Страница 191 из 267 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3801
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Офигеть
    Спокойнее Проблемы с пьезоакселерометрами начинаются, если диаметр керна МС либо очень маленький, либо очень большой. В этом случае, ИМХО, есть смысл воспользоваться миниатюрным вариантом датчика.
  3. #3802
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Спокойнее
    Ладно, попробую с этой пластиной поработать, может и нормально всё будет .
    С уважением, Сергей.
  4. #3803
    без фанатизма
    Tartaria
    Интересно, собственная резонансная частота у пластины какая? Замерить можно по скачку импеданса пьезоэлемента.
  5. #3804
    Проверю на досуге.
  6. #3805
    Частый гость Аватар для старичок
    Я вот такое нашёл,
    А потом также молотком!(шутка). А бандаж на алюминии хорошо работает, поплотней мотать и всё ОК.
    она 27 мм в диаметре
    Действительно, такая ПП не поместится. И ещё-у такой пластины резонанс будет низкий, замучаешся. Надо диаметром 20мм.
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    У меня вчера интернет рухнул, только недавно появился, а уже столько наговорили!
    NB, а ведь R13 использовать для регулировки уровня сигнала бародатчика не есть хорошо. Более того-его можно вообще удалить! А чувствительность БД(при нужде) изменять вариацией R19.
  7. #3806
    Харьков
    У меня такая же пластина имела резонанс ~1,3кГц, проблем с ней небыло. Только накрыть её трудно, поэтому я и не накрывал, и так работало
  8. #3807
    г. Тюмень
    Офигеть, ответил, как обо.рал. Ну и ладно,
    Вот такой цели не было! Просто пройден определенный путь в смысле поисков "простой" и "надежной" конструкции.
    В свое время (после публикаций NB повторил за 2 дня (суб. + воскр.) но сразу уперся на варианты исполнения динов (цельных конусов и плоских ит.д. ) Да и хотелось иметь готовый датчик не привязанный изначально к голове. Я есчо изладил диагностический прибор для "работы" на "работе" (строительные констр.). Сейчас старыми - "большими" с пъезо от 22 мм "измеряю" свои корпуса при изготовлении - под сабы при минимуме материала.
    ---------- Добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее сообщение в 05:24 ----------
    Цитата Сообщение от Sergey Mishin Посмотреть сообщение
    Про ребусы, это не в этой теме,
    Так вверху по "ветке" все показано - какие "ребусы"?
    Последний раз редактировалось paukt; 26.01.2012 в 06:35.
  9. #3808
    г. Тюмень
    зато у меня машина новая
    Для кого как а для меня гемор 5 лишних инстал. за три года
  10. #3809
    Ну, не было и ладно. Будет время, я тоже поищу оптимальный конструктив и поделюсь им. Сейчас мне нужно с минимальными потерями времени переделать в ЭМОС сабвуфер на восемнашке - знакомый меня пилит, поскольку недоволен звуком изготовленного сабвуфера. Я за результат пока совсем не уверен, мне не до экспериментов. Человек мой знакомый пожилой и резкий, а ругаться с ним не хочется. Поэтому мне бы без лишних ниокров систему запустить, а там, глядишь, можно будет и поэкспериментировать, тем более, уже появится некий опыт.
  11. #3810
    без фанатизма
    Tartaria
    Не так. Как на самом деле - смотрим графики. То есть чувствительность БД влияет только на глубину Э_ОС.
    Тогда и печатку процессора с новым софт-стартом делай. Щаз выложу
ID:	146230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 26.01.2012 в 11:38.
  12. #3811
    Наиль, я печатную плату травил в последний раз году в 1987 наверно и особого желания взять рейсфедер в руки с тех пор ни разу не возникло . Что-то всё больше на макетках. Вот готовую плату купил бы с удовольствием .
  13. #3812
    без фанатизма
    Tartaria
    Хозяин-барин С ЛУТом нужда в ресфейдерах и у меня давно уже отпала.
    Печатку могу как-то передать. Может через killhumax - он часто в Москве бывает.
  14. #3813
    г. Тюмень
    Таки и пришли к такой конструкции - два "старых" кондера для "крышек" и резистор 0.25w, ну и клей. Никаких инструментов кроме ножниц и шила не требуется.
    А самое главное - желание.
  15. #3814
    Как крепить датчик Наиля мне понятно. Тем более, что катушка динамика очень подходит по диаметру. А вот как закрепить жёстко эту "юлу", мне пока в голову не приходит.
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    Уверен, что технология ЛУТ вполне себе удобная, но я ею не пользовался никогда, а значит опять эксперименты. Когда ж устройство собирать, если всё время надо выдумывать и пробовать что-то сопутствующее?
    От платки не откажусь, скажи куда отправить возмещение
  16. #3815
    г. Тюмень
    Сдаюсь - без комментовввв Вообче в трансе
    Последний раз редактировалось paukt; 26.01.2012 в 20:02.
  17. #3816
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Капнуть огромную каплю термоклея на дубовый диффузор автосаба и утопить "юлу" в этой капле целиком, сориентировав выводами на Мекку? :) Ни на одной твоей pdf-картинке не было ни одного варианта крепления. Как и Мосфетычу, мне тоже в голову до сих пор не пришло ни одного варианта "логически обоснованного" крепежа.
  18. #3817
    Иркутск
    paukt, ты только не подумай, что я тут под общую дуду на тебя бочку качу...
    Вполне доверяя твоему опыту и имея конкретное желание понять конструкцию датчика, сохранил вчера пдф с фотками и просмотрев могу сказать, что с первого раза без доп вопросов разобраться может только тот, кто это делал сам, ну или наблюдал процесс.
    Если ты сможешь по-новой последовательно всё отснять, набросать дополнительно пару эскизов (хоть от руки) и написать немного пояснительного текста, то люди смогут это понять и повторить и будут тебе признательны. Конечно, всё это займёт час-два драгоценного времени.
    Мне часто приходится общаться с людьми, которые желают конкретного воплощения своих идей в материале, очень немногие могут последовательно объяснить что требуется, большинство думает, что если их идея понятна им, то автоматически она должна быть понятна другому человеку, некоторые при этом раздраженно произносят фразу типа "Ну что тут непонятного! или Ну как вы не понимаете" Спокойнее.
  19. #3818
    Казань
    Да, мы не злые, мы ироничные :)
    К примеру, я Пауку сильно благодарен за машинные картинки колебаний плоскости диска в зависимости от количества точек опоры.
  20. #3819
    г. Тюмень
    Самые распространенные я вроде публиковал. Простые незачем - заси.ать ветку.?
    Датчики показаны в эволюционном развитии - до вышеозвученной технологии.https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1327499093
    Большего размера (где на фото несколько) - для измерительных целей не для динов. (требовалась хорошая чуйка и очень низк. частота регистрации)
    На варианте крепления к дифу (один из 3-х) с обратной стороны конуса - пресшпан специально клеится на нитроклей для последующего возможного демонтажа!
    А так клеились и непосредственно на диф. - обязательно "нормально" динамической оси (зто и так понятно).
    Как то не совсем понимаю - все описано выше было......
ID:	146254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 26.01.2012 в 20:00.
  21. #3820
    Иркутск
    Важно, что (если я правильно понял) благодаря малым габаритам и массе этот датчик можно крепить не под колпак диффузора, а с тыльной стороны, лишь бы ЦШ не задевал. Для многих (тех, кто не хочет или не может отклеить колпак) это будет иметь определяющее значение, т.к. в этом случае ранее альтернативой была только ЭБОС.
