Результаты опроса: Насколько полезньім кажется вам описанное ниже устройство
Голосовавшие
132. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, устройство необходимо
    118 89.39%
  • Бесполезное устройство
    3 2.27%
  • Сомневаюсь в необходимости
    11 8.33%
Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 423
Тема: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    По умолчанию SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Универсальное устройство на sc4392 предназначено для приема аудиоданньіх по SPDIF и преобразованию в i2s и коммутацию нескольких источников цифровьіх аудиоданньіх.
    На борту 4 входа: 3 SPDIF из них один разведен под TOSLink, 1 кв.шина, максимальная частота семплирования 192КГц
    2 вьіхода: Кв.шина и повторяющий ее SPDIF вьіход.
    вьіход I2S ТТЛ 3,3в
    вход I2S ТТЛ 3,3в или 5в (стоят буферьі)
    Для совместимости с различньіми генераторами мастерклока буферизирован и вход клока в src4392, что позволяет подключить как 3,3 вольтовьій генератор так и 5вольтовьій.
    при вьібраном входе SPDIF включается ASRC
    мастерклок внешний 22,5792/24,576 переключение генераторов повторяет функционал Flamenko в зависимости от подключенного входа, сигнальі управления повторяют такиеже с USB транспорта Flamenko. В приницпе в паре с Flamenko дополняет транспорт 3-мя SPDIF входами и SPDIF вьіходом.
    (!)Работа с мастерклоком 18.432 и 16.9344 при i2s входе гарантируется только для ЧС соотвественно 48кГц и 44.1кГц
    для СПДИФ входов при любьіх частотах на входе в єтом случае вьіход тоже только 48 или 44.1кГц
    Индикация светодиодами вьібранного входа, и аналогично Flamenko частотьі семплирования по входу.
    IST_R_1.PDF
    Немного об управлении и конфигурировании устройства:
    Скрытый текст
    Если вьі обратили внимание, некоторьіе пиньі имеют двойное назначение. Начну с них. IFMT, OFMT, OFQ, 48/44_OUT соответсвенно отвечают за первоначальную установку формата по входу (J1), вьіходу (J2 SPDIFOUT), частоту дискретизации вьіхода(J2, SPFIFOUT), вьібор генератора при включенном SPDIF входе а также вьібор входа SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3 для которого блок ASRC будет отключен(предположительно для использования обратной синхронизации)
    Настройкапроизводится достататочно просто: в вьіключеном устройстве необходимо установить соответствующие джамперьі, и подать питание. Состояние запоминается в EEPROM МК. Далее вьіключаем питание, снимаем джамперьі, во время работьі необходимости в них нету. Теперь к єтим контактам (SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3,I2S,IFMT, OFMT, OFQ ) можно подключить светодиодьі, которьіе индицируют вьібраньій вход и частоту входящего потока . Вьіход 48/44_OUT надо подать на устройство переключения генераторов, низкий уровень должен включать генератор 48х (24,576), вьісокий 44,1х (22,5792)
    Входьі переключаются нормально разомкнутьіми кнопками подключенньіми к SEL+, SEL- перебор входов происходит по кругу в 2-х направлениях.
    пример подключения к Фламенко: Нажмите на изображение для увеличения.
    несколько примеров конфигурации:
    Скрытый текст
    например не будет использоваться i2s вход и необходимо получить при работе СПДИФ входов на вьіходе устройства формат даньіх RJ16 и частоту дискретизации 44.1 (тактовая частота 22.5МГц)
    для єтого перед включением надо установить следуюшие перемьічки:
    IFMT0 не используется
    IFMT1 не используется
    OFMT0 оставить открьітой
    OFMT1 замкнуть
    OFQ0 замкнуть
    OFQ1 оставить открьітой
    48/44_OUT оставить открьітой
    включить устройство, в момент включения состояние сохранится в памяти МК.
    После єтого устройство необходимо вьіключить и снять перемьічки, в обьічном режиме работьі - необходимости в них нету и те-же пиньі используются уже для индикации.
    Еще один вариант настройки в случае использования ЮСБ транспорта.
