Страница 76 из 158 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1501
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от nvv957
    Свершилось чудо, сегодня махнул движки на Олимповские. Вибраций катушек нет. Вывод ясен ЗАМЕНА
    А я вам всем чё давно писAл?
  3. #1502
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Вывод ясен ЗАМЕНА
    Это понятно, что замена, но в чем всё-таки причина? В конструктивной ошибке или в общем износе двигателей? Или они вообще разные эти двигатели от Олимпов и Э-004 внутреннему устройству? Ну очень охода разобраться.....
    Был бы у меня Олимп - я бы уже давно бы разобрал их и сравнил в чем разница в строении движков. Но не имею такого.....
  4. #1503
    Новичок Аватар для ssar1000
    Норильск-Новосибирск
    Олимповские двигатели также "поют" , это одно и тоже. Недавно на Олимп 005с, пение стало невынасимо, поставил подшипники от Электроники, как не странно, помогло. Вой намного тише стал, в метре от магнитофона едва различим, но полностью не изчез.
  5. #1504
    Из-за массивности ротора, который вибрирует в этих подшипниках конкретно, это не на долго. Расколбасит он их и опять движки завывать начнут.
    Хоть ты дырок в роторе насверли.... для облегчения его....
    Интересно, а нулёвые подшипники дифицит сейчас? Никогда не интересовался этим вопросом....
  6. #1505
    Ничего странного нет - изношенные подшипники. Замените на импортные с пылезащитными крышками с обеих сторон.
    Есть ОЛИМП005С1 никакого "пения" не замечал.
  7. #1506
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По подшипникам. В свей Э004 после покупки сразу поменял подшипник на ведущем двигле, шуршал здорово.
    Брал в Автомагазине размер D - 22mm, d - 8mm, h - 7mm. закрытый и сепарацией из пластика.
    Сечас сижу слхаю на Э 004 музон по тихой (время 23 часа) никаких лишних призвуков и тем более вытья нет, катухи стоят 27.
    И еще маленько для удобства снятия крышки головок, снизу вверните болтики нужной длинны и будете легко снимать и одевть крышка на место.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 31.01.2012 в 15:03.
  8. #1507
    Как бы при разборке двигателей первым делом обратил на подшипники внимание, никакого шата и болтаний. Соответственно и мысли не появилось на их замену. Неужели из-за микроизноса подшипников может быть это чертово завывание? Ладно поставим нулёвые посмотрим на итог.... Марка их 80018С1 производитель 4ГПЗ, пылезашитные крышки металлические с двух сторон. Поищу заодно импортные подшипники, вроде тоже есть в наличии в магазинах.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 31.01.2012 в 20:40.
  9. #1508
    Новичок Аватар для Serg_S
    г. Смоленск
    Молодец! Так держать! Надо разобраться до сути!
  10. #1509
    Приобрёл сегодня импортные подшипники 608ZZ. Из представленных 10-ти штук, выбрал 4-е, которые меньше имеют шат.
    После работы руки чешутся страшно.... вперёд на замену. Заменил.
    А завывания остались при воспроизведении, чуть мягче стали, но есть...... Вот тебе и замена подшипников на нулёвые и импортные.......
    Так что, херота всё это.
    Какие будут другие предложения? Электронику не трогаем, всё что можно и нужно я заменил, проверил и настроил. Всё стоит как у молодого.... Синусоида как синусоида, не придраться, а движки завывают, бля....
  11. #1510
    г. Смоленск
    ...Так что, херота всё это.
    Вот так, все рано или поздно приходят к Техниксам, Акаям, Ревоксам ))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось Serg_S; 01.02.2012 в 20:16.
  12. #1511
    Доброго времени суток.Я здесь впервые а проблема такая-же.У меня 2 Эл.004 одна 88 года вторая 91.На обоих боковые движки гудят одинаково.Так что хочу сказать -купил как-то с год назад Санду 012 обсалютно новую с хранения некопаную на пломбах.Там тоже 3 мотора так вот боковые гудели так что аж дребезг стоял.А подшипники-то новые т.к.мафон нулевый зато электролиты все родные не меняные.Вот и думаю может все таки дело в этих не полярных
  13. #1512
    Импорта и так хватаем у меня, но это ж раритет, так сказать мечта детства..... и в принципе проблем никаких с ним, а только эти злое.....чие движки. Достали, честное слово, но что-то надо делать и придумать по-любому.....
