Страница 8 из 34 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 661
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #141
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Я не использую дорогих. На звук не влияют. Провода влияют, а разъемы просто должны обеспечивать надежный контакт и не окисляться.
    У WBT короткие резьбовые участки. Их только на специальную пластинку или панель усилителя ставить.
    Георгий Крылов
  3. #142
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Собрал в тестовом корпусе.
    Емкости C1,2 - Jantzen Cross Cap, C3,4 - Icel.
    L2,3 - лента мундорф.
    Пока с R3 определиться не могу. 3,9 ом много высоких, 4,5ом мало. Ну это мелочи.
    Послушал несколько дней, понравилось. Георгий спасибо .Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #143
    33 морель приигрывается через месяц-полтора - оставьте 3.9 пока.
    Георгий Крылов
  5. #144
    flipper
    Ого, Дима! Поздравляю! Приду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось flipper; 26.01.2012 в 17:32.
  6. #145
    Челябинск
    Георгий, хорошо подожду.
    Последний раз редактировалось chessmasters; 26.01.2012 в 17:26.
  7. #146
    Челябинск
    А я уже послушал во вторник Скажу коротко, что АС мне в целом понравились, отмечу только некоторые моменты:
    1) для двухполосной системы хорошая ясность, прозрачность вплоть до такой критичной области для НЧ-СЧ динамика, как верхняя середина. Но не хватает слитности, присущей трехполосной системе, где основной музыкально значимый диапазон отыгрывается одним излучателем;
    2) меньшее заполнение звуком пространства, какое получается, например, у трехполосок с купольным СЧ. Связываю это с сужением диаграммы направленности в верхнем диапазоне у Excel-я, в то время как купольник имеет низкую направленность до стыка с ВЧ;
    3) передача тембров неплохая, но несколько простовата в нижней середине и на басу в сравнении со Scanspeak 18W8535. Зато Morel MDT 33 заметно опережает своего младшего коллегу MDT 30S по скорости и разрешению.
    С уважением, Игорь.
  8. #147
    Челябинск
    Спасибо.
    По вокалу есть вопросы, он несколько размыт, с остальным проблем не слышу. Надо АС подвигать, может комната.
    Да иногда слышно. С купольником наверное не коректно сравнивать.
    Скан в моей комнат не хотел никак играть, гудел. В данной комнате монитор однозначно лучше. Даже комнатные стояки, ему приятно подгуживают.
  9. #148
    Хочу поделиться своим опытом сборки АС. Так как корпус небольшой, а фильтры относительно имеют большие размеры. Отверстие для динамика всего 115мм, а значит и платы фильтра имеют ширину не больше 11см, длину 15. Пришлось сделать фильтр для ВЧ и НЧ на разных платах. Катушку на 5,6мГ, которая стоит на ребре при жестком крепление не входит в отверствие, это видно на фото. Я ее ослабил, чтобы она наклонилась и только после этого плата вошла в корпус, закрепил блок НЧ на дне корпуса. ВЧ фильтр закрепил на латунных шпильках на задней стенке, этим убил двух зайцев, простой и жесткий крепеж, а также сборку провел на рабочем столе.
ID:	146836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146841   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #149
    flipper
    Катушки неверно сориентированы относительно друг друга. Особенно на фото1. Необходимо развернуть правую на 90 градусов.
    Последний раз редактировалось flipper; 02.02.2012 в 12:00.
  11. #150
    Частый гость Аватар для максим максимыч
    И сочлинение двух резисторов впритык к клемме. При укладке звукопоглотителя можно замкнуть
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ага есть такое дело, можно было термоусадкой длинные места заизолить.
    А так конечно красотааа, особенно надписи MultiCap удались.
  13. #152
    8см растояния, разве мало для отсутствие взаимодействия?
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    я их руками пошевелить не могу, а вы поглотителем
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    А что с MultiCap не так?
  14. #153
    flipper
  15. #154
    Как Мультикапы по звуку на ВЧ, нравятся ?
  16. #155
    flipper
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    Я такой информацией не обладал!
    Развернул!!! Опять стало очень тесно, плату в корпусе еле вставил.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    Очень! Но http://www.partsconnexion.com/capaci...itycap_mr.html - просто убой, но цена и размеры не позволяют их использовать во многих местах.
    Последний раз редактировалось aleck; 01.03.2012 в 21:25. Причина: добавил фото
  17. #156
    А не доводилось Мультикапы с Супримами сравнить, что лучше ?
  18. #157
    Нет, в лоб не сравнивал, да и зачем. Когда выбирал для себя (Всю информацию почерпнул из интернета, многие их хвалили), цена почти одинаковая c супримами, даже Мультикапы немножко дороже, в другой проект брал их как второстепенные, основные были Кларити кап МР, вот тогда Мультикапы и оценил, только надо брать http://www.partsconnexion.com/capaci...cap_ppfxs.html, они цена -качество очень приличны. Думаю Суприме не хуже. Да и все дело во вкусе.
  19. #158
    что-то многие по мульткапам фетишируют) я вот почему-то больше по мундорфу или облигатам.
  20. #159
    в постах 61 и 62 был задан вопрос, о совместном использование данных мониторов в трехполосной системе. Также озадачился этим вопросом. После консультаций с Георгием, остановился на фильтре и НЧ боксе на сайте http://geokrilov.com:
    Сам Фильтр
    Новая напольная АС с активным басом на Scan-Speak 25W/856500, 18W/8542, D2905/9900
    НЧ бокс
    Активная АС на SEAS EXEL E0026 и ScanSpeak.
    После нескольких дней попыток что-то улучшить (изменял настройку активного фильтра, менял частоту среза), вернулся к первоисходнику от Георгия.
    Что можно уже сейчас сказать. Звук получился мониторный, т.е. если диск захватывает, то и звучание "захватывает", если запись "так себе", то звучание посредственное. Точность хорошее. Басовое звено работает быстро и "концертно", Заметил очень интересное свойство самих мониторов, на маленькой громкости они совсем теряются, звук"обычный" от М видио.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2012 в 15:44.
  21. #160
    flipper
    Это же 1209 в НЧ боксе? А почему объем такой большой? ФИ?