    Транспорт сконфигурирован на вьіводимьій формат i2s24 , на вьіходе интерстеллара надо получить LJ24, а при работе спдиф входа приводить частоту дискретизации к 96КГц
    Логика работьі следующая: в случае вьібора входом i2s управление генераторами и ЦФ в ЦАП (или генераторами установленньіми в интерстеллар) идет из ЮСБ транспорта соотвествующими сигналами подаваемьіми на 48/44_In и HiRes_In єти сигнальі дублируются соответсвенно 48/44_Out и HiRes_Out.
    При вьіборе любого входа SPDIF состояние 48/44_In и HiRes_In игнорируется HiRes_Out устанавливается в соответствии с настройкой частотьі дискретизации вьіхода, в даном примере єто будет 1, 48/44_Out будет соотвествовать первоначальной настройке в даном примере - 0
    итак для настройки надо будет установить следующие перемьічки:
    IFMT0 замкнуть
    IFMT1 оставить открьітой
    OFMT1 оставить открьітой
    OFQ0 оставить открьітой
    OFQ1 замкнуть
    48/44_OUT замкнуть
    новая версия:
    функциональньіх изменений практически нету
    добавлено только вьівод для питания светодиодов индикации, и подведено питание для ADuM установленной на Фламенко.
    немного оптимизировал питание, перевел пассив на более мелкую елементную базу 0805 -0603, убрал лишние стабьі на 3.3в
    запитал стаб на 1.8в от 3.3вольтового стаба.
    размерьі габаритньіе и установочньіе остались прежние
    Для примера предлагаю возможньій вариант построения универсального ЦАП с использованием: Фламенко, Гелиос, Интерстеллар и платьі генераторов:
    При желании есть возможность установить генераторьі на саму плату, в результате пропадает необходимость в плате генераторов.
    подтверждена работа с транспортами:
    "Фламенко" и "Танго" от Енергетика
    "Мультиформатный USB транспорт" от SergVKS
    и ЦАПами:
    Гелиос
    Lynx D29V4
    Arpeggio DAC
    DAC 6V3 от sergioT.
    Возможно список не полньій
    В последних версиях прошивок, с целью уменьшения помех, неиспользуемьіе блоки 4392-й переводятся в powerdown. Например при использовании коммутации i2s to i2s работают только ПОРТ А и ПОРТ Б, а СПДИФ приемник и блок АСРЦ вьіключеньі. По запросу возможна прошивка с отключенньім блоком СПДИФ передатчика, что тоже существенно снижает уровень помех от interstellar.
    Опционально доступна прошивка с отключенньім модулем СПДИФ передатчика и заданием входа двоичньім кодом,
    о последнем немного подробнее, необходимо для использования с управляющим контроллером которьій предполагается уже есть у пользователя.
    Входьі используются те-же, что для вьібора входа кнопками (перебором вверхвниз) но назначение их другое:
    sel- sel+
    0 0 - spdif1
    1 0 - spdif2
    0 1 - spdif3(opt)
    1 1 - i2s
    делитель для подключения интерстеллар к цапам у которьіх мастерклок 768fs (33.8688, 36.864)
    чуть ниже файл для изготовления платьі делителя на 1.5 ЛУТом любезно предоставленньій JazMan
    Последний раз редактировалось Wired; 27.05.2013 в 16:14.
  2. #101
    По умолчанию Re: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    со входа i2s, ASRC не работает, принципиально.
    заводятся для управления ЦАПом в режиме СПДИФ приемника
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    для включения нужного генератора (44.1х\48х) при работе от спдиф источника, в первоначальной настройке можно будет вьібрать
  3. #102
    первьій пост дополнил примерами настройки.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Спаял плату, но еще не запускал.
    Есть непонятный момент, 15 и 16 ноги pcf8575, где-то контачат накоротко...
    Под разъемами, (поднимал пластмасски) все чисто, дороги до PCF-ки тоже визуально в порядке, коротышей ее на ногах нет, на RN4 тоже.
    Что может быть?
    Перед пайкой проверял, ничего тогда не нашлось...
    Еще вопрос, светодиоды частот для I2S будут работать?
    Последний раз редактировалось JazMan; 08.12.2011 в 15:13.
  5. #104
    тут только искать коротьіш. не дожно такого бьіть
    частотьі для I2S "вьічисляются" из состояний 48/44_In и HiRes_In.
  6. #105
    Замерил поточнее сейчас, там 1.7 Ом...
    Процарапал иголкой между дорожек, помогло.
    UPD: Сегодня поковырялся немного, был непропай не резистивной сборке, мастерклок на источник не проходил, запустил.
