Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Автомат в щитке
  1. #21
    Москва, Одинцово
    По умолчанию Re: Автомат в щитке
    это УЗО + автомат в одном флаконе.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    диффы ABB в магазине 40А - 0.03 ма стоят 3 500,
    30 мА?
    сейчас посмотрел цены... 1Р+N, 30 мА, 40А, тип АС стоит 2400 руб. Тип А стоит 9300 руб - без мата эмоции не передать.
  2. #22
    Вот то то и оно. Дорого, но для себя. Будем кормить американцев нашими деньгами, а наши продавцы пусть подавятся.
    Кузнецов Игорь
  3. #23
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    если электроплита или мойка подключаются намертво, то УЗО не обязательно.
    Обязательно. ПУЭ. Не более 30 мА. Токопроводящие полы. Обучались/сдавали на группу допуска года 4 назад, инспектор рассказал, что у знакомого погибла жена от стир/машины.
  4. #24
    Я считаю так - лишнего никогда ничего не бывает.
    Кузнецов Игорь
  5. #25
    Москва, Одинцово
    brier, возможно, что-то изменилось, потому как в 2003 году было
    ПУЭ-7
    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    ткните носом в более свежую инфу. Интересно.
  6. #26
    Нет, свежей нету. Стир/машина и эл/плита дома через УЗО, через вилку и розетку, отдельная 3-х проводная линия. Чем безопаснее стационарное оборудование от подключенного через розетку не знаю. Разве что постоянным контактом корпуса с заземляющим устройством, и то может нарушиться.
  7. #27
    Под стационарным оборудованием понимается оборудование, которое не только стационарно (несъёмно) установлено, но и оборудовано стационарным же заземлением (болты, сварка). Поэтому там установка УЗО не обязательна.
  8. #28
    Да, АВВ или SIEMENS - это классика. Все электрики с опытом об этом говорят. Я сам года 3 работал по щиткам, очень надёжны и работают заразы по науке: чуть больше мощность начнёшь потреблять - через несколько минут, бац, срабатывает, всегда чётко, не то что ИЭК, а при намеренном КЗ даже искра почти не наблюдается (не повторяйте), как мгновенно срабатывают.
  9. #29
    Москва, Одинцово
    а мне АВВ не понравился - когда винт сильно затягиваешь, пластик немного расходится, получается некрасиво и наталкивает на мысли о китайской подделке, хотя точно АВ настоящий. Да и жёсткий клювик.
    на даче менял щиток, остановил выбор на Шнайдере, но только потому, что он мне достался по цене Легранда. А так - Легранд и Сименс (хотя в России их тяжелее всего достать)
  10. #30
    Это Питерский ABB. Из-за плохого качества ABB прекратил производство на питерском заводе.
  11. #31
    Как грязи, просто на базарах их нет. Но Шнайдер дешевле и качество лучше, Сименс ессно крут но дорог, Легран скорее попса.
    АВВ европейского розлива - контактор на 63А так же раскорячивается, когда в него 10 квадрат затягиваешь.
    Yours Aye, Ilya
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да неплохие. Ни одного нарекания за столько лет.Мы пользуем Merlin Gerin.
    Систем поставили море, автоматов каждом шкафу десяток и не на один нарекания нет.
    А вообще УЗО вещь полезная.
    Если с дури сунуть в розетку пальцы, то оно не работает. По крайней мере у меня
    Оно и понятно, ток одинаковый по жилам течет (пол деревянный)
    Но вот стоит взяться за фазу и за что-то еще и сразу вышибает УЗО.
    А машинка и ванная комната обязательно должны быть с УЗО.
    Но наличие УЗО не отменяет правильного монтажа. Для его максимальной эффективности, система электропитания должна быть правильно сделана.
    А то поставишь УЗО и будет он по 10 раз на дню срабатывать. Особенно, если накосячить с землей.
  13. #33
    Класс.
    Кулибин, блин, Гей-Люссак, типичный естествоиспытатель.
    У меня на розетках при столе рабочем 200мА ток уставки - велкам! Вся надежа на буковый паркет!
    А если не свезет и тапки отлетят?
    Я по роду службы постоянно битый приблудной фазой и искрами от коротышей, но чтоб сам, слюнявым пальцем - УЗО испытывать...
    Yours Aye, Ilya
  14. #34
    Москва, Одинцово
    сдаётся мне, в российских домах (кроме последних лет постройки) нормальную землю днём с огнём не сыщешь. Хотя, может, в элитных домах она и есть.
  15. #35
    Ну почему не найдешь? Легко. Я вот у себя перетянул все провода, а землю вывел через балкон. Под окнами у тещи, она на первом этаже, закопал в землю здоровенную железную херню. Благо пока не далеко дет сад реставрировали, удалось унести по частям и смонтировать дома. Так что земля у меня самое оно! Как в той песни - Я Земля-я-я-я!!!!
    Кузнецов Игорь
  16. #36
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    только эту землю с той соеденить надо.
    повторное заземление 0-провода называется !!!
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  17. #37
    Москва, Одинцово
    неплохо... а я на 8-м этаже... Где-то был ролик про то как фирма делала правильное заземление. В итоге они вогнали штырь на ... кажется... 18,5 метров в землю, чтобы получить не более 2-х Ом.
