Вот то то и оно. Дорого, но для себя. Будем кормить американцев нашими деньгами, а наши продавцы пусть подавятся.![]()
Кузнецов Игорь
Я считаю так - лишнего никогда ничего не бывает.
Кузнецов Игорь
brier, возможно, что-то изменилось, потому как в 2003 году былоПУЭ-7
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.Offтопик:
ткните носом в более свежую инфу. Интересно.
Нет, свежей нету. Стир/машина и эл/плита дома через УЗО, через вилку и розетку, отдельная 3-х проводная линия. Чем безопаснее стационарное оборудование от подключенного через розетку не знаю. Разве что постоянным контактом корпуса с заземляющим устройством, и то может нарушиться.
Да, АВВ или SIEMENS - это классика. Все электрики с опытом об этом говорят. Я сам года 3 работал по щиткам, очень надёжны и работают заразы по науке: чуть больше мощность начнёшь потреблять - через несколько минут, бац, срабатывает, всегда чётко, не то что ИЭК, а при намеренном КЗ даже искра почти не наблюдается (не повторяйте), как мгновенно срабатывают.
а мне АВВ не понравился - когда винт сильно затягиваешь, пластик немного расходится, получается некрасиво и наталкивает на мысли о китайской подделке, хотя точно АВ настоящий. Да и жёсткий клювик.
на даче менял щиток, остановил выбор на Шнайдере, но только потому, что он мне достался по цене Легранда. А так - Легранд и Сименс (хотя в России их тяжелее всего достать)
Да неплохие. Ни одного нарекания за столько лет.Мы пользуем Merlin Gerin.
Систем поставили море, автоматов каждом шкафу десяток и не на один нарекания нет.
А вообще УЗО вещь полезная.
Если с дури сунуть в розетку пальцы, то оно не работает. По крайней мере у меня
Оно и понятно, ток одинаковый по жилам течет (пол деревянный)
Но вот стоит взяться за фазу и за что-то еще и сразу вышибает УЗО.
А машинка и ванная комната обязательно должны быть с УЗО.
Но наличие УЗО не отменяет правильного монтажа. Для его максимальной эффективности, система электропитания должна быть правильно сделана.
А то поставишь УЗО и будет он по 10 раз на дню срабатывать. Особенно, если накосячить с землей.
Класс.
Кулибин, блин, Гей-Люссак, типичный естествоиспытатель.
У меня на розетках при столе рабочем 200мА ток уставки - велкам! Вся надежа на буковый паркет!
А если не свезет и тапки отлетят?
Я по роду службы постоянно битый приблудной фазой и искрами от коротышей, но чтоб сам, слюнявым пальцем - УЗО испытывать...
Yours Aye, Ilya
Ну почему не найдешь? Легко. Я вот у себя перетянул все провода, а землю вывел через балкон. Под окнами у тещи, она на первом этаже, закопал в землю здоровенную железную херню. Благо пока не далеко дет сад реставрировали, удалось унести по частям и смонтировать дома. Так что земля у меня самое оно! Как в той песни - Я Земля-я-я-я!!!!
Кузнецов Игорь