    Проверил пока только режим I2S -> I2S.
    Жаль конечно, что нет авто-переключения на активный, или последний подключенный, активный источник.
    Какой источник выбирается при включении?
    Для меня было бы лучше, если бы это был I2S...
    Последний раз редактировалось JazMan; 12.12.2011 в 23:18.
  7. #106
    Запоминается последний вьібранньій, т.е. если вьібран бьіл i2s то не него при включении и станет.
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    ну и еще повтрюсь, для тех кто собирает из набора, перед сборкой и перед включением прозвонка необходима, т.к. я хоть и проверяю платьі перед отправкой но могу чтото пропустить, ну и шаг 0.5 мм у 4392 требует тщательности подхода
  8. #107
    Ага, такой вариант тоже годится, работает
    UPD: Я использую мастерклок 384Fs. Судя по описанию настройки, в моем случае весьма куцые возможности выбора выходных частот семплирования. Можно прокомментировать, почему?
    Последний раз редактировалось JazMan; 18.12.2011 в 18:31.
  9. #108
    Особенности самой 4392 - там только один делитель 384Fs
    ...для получения стандартньіх ЧД.
    Но можно поиграться настройками, может чтото интересное и вьійдет. Я єтот режим тщательно не прорабатьівал из-за отсутствия соответсвующих генераторов. Только проверил работоспособность с геном на 16.9344
  10. #109
    ну и максимальная частота мастерклока не дает развернуться
    вот если можно поделить 33.8688, на 1.5....
  11. #110
    Moscow
    умножить на 2 и разделить на 3.
  12. #111
    Да, наверное так и сделаю, выведу наружу 768Fs и поделю на 1.5.
  13. #112
    к сожалению больше никак
  14. #113
    Джем
    Харьков
    Вот, подружил и я такие дивайсы: Мультиформатник- Интерстеллар-Арпеджио
    Стеллар запитан от 5 вольтового стабилизатора на плате транспорта. Никаких проблем при согласовании в общем не возникло, в том числе и с управлением набортными генераторами (я так понял, эту опцию пока никто не задействовал?) Всё работает автоматом. Ресемплер реально полезен- во всяком случае, в связке с Арпеджио, заточенным под хайрез форматы. Кстати, весьма полезна и индикация частот- очень помогла при настройке аппарата. Делать или нет её на передней панели- заказчик решит сам. Шлейфы делал сам- на каждый сигнал витая пара. Мне кажется, что такой шлейф меньше гадит в эфир чем стоковый плоский.
    Хотелось бы поробовать обратную синхру, но пока не на чем.
    Спасибо аффтару за разработку и помощь в наладке дивайса
    Последний раз редактировалось Djemshut; 03.02.2012 в 02:22.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я хотел, да не сложилось - припаял пауком ноги и воткнул на старую плату генераторов (хотел легкоплавким припоем посадить на InterStellar, да припоя не было... в общем не выдержал и использовал старую плату).
    А "верх" питания ты откуда брал? Там же светодиоды в активном состоянии подтягиваются на землю.
    Лично для меня этот коммутатор оказался очень востребованным. Я свёл воедино Тремор, сидюк и Танго -> Пикардиан (из которого выкинул приемник линии).
  16. #115
    я обьічньім єти генераторьі паяю
    в новой версии вьівел "специальньій" пин для организации питания светодиодов индикации со стаба 1117
    в старой можно колхозно подпаяться к его-же фланцу, или к резисторньім сборкам сверху
  17. #116
    Джем
    Харьков
    Я один из земляных пинов не гребенке отсоединил и кинул на него питание.
  18. #117
    Частый гость Аватар для Alecs
    Кстати,а запас по нагреву,у 3,3в стаба имееться?Хотелось запитать 1/2 ADUM1401,на фламенко.Питание 3,3в на входной разьем кажеться не подведено,но пин свободный стоит,можно перемычку бросить?
  19. #118
    Джем
    Харьков
    При питании от 5 вольт у меня стаб и полигон вокруг него чуть теплые.
  20. #119
    в последней версии, полигон 3.3вольтового стаба для лучшего теплоотвода разведен на 2 стороньі, питание на входной разьем для питания АДуМки на фламенко тоже подведено через перемьічку 0805 при желании можно поставить туда бусину.
  21. #120
    Да,очень это удобно будет.
