Страница 14 из 109 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #261
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Я в 730й менял 4560 на 5534 на самодельной панельке. Там надо ёмкости на входе и выходе переворачивать, и если надо то почему? К сожалению я этого не знаю, вот только тут прочитал случайно. Это сильно влияет на качество записи..?
Название:	Bilderman 2012.01.25 20-30-58.png
  3. #262
    London UK
    Да, ёмкости надо переворачивать, а ещё лучше - менять на неполярные электролиты. Связано это с тем, что входной ток ОУ имеет разную полярность для 4560 и 5532/5534 . Если ёмкости не перевернуть/заменить, то звук ухудшится.
    Алексей
  4. #263
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо за консультацию. Я успел записать только две кассеты, звук мне понравился, значит если кондёры поменять полярностями то будет ещё лучше.Может быть на плёнку их заменить в последствии..?Записывал так мало из-за того что мне надо ещё настройкой заняться- как я уже по моему говорил на линейном выходе уровни сигнала разнятся. Вот затарился резисторами и фольгированным текстолитом. Сделаю элементарную платку, чтоб нагрузить вход и выход как по мануалу. Да и мультиметр нужно будет купить более правильный, а то нынешнему доверия особого нет.
  5. #264
    Нижний Новгород
    Вот кстати ещё по 555ESII вопросы
Название:	Bilderman 2012.01.25 21-05-08.png
Название:	Bilderman 2012.01.25 21-09-35.png
Название:	Bilderman 2012.01.25 22-12-59.png
    R319/320 стоят по питанию уного усилителя, на них не хилое падение напряжения. Как я понял они призваны чистить питание, если не ошибаюсь. Но по моему от них вреда больше чем пользы. Далее вопрос по питанию опять же- провода обозначенные как P,Q,R подключенны после моста, можно ли лих подключить после конденсаторов С926/С927 как собственно сделано в 730й соне. Не ухудшит ли это какие нибудь параметры..? Далее УЗ- конденсатор С141- он там очень нужен..?-я правильно понимаю что он стоит в цепи обратной связи..?
    Если я напутал чего поправьте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 25.01.2012 в 22:16.
  6. #265
    London UK
    Почему сразу вреда? На них падает 0,8 В, это немного. Я бы эти резисторы не трогал.
    Вполне можно подключить после конденсаторов фильтра.
    Да, конденсатор там нужен.
    Алексей
  7. #266
    Moscow
    На вашем рисунке красным сделано неправильно, попутана полярность подключения. Проверьте.
    Да и это так показано на схеме. А по печати точно так же подключены провода?
  8. #267
    London UK
    В оригинальной схеме вроде всё правильно, а вот IZELBOR действительно полярность перепутал (а я и внимания не обратил ).
    Алексей
  9. #268
    Нижний Новгород
    Упс, вижу что сплошал, сейчас удалю, а потом добавлю исправленную картинку.
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Вроде бы есть мнение что из-за таких резисторов теряется динамика в звучании, звук становится причёсанным, но менее динамичным. Советуют ставить или небольшие по сопротивлению резисторы или совсем отказаться от них. Да и в остальных аппаратах этой же фирмы (более новых по году выпуска я такого решения не заметил вроде).
  10. #269
    London UK
    Эти резисторы, насколько я вижу, стоят в цепях питания буфера измерителя уровня, и к цепям прохождения сигнала отношения не имеют.
    Алексей
  11. #270
    Нижний Новгород
Название:	Bilderman 2012.01.25 22-15-48.png
    Там дальше наушниковый усилок идёт, просто резисторы и ушной усилок на схеме слишком далеко разнесены.При меньшем питании меньше мощьность на выходе как я понимаю?- у 730го питание больше чем тут, и то наушники мои не очень хорошо тянула, пока на 4580 не заменил.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Alex Nikitin, А стоит ли обходить долби на CX20188? По спеку там всего 0.002% искажений:
    http://jpkc.szpt.edu.cn/2008/ICbtsj/.../2/CX20188.pdf
  13. #272
    London UK
    При хорошей разводке у CX20188 искажения на СЧ при уровне Долби меньше 0,0005% , но то же можно сказать и о многих ОУ, а на звук влияние есть. Так и здесь, эту м/с слышно, если она в тракте. Если у неё питание организовано хорошо, с большими ёмкостями близко к микросхеме, то слышно слабее, если питание сделано плохо, то звук она портит заметно больше.
    Алексей
  14. #273
    Алексей
    Я вижу, что в CX20188 имеется два входа. Интересно, что в Aiwa 009 возможность использования коммутации входов внутри этой микросхемы игнорирована и, к примеру, MPX фильтр переключается переключателем на прямую. В Sony 870 переключатель MPX меняет напряжение на 5 ножке CX20188 и коммутация происходит внутри самой микросхемы долби. Но это не суть важно, потому что сигнал в любом случай проходит через внутренний коммутатор микросхемы Сигнал проходит коммутацию как минимум два раза, при записи и воспроизведении. Наличие низких искажений этой микросхемы вселяет надежду, что внутренний коммутатор работает каким-то образом в режиме ключей и сигнал через него не проходит, как в известных 4066. Но сомнения возникают большие и оставляют мутный осадок
  15. #274
    Достаточно, я думаю, просто скопировать номиналы из TC-K970ES (включая увеличенный конденсатор перед фильтром-пробкой) .
    Алексей
    Скачал СМ на 970. Коррекция отличается не только номиналами. Может лучше коррекцию у 870 сделать не как у 970, а как у 009? Или головы сильно разные? Пишет она отлично Мне нравится Кстати, напряжение питания у 870: +/-8.3В, у 970: +/-9.9В, у Aiwa 009: +/-10V. Наверно имеет смысл поднять до топовых моделей?
  16. #275
    Нижний Новгород
    А есть ли возможность повысить частоту подмагничивания в 555ESII с 105кгц до 210кгц..? Или там нужны слишком серьёзные изменения и одной настройкой такого не добиться...?
  17. #276
    Я бы этого не делал без осцилографа и возможности убедиться в правильной форме сигнала после увеличения частоты.
  18. #277
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    а фильтр пробки - возможно не хватит диапазона регулировки при таком повышении частоты гсп , ?
  19. #278
    Нижний Новгород
    Да, как я понимаю элементы нужно будет заменить на другие номиналы, но их можно подсмотреть в линейке с удвоенной частотой. Меня больше другое интересует- при повышении частоты на записывающей голове, она поднимется и на стирающей? Там как я понял тоже будет 210, а это для стиралки не очень...
    Асциллограф нужно, да, но я пока интересуюсь теорией, у меня по плану сначала нормальный мультиметр, а не это китайское чудо, которое сейчас, и паяльная станция нормальная. А потом поглядим.
  20. #279
    Moscow
    Надо в 730-й посмотреть, что у неё на ГС идёт 210 или 105. Я не удивлюсь, если 105.
    У неё модуль генератора стирания и подмагничивания имеет две подстраиваемые индуктивности.
  21. #280
    Откалибровал на Sony TC-K870ES ленту Sony Metal XR с выключенной HX Pro. Записал Yello Touch 2009 с уровнем +6 дБ на одной стороне. Перед записью на другую сторону включил HX Pro и больше ничего не трогал. Прослушал запись пару раз и отчётливо слышу разницу между сторонами. Без HX Pro звук кажется мягче, а с ним более четким и прозрачным. По-моему мне больше нравится с HX Pro.
