Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Профессиональная акустика
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Профессиональная акустика
    Очень заморочила тема создания двух полосных профессиональных ас. Какая у них в среднем чуствительность?
    Какие не очень дорогие динамики доступные в Москве в них можно применить?
    У Вериса есть стаья http://www.lumber.newmail.ru/sub.htm
    но в ней толком ничего не сказанно. (какие динамики какой объём)
    Вобщем хотелось бы что-то такое простое и доступное спроектировать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Профессиональная акустика
    Аватар для SinteZ
    Russia
    что то я воюще не пойму какие-то хреновые ачх у меня получаются что с p audio что с чем либо другим.
    посмотрите может я что не так делаю?
    моделировал вот этот динамик http://www.bekar-m.ru/paudio/hp18w.htm
    ой ужас свет вырубили благо упс есть
    • Тип файла: rar paudio.rar (303 байт, Просмотров: 970)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Чувствительность определяется НЧ-СЧ динамиком и потерями в фильтре, ежели таковой имеется.
    Хотя, нет, не совсем так. На НЧ важно оформление...
    А вообще, вопрос из разряда: Средняя температура по госпиталю....
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну так может кто-нибудь качнёт архив и подставит в жбл для проверки моих действий? Просто наверно что-то не то делаю.
    [ADDED=SinteZ]1101581335[/ADDED]
    Такс!
    Есть один Вопросс!
    Может у кого есть график зависимости звукового давления от чутья АС и мощности усилка?
    Короче задача проста сколько мощи нужно вдуть для получения одинакового давления от ас с чутьём 97 дб в отличии от 86 дб * 100Ват.
    [ADDED=SinteZ]1101584293[/ADDED]
    Вобще от какой частоты проф АС они должны играть?
    [ADDED=SinteZ]1101590954[/ADDED]
    Дожили! Уже из пластика лепят!
    http://www.asiamusic.ru/catalogue/Eu.../ES_series.htm
    [ADDED=SinteZ]1101591228[/ADDED]
    Последний раз редактировалось SinteZ; 28.11.2004 в 00:33.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Man
    По поводу зависимости звукового давления от чувствительности и мощности и т.п.: в соседней теме (про Онкен) приводил пример что например на ноэмовских 75 ГДШ (97 чуйка) и АСА 2010 (че то около 88) одинаковое звуковое давление при подводимой мощи 3.3 и 16 Вт соответственно в Онкен моделируемый ака Вентеб Бокс в ВинИСД Про Альфа...
    Man
    у 2010 чувст около 88 блин
    Примерно посчитать можно так...
    86 дб + 10lg100 = 106дб - ЗД на расстоянии 1 м
    10^((106 дб - 97дб)/10) ~ 10Вт
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    а теперь расчитаем, из чего должна быть сделана перделка с сенсой 86дб, чтоб орать как динамик с сенсой в 97дб, при подводимой мощности в 75ватт... и это не придел!
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Внимание! Re: Профессиональная акустика
    Дело движется.
    Вот подобрал головки. (стоят копейки нч 25$ вч один 17$ второй 21$)
    Выкладываю архив с данными головок и проэктом в спикершоп.
    Плиз гляньте, выскажите мнение про ачх которую жбл рисует.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Мск
    зв давление просто считается
    сугубо мое приближенное ИМХО, если не так пусть поправят
    берем чутье 97Дб\Вт\м
    1Вт - 97
    2 - 100
    4 - 103
    8 - 106
    16 - 109
    32 - 112
    64 - 115Дб
    128 - 118
    256Вт - 121Дб
    512 - 124Дб
    1024Вт - 127Дб
    вот и исходя из необходимого давления выбирай мощность))
    т.е. при увеличении мощности вдвое - на 3Дб растет давление
    вроде так.
    ЖБЛ примерно так же считает
    [ADDED=Евгений Верис]1101843208[/ADDED]
    и еще.
    азиамузик - полная лажа!!!
    я когда в кино себе выбирал АСки - переслушал кучу.
    если надо не дорого -
    питерские EVM - от 8т.р. до 25т.р.
    качество звука вполне даже очень.
    а китaeзы такое откровенное лажье ....
    а сабы бери 400гдн - не пожалеешь,
    при такой мощи качестве и ЦЕНЕ близко ничего не найдешь.
    у меня еще в клубе стоят они же - по 650Вт на 8Ом усилитель - колбасит как надо.
    а собирать самому - это много хлопот.
    динамики все равно дорого выйдут - а на корпусе сильно не сэкономишь
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.11.2004 в 22:33.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    http://www.musicline.ru/p_audio.htm
    П Аудио вроде италия.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для NeBot
    Алма-Ата
    У меня в сабе динамик 12" от P.audio:
    http://www.paudio.ru/products/db_1_11.htm
    дык это чистый китай...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну а как заявленные параметры у него? Долго уже работает? Ничего с ним не происходило?
    Пишут где что. Кто- то говорит Италия кто Тайвань. Хотя почти всё комповое железо тайвань и малайзия
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Алма-Ата
    Параметры все в норме, использую редко,т.к. 130АС015(доработаны по полной программе) для повседневки дома хватает.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Re: Профессиональная акустика
    Пришло письмо по наличию и ценам. Вроде всё ОК, подкоплю деньжат и собирать.
    Кстати посмотрите пожалуста это вложение https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=224
    Интерисуют размеры фазоинвертора (какую трубу нужно ставить)
    Сшивать частоты буду с 2кГц. Какоя схема фильтра должна получиться? Вч звено 8Ом Нч тоже 8Ом. Может прогарамма какая для расчёта есть?
    Всем кто помогает
    [ADDED=SinteZ]1101914192[/ADDED]
    Кстати нашёл ещё сайт P.Audio
    http://www.paudio.ru/index.htm
    Последний раз редактировалось SinteZ; 01.12.2004 в 18:16.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Донецк
    JBL SpeakerShop. Там есть и расчет ящика, и трубы фазика. И отдельно есть модуль для расчета кроссоверов. Правда, там дает выбрать только одинаковый порядок фильтров, но это - мелочи жизни.
    Бери фильтры 2-го порядка (не слишком много конденсаторов, но достаточно хороший срез), раздел на 2 кГц одобряю.
    По моему нескромному мнению, без наличия АЧХ головок строить фильтры и акустику - ересь. Точно так же, как и утверждать, что резать нуна на 2 кГц. Очень немногие твиттеры смогут нормально работать при таком разделе.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    CAHEK,
    Ты скачай архивчик и посмотри на характеристики этого рупорного твитера, он от 1500Гц работает.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    SinteZ, скачал я твои файлики... Короче Кытай - он и есть Кытай, из консервной банки хорошего не соберешь...
    Параметры кривые. При ηO=1.38%, сенса 93,6 Дб будет. На твитер вообще ничего нет.
    Поигрался в ДжиБыЭле. Борьба за бас и с груповой задержкой привела к следующим картинкам.
    Считать фильтры ДжиБыЭлем не посоветую и врагу. Пищалку сначала надо замерить, а затем уже с частотой среза определяться. Но думаю, ежели её ниже 2,5 кГц пустишь, то спалишь нафиг.
ID:	230   Нажмите на изображение для увеличения.
