответствующего оборудования для снятия оных...
    По звучанию плохого сказать не могу.
    А вот разница между USB2707 и оптикой огромная!!! В этом макете это очень сильно заметно. Тем не менее USB остается приятным бонусом...
    С Уважением, Максим.
ID:	189365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189364   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    г. Москва
    Красиво получилось.
    Единственное замечание. Вроде как рекомендуется слои power и ground делать внутренними, а сигнальные внешними. Ислользование полигонов в слое power позволяет дополнительно шунтировать цепи питания за счет межслойной емкости. Опять же, удобнее если гдето в сигнальных цепях ошибся резануть дорожку и преремычку сделать. С внутренними слоями это может оказаться проблематично.
    Александр.
  16. #55
    Харьков
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Красиво получилось.
    Но с другой стороны - так лучше защита от пиратов
  17. #56
    Недоступно
    Пираты карибского моря, ага
    Слить бы им нормальный дизайн, шоб не марали детальки припоем попусту да услаждали слух обывателя...
