Показано с 1 по 20 из 25
Тема: CS8412
    По умолчанию CS8412
    Можно ли в этой микросхеме для индикации "зацепления" внешнего транспорта SPDIF использовать ножку 25 ERF. При подключении на ней образуется пост. напряжение от которого я питаю св. диод. Во многих схемах видел организацию через буферы...
    И еще уж по той же 8412... DIR9001 действительно стоящая замена, или?
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: CS8412
    Да, дирка стоящая замена, но WM8804 мне симпатичнее.
    Ага, понятно. А по индикации кто-нибудь выскажется?
    Петербург
    Для индикации наличия аудиопотока служит вывод 5.
    Насчет замены - зависит от принимаемого сигнала и от того, что подключено после (какой ЦАП или ЦФ). Если сигнал 44,1кГц/16бит, то, на мой взгляд, 8412 предпочтительнее - она и "заточена" под этот формат.
    Уточняю подключение. Так у меня. Светодиод горит когда спдф поступает и не горит, когда не происходит зацепление. Почему же тогда работает, если вывод 5? И не могли бы вариант подключения для примера.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Согласен. Нормальный премник, если не производить сброс внутреннего тайминга ЦФ по сигналу FSYNC (11 нога), он же в терминах ЦФ - LRCI. Для этого ЦФ SM5813 надо включить в режим jitter-free - лог.1 на 10 ногу ЦФ.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 29.03.2012 в 12:42.
    Петербург
    Светодиод горит потому, что при неподключенном источнике у Вас происходит сбой в работе петли подстройки частоты. Это одна из функций ноги 25.
    Что касается схем, их много уже выложено (набираете ЦАП с 8412 - и вуаля, выбирай). Да и даташит не помешает почитать внимательнее.
    Сергей, может я чего-то не понимаю? В моем включении при подсоединенном источнике (даже без включения диска) св.д. горит, символизируя нормальную связь по спдиф. Выключаешь транспорт, отсоединяешь или происходит срыв - естественно гаснет.
    Калуга
    Так и должно быть.
    Передатчик у Вас гонит сигнал и без включения диска.
    Так ответит кто-нибудь - так правильно включать? Если нет, то как, чтобы св.д. горел (хочется при не вращающемся диске знать, что все нормально)?
    Россия, г.Самара.
    Так, Вам же ответили:
    вывод SEL для этого должен быть в "1". Поставьте простой эксперемент: подключите свое устройство к DVD, выход которого настроен на поток 5.1. Обдумайте полученные результаты.
    Мне не нужно проходить интенсивный курс цифровой техники, мне нужно подключить микросхему. Посмотрите сами в интернете, если интересно, как часто встречаются схемы включения 1-5 пинов...
    Петербург
    Я не очень понимаю, чего Вы добиваетесь от индикатора. Что значит в Вашем понимании "что все нормально"? Хотите, чтобы он показал наличие аудиопотока или наличие синхросигнала? Или что-то ещё?
    Россия, г.Самара.
    А что Вам мешает, кроме вашего нежелания открыть документацию...
    Мне мешает моя слабая компетентность в этих вопросах, поэтому и прошу совета.
    Сергей, думаю что мне нужно подтверждение синхронизации, потому что ранее св.д. у цапа горел даже без проигрывания диска. Не знаю как точно выразиться - подтверждение и наличие "зацепления" внешнего транспорта.
    Петербург
    Сигнал синхронизации от транспорта обычно идет даже без проигрывания диска. Поэтому на 25 ноге будет низкий потенциал, показывая наличие синхронизации в петле PLL, и светодиод будет гореть.
    Если Вас устраивает такой алгоритм работы индикатора, оставьте как есть.
    Если хотите, чтобы устройство реагировало на наличие сигнала НЕ АУДИО (например, отключало бы выход ЦАПа от усилителя или вход ЦАПа от приёмника), используйте вывод 5.
    Вот вроде начинаю понимать...
    Но есть ли такое понятие - "подцепление" приемником транспорта, на англоязычных форумах "Lock". Просто при включении бывает такая ситуация, что не цепляет, приходится перезапустить или переткнуть цифровой кабель, тогда нормально. Светодиод соответственно сигнализирует об этом (в "моем исполнении"). Т.е. мне важно иметь информацию о зацепе, иначе и играть-то не будет...
    И вот еще нашел вариант. Правильное ли включение - опять без транзисторов и логик. Что показывает каждый из св.диодов?Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия, г.Самара.
    Вот здесь в первом посте, в последнем файле светодиоды подписаны: https://forum.vegalab.ru/showthread....-DAC-на-AD1862. Приемник применен совместимый по выводам с вашим.
    Да, действительно. По схеме подключения вопросов нет, но если кто-то прокомментирует дополнительно необходимость (или возможно напрямую) 74 логики, то буду признателен.
    Петербург
    Выходы 8412 держат до 10 мА. Если Вашим светодиодам этого достаточно, тогда дополнительная логика не обязательна.
