Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Можно ли продиагностировать выход spdif медиаплейера на предмет внесения отсебятины в сигнал?
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Можно ли продиагностировать выход spdif медиаплейера на предмет внесения отсебятины в сигнал?
    Может кто из здешних спецов может это сделать? Спасибо.
    По умолчанию Re: Можно ли продиагностировать выход spdif медиаплейера на предмет внесения отсебятины в сигнал?
    проигрьіваешь специально сформированньій файл, и смотришь осциллографом что есть на вьіходе.
    в єтом разделе если поискать есть методика.
    У меня нет осциллографа, может кто поможет в этом вопросе?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Как то боязно свой осциллограф отправлять
    максим максимыч, а мне вот интересно, как тьі себе єтот процесс представлял?
    Точно так, как ты и описал. Я где то об этом читал давно. А что?
    Если кнопки громкости на пульте влияют на уровень на цифровом выходе - точно вносит отсебятину.
    да вот не стьікуется
    У меня Дюна. На ней есть отключение регулировки этой самой громкости. Типа для чистоты выдаваемой цифры.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    У тебя случайно западноукраинских корней нет? У меня все стыкуется. Хотел подъехать к человеку с оборудованием в Москве и проверить. Не с пустыми руками, естественно.
    Мне кажется всё значительно проще, если есть подозрение, что spdif должен иметь обычный "линейный выход" (аля дерект), то проще по нему подключиться и в медиаплеере покрутить всякие настройки относительно звука, если на выходе будите слышать изменения (включая громкость), то ... есть ответ.)
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    В чем проблема-то, не нравится звук или осциллографу больше верим, чем своим ушам? Если звук устраивает - слушайте и не ломайте голову. Дюна-102 через SPDIF играет средненько, скажем, примерно на четверочку. Если хочется супер-пупер SPDIF источник, то поищите что-то другое. Я бы больше волновался насчет другого - как охладить эту печку и как навалять тому, кто проектировал отвод тепла от перегретого чипа на маленький кусок металла через терможвачку.
    В Москве сидят.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Запишите контрольный файл с выхода ЦАПа на рекордер или на компьютер и сравните оба файла в аудиоредакторе. Спектры все покажут.
    Это с двойным преобразованием D-A-D ? Многого там не увидишь.
    Вопрос ведь а на кой оно вам. Возможно "вносит", и что дальше, плеер менять? Народ обычно или не заморачивается, или юзает соответствующий ЦАП для работы с SPDIF, точнее специальное устройство перед самим ЦАПом, которому фиолетово
    Последний раз редактировалось abonent007; 15.09.2016 в 22:09.
    Moscow
    Давно известно (как минимум 3 года), что Дюны бит-перфектны по оптике и коаксиалу. Сам лично проверял 301-ю.
    А можно для "начинающих", на пальцах - какое именно устройство, надо включить перед самим ЦАПом, чтобы скомпесировать отсутствие битперфектности у источника?
    Благовещенск
    Не знаю как там обстоят дела у Дюны 301,но у Дюны H1 выход звука по HDMI не фонтан.К фильмам и концертам особых претензий нет ,но просто слушать музыку не могу.
    Так то HDMI, что несколько иное, чем "оптика и коаксиал".
    Кроме того, куда подключается HDMI? К AV-ресиверу? Кто-нибудь когда-нибудь видел хорошо звучащий на музыке ресивер?
    Благовещенск
    Дело в том ,что другие источники звучат на этом же ресивере значительно лучше.Оптику пробовал ,разницы не увидел.( давно это было ,надо ещё раз сравнить).