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Я все заменил и настроил. Мосты все, незадумываясь, поменял на более мощные и импортные. Дело не электролитах и электронике. Приборы показывают, что всё электрика не причем. Что-то не так сделано в движках, ....
  14. #1513
    Знакомый три недели назад заказал на ШАНсе Олимп 005-с1.В прошлую субботу ему привезли в Митино.Аппарат в коробке абсолютно новый со всеми прибамбасами как и положено было с магазина только все электролиты заменены и головки записывающая 710 а читающие пермалой.Так аппарат работает и его вообще не слышно только музон и видишь как катушки крутятся.Я на своих переключаю на 9 скорость он еще сильнее гудит.если бы механика то по идее при меньшей скорости должен меньше гул быть.Плюс к тому приподнимаю натяжители и гула меньше.И опять же при работающем аппарате с заду прижимаю пальцем ротор гул опять становится меньше.
  15. #1514
    .....Так аппарат работает и его вообще не слышно только музон и видишь как катушки крутятся.
    Так что за движки там стоят? В чем отличие их от завывающих движков, что в Э-004? Надо это понять и разобраться. Ну разберите кто может, да сравните. Другое дело, что у кого есть с чем сравнить - нет желания это делать.....
    Или надо ставить точку на этом, да и пусть так остаётся.
  16. #1515
    Ага.
  17. #1516
    Господа, а не кажется ли вам что в Э-004 мы слышим сумму резонансов М 1, или М 2 и транса он то ПЛ в отлтчии от Олимпа где стоит ТОР.
    В некоторых моделях Э-004 судя по сообщениям воя прктически нет. а у когото уши режет.
    У меня после замены движков на Олимповские присутствует вой но не громче транса, с 1 метра полная тишина.
    И к стати сам аппарат стоит на пластиковых ножках , поставте на резину, как доп мера снижения бираций.
  18. #1517
    Транс силовой в Э-004 слегка гудит, это да, есть такое, но гудит тихо относительно, что б его почуять надо ухо на 10 см поднести и режиме стоп, по крайней мере в моём аппарате так. А вот завывания движков М1 и М2 слышны в метре от магнитофона. Тут эти переливы от двух движков суммируются конкретно, нет возражений.....
    Но почему от О-005 движки не поют, если они такие же и управление ими аналогично как в Э-004.
    Напрашивается только один вывод - ЗНАЧИТ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ ПО КОНСТРУКЦИИ ДРУГИЕ и отличаются от движков Э-004. Чудес не бывает.....
    Ага.
    Эх, жалко.... Товарищ уже сдался.... Но это не наши методы и только форс мажор или ядерная война (не дай бог, конечно), должна нам помешать...
    Моториста бы нам, специалиста по асинхронным движкам...... не хватает моих познаний в этой сфере....
  19. #1518
    Ну, в Олимпе 003, вроде, ПЛ, в Идели ПЛ и чё?
    Если только резонанс между М1М2 по ленте связанных между собой регуляторами натяжения ленты.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1438995 №1422
  20. #1519
    Вы обратите внимание как стоит транс, в трех см. от левого двигла. Только что облазил весь аппарат стетоскопом, макисимальный вой на боковых стенках, а на самом трансе (стетоскоп на ленте транса) от левого движка, такое ощущение что стратег ТУ 90 летит рядом. В Олимпе 005 транс ТОР стоит высоко от движков, не знаю как в О-003 и Идели. Роторы движоков с постоянным магнитами, поле сердечника транса в болшей степени влияет на М1 и в меньше на М2, отсюда М1 громче "воет", а правый меньше, как Вам такой расклад?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.02.2012 в 15:14.
  21. #1520
    Где фото внутренностев?
