Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 339
Тема: УН на базе инструментального усилителя от Вадима (ака Belka)
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию УН на базе инструментального усилителя от Вадима (ака Belka)
    Вадим (ака Belka) придумал быстродействующий композитный инструментальный усилитель и предложил мне использовать его как УН в новой разработке, идущей на смену усилителю на композите из AD843+AD811+BUF634T. На этом форуме Вадим забанен навечно (так было во время публикации этого поста. Сейчас, доступен для общения), поэтому обсуждается его инструментальный усилитель на форуме Сталкер-Лаб:
    http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=994
    Схему усилителя Belka, в формате Pdf, прикрепляю к посту.
    По мотивам его разработки я наваял схемку (в архиве модель для Multisim), которую и хочу обсудить. Задача стояла создать быстродействующий УН, с которым можно раскачать выходной каскад, работающий в классе А, до мощности 30 Вт/8 Ом или 50-60 Вт/4 Ом, то есть получить втрое большую мощность, но не потерять в быстродействии внутри петли ОООС по сравнению с предыдущей конструкцией: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1320908745
    К схеме УН подключен один параллельный повторитель и в таком виде он вполне может работать на наушники. В реальной жизни, оконечный каскад будет содержать большое количество широкополосных транзисторов типа 2SA1930-+2SC5171 - как их лучше включать, тоже вопрос.
    Схемотехник я еще тот, поэтому прошу указать на недостатки схемы и на пути их преодоления
    Еще, в этой ветке обсуждается проект быстродействующего (около 300 В/мкс) композитного усилителя с плавающим питанием (без коррекции).
    Схему, модель и картинку меандра 100 кГц, при максимальнов выходном напряжении, тоже вынес сюда, в 1-й пост.
Название:	UN 20 V_2.JPG
    AmpFloating AD843+AD811 New20V_2.rar
    А также, родилась идея композита с раскачкой по шинам питания:
    Скорость внутри петли 500 В/мкс, при питании +\- 33 В раскачивает 22.5 В действующего значения. Кг до 10 гармоники менее 100 дБ до частоты 100 кГц, меандр без выбросов.
    Модель для Мультисим: UN22.rar
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.08.2012 в 11:28.
    По умолчанию Re: УН на базе инструментального усилителя от Вадима (ака Belka)
    Мысли всегда есть. Вот только не всегда они приемливы. Утром скину ун ваш с поправкой .
    С уважением Максим.
    вот Композит Вадима,только второй ОУ ЛМ318.Раскачка по питанию .ВК прицепил пока свой ,для наглядности
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    Цепь фильтрации раскачки условно не показана.
    С уважением Максим.
    Короче добил этот вариант . Один в один .как у Вадима,но увеличил чувствительность .Если такой вариант устраивает,то могу файл микрокапа показать.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Очень интересно, выложите, пожалуйста.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    ловите. Вообщето я давно хотел этот вариант уся на основе схемы Вадима ака Белка показать. Но сдерживала склонность АД811 к возбуду при плавающем питании. ОФФзаменил, а то не тот закачал
    С уважением Максим.
    Посмотрел, спасибо. Смотрится хорошо, интересно, как звучит.
    Всборе не знаю. А так вроде смотрится и картинка переходных чиста до неприличия .Конденсатор можно вбросить ,тот с входа инвертирующего второго оу на выход .
    С уважением Максим.
    С14 ? Не нужен, да.
    Я бы место в плате предусмотрел,он устойчивости чуток добавляет.Хотя и так в порядке .На частотном анализе сами посмотрите.
    С уважением Максим.
    Уже посмотрел, не нужен, место для 0603 много не надо.
    Электролиты по питанию только у ОУ не ставить и все.Керамику не выще2000пф и все
    С уважением Максим.
    Ветеран
    У меня Мультисим 11, завтра вобью на работе всю модель. А сегодня только успел попробовать плавающее питание, как на Вашем рисунке - по симуляции получается, что плавающее питание на общее быстродействие схемы не влияет и на Кг тоже не отражается.
  14. #53
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Поделешся ?
  15. #54
    Ветеран
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Поделишься ?
    Хорошо
  16. #55
    МММ
    Prophetmaster, модель с рисунка или из файла МС9? На рисунке фильтрующие конденсаторы не показаны. и в шунте лучше германий поставить. Схемку с дополнениями могу скинуть
    С уважением Максим.
  17. #56
    Ветеран
    Да, если можно. Модели Вашей я и не видел, так как Микрокапа нет на моих компах.
  18. #57
    Вот схема
    С уважением Максим.
  19. #58
    Prophetmaster, Блин самое то главное не сказал,но уверен,что сами дойдете.Стабилизаторы то по питанию ОУ можно и нужно интегральные применить, места съэкономится порядочно и удобнее.
    С уважением Максим.
  20. #59
    Ветеран
    Вот схема
    Забил ее в Мультисим-11, но работает плохо, только на 1 кГц нормально меряется. Правда, мне не все транзисторы удалось найти в базе или я накосячил где-то. Вот модель и скан с экрана:
    AmpVasilyevFloating.rar
    Потом я немного поэкспериментировал с одинарными ОУ с простым повторителем - получилось довольно интересно Сканы и модели во вложении. Во вложении и сканы с измерений усилителя из 1-го поста.
    Я вчера неправильно мерял искажения на 20 кГц и на 100 кГц - теперь там более реальные значения. На 1 кГц Кг 0.001% с ОУ AD811, зато с повышением частоты у него все очень неплохо.
ID:	146846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.02.2012 в 20:29.
  21. #60
    Оно и не будет работать.АД845 тоже должен от плавающего источника запитан.
    С уважением Максим.
