Устройство состоит из входного аналогового фильтра, усилительной лампы, лампы катодного повторителя.
Принцип работы схемы. Тример 1 устраняет технологический разброс сопротивлений R 18, R19. Балансный сигнал с цифро-аналогового преобразователя через входной аналоговый фильтр подается на сетку лампы Л1 и затвор транзистора Т1. Лампа Л1 работает как усилитель дифференциального сигнала. SRPP-каскад состоит из лампы Л2, транзистора Т2 и резистора R3. С анода лампы Л1 через второй аналоговый фильтр сигнал подается на сетку лампы катодного повторителя. Транзистор Т2 повышает динамическое сопротивление для лампы Л1. В эмитере транзистора Т2 стоит лампа катодного повторителя и Ri лампы Л2 умножается в 1000 раз транзистором Т2, таким образом достигается высокое динамическое сопротивление, вследствие чего уменьшаются нелинейные искажения усилительной лампы. Вместе с тем, через эмитерно-базовый переход транзистора Т2 вытекает дополнительный ток, направленный на генератор тока на транзисторе Т3. Таким образом исключается потребность в мощном катодном повторителе. Вместе с тем, и выходное сопротивление катодно-эмитерного повторителя имеет низкое выходное сопротивление для положительной и отрицательной полуволны выходного сигнала, что позволяет адекватно управлять переходной емкостью.
Третья цепь подавления шума состоит из конденсатора С16, включенного параллельно в цепи обратной связи. Это позволяет на ВЧ частотах привести коэффициент усиления к 1 (подавление ВЧ противофазным сигналом). Для регулирования уровня громкости можно применять R 30 КОм, которое включается параллельно конденсатору С6. Аналоговые фильтры в звуковом диапазоне абсолютно прозрачны и их воздействие начинается с частоты 60 Кгц. Для увеличения динамического диапазона применены два аналоговых фильтра и конденсатор в цепи обратной связи.
