Страница 381 из 546 Первая ... 371379380381382383391 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7601
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Zvik Посмотреть сообщение
    Частоту понижу до 50КГц на трансе. ДТ 660нс, что понимать под словом маленькое? Сколько это в нс?
    Какой смысл ваще лезть выше 50 в сетевом если нет переключения в нуле напряжения, к тому же потери на включение растут пропорционально квадрату напряжения на ключах . Дт конечно увеличивай , если не собираешься отсекать диоды транзисторов , думаю что не собираешься .
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    Bulich, всё просто: обратите внимание на глагол "собрать", который в вашем случае, применён ошибочно, вместо "разработать"
    Да ладно те IVX , пусть собирает ,лишь бы пиво не пил . Булич тоже пуш собрал , только со счётом , брал готовые инструменты и крутил их для увеличения кпд .
  3. #7602
    А можно объяснить, что значит "со счетом" и "готовые инструменты"?
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    Bulich, всё просто:
    Конечно просто и ясно. Просто звучит это как анекдот, вот я читаю и ржу.
    Я правда собрал 2 макета, до получения более менее нормальных результатов на третьей плате (которую тоже кстати нельзя пустить в серию, требует несколько небольших доработок).
    Сейчас работаю над статьей с полным описанием процесса разработки, графиками тестирования, осциллограммами и т.д. Самое сложное написать так, чтоб потом не критиковали. Уверен, что идиотских комментариев будет хоть отбавляй.
    Ну вот все тайны рассказал
  4. #7603
    Plex61, нет проблем, пусть "саберают", только чувство реальности не теряют.
    смех сквозь слёзы, когда-то эта страна-имитация, имела один из мощнейших научных и инженерных потенциалов.
  5. #7604
    Эт, точно. Всё развалили.
    Легендарный Буран был в космосе один раз, ошибка посадки составила, если не ошибаюсь что-то в районе 1-2 метров от расчетного, в автоматическом режиме.
    А на Максе его с одной стороны покрасили, сцуки деньги пожалели, удавил бы. Остальные Бураны похерили или продали на аттракционы.
    Ну ладно, наболело просто.
  6. #7605
    Красноярск
    в моём представлении путь эволюции один ,от собирательства к пониманию процессов , от понимания процессов к овладению инструментами, а далее к созданию собственных , чувство реальности пропорционально количеству ключей в ведре . Но правда есть индивиды не впадающие в чувство реальности ни при каких обстоятельствах .
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Чего собсно объяснять , что ты как маленький , с расчётом. счётом , ты же не сваял пуш с перекрышкой , да и хрен ли толку ,его Мелешин запатентовал давно . Если уж браться за повышение кпд в пуше, то хотя бы с этой стороны , а иначе всё вполне предсказуемо .
    Последний раз редактировалось Plex61; 22.01.2012 в 13:02.
  7. #7606
    Объяснил блин... Ну ладно, не важно.
    Пойду Мелешина почитаю... Может узнаю что такое "перекрышка".
  8. #7607
    вот, мечтаю о таких корпусах, что скажете? Опять ни кому из силиконщиков в голову не идёт что нибудь действительно нужное.. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #7608
    Думаешь силиконщики дурнее нас?
    Идея интересная все плюсы SMD монтажа + масса возможностей реализации теплоотвода. Может запатентовать?
  10. #7609
    Bulich, дарю, лишь бы следили те кто не дурнее нас, за тем, что нам нужно. Пошлю картинки в AOS, они пожалуй самые подвижные на сегодня чуваки, хотя можно и китайцев на это попробовать подбить. Штука в том, что мы это УЖЕ используем, только в сборке D@PAK-7 + медная деталь, теперь действительно на 4шт полный мост легко жив на 180А.
  11. #7610
    Продвинутые вы .
  12. #7611
    Продвинутые вы
    по правде говоря, я пошёл на это по глупости, не хватило времени сделать компактный питатель 5 канальному караудио усилу 1000вт на 20гц(!). Даже до скандала небольшого дошло, заказчик, от долгого ожидания (почти год) этого дизайна, встал в позу и картинно сместил кое-какой заказ с нашего завода на конкурирующий (на $6млн). Тут начались крики, в стиле - "всех на кол, ведите вия", то есть меня, пусть мол срочно помогает решить все проблемы! Ну вот я и не нашёл ничего лучшего, чем Н-мост на 4 перевёрнутых мосфетах.
  13. #7612
    Гы. Идея хорошая. Я вот тоже пару месяцев назад начал задумываться о D2PAK-7... Смотрю на IRF2804, нравятся, но именно отвод тепла и напрягает.
  14. #7613
    дык, о чём и речь, дорогой мой - либо алюминиевая РСВ (а это один слой{*} + дорого), либо по 2-3ш мосфетат в параллель. Как же получить компактность с такими вариантами?
  15. #7614
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...либо алюминиевая РСВ (а это один слой{*} + дорого)
    Ощем-то, алюминиевая - не значит один слой. Но если не один, тогда дорого++.
    Последний раз редактировалось pokos; 22.01.2012 в 22:00.
  16. #7615
    pokos, {*} это был знак-сноска, для тех кто в теме. Хотя для нужных мне токов, слоёв всегда 1, мне же тепло ещё через неё прокачивать, иначе за каким мне эта алюминиевая РСВ?
  17. #7616
    ... Хотя для нужных мне токов, слоёв всегда 1, мне же тепло ещё через неё прокачивать...
    Не очень понял, что мешает прорубить полиимид, если нужен доступ к телу. Ваще, я маленько в курсе и стальных, и алюминиевых, лет как 25 с лишним. Тут, кстати, товарищ мой один активно спрашивал, не надо ли чего алюминиевое аки ему промоушон - они у себя на производстве недавно запустили.
    Ватэти ребята: http://www.rezonit.ru/hightech/metal/
  18. #7617
    Красноярск
    думаю по сленгу Гиратора не найдёшь , у Мелешина это будет как нибудь так , дроссель на входе H моста , или DC-DC и фаза когда все транзисторы открыты , типа две топологии в одном , как бэ это совсем не ново , я думал ты знаешь .
  19. #7618
    Полиимид? Сомнительно что там именно он, хотя есть ал.РСВ явно разного качества (юзали только американские и корейские материалы с .4гр/м вроде, перемерили кучи прочих "подешевле" - отказались), я всё же не встречал рыжих, шлейфы - да, все как один. На счёт прорубить, ну можно наверное в каких-то специальных-заказных случаях, но как быть с масспродакшн, где на всём экономится? Мы пробовали делать окна в больших FR4 РСВ, под небольшие окна с ал.РСВ (буквально под 4шт D2PAK), нормально, но сборка волокитная - пайка окна вручную, причём очень непростая, отказались.
  20. #7619
    Фиг знает, может и читал про такое, сходу не скажу. Я же не профессионал, так...вредитель любитель.
  21. #7620
    Полиимид? Сомнительно что там именно он,...
    Раньше был он, а шо теперь кладут, могу спросить. Рыжее оно с чего вдруг будет - сверху ж маска - цвет по выбору.
    Нащот массовости - это, как раз, для неё родимой. Потому что вырубной штамп один на 500 тыс штук. Шо до пайки, дык, поверхностный ж монтаж в чистом виде - всё автоматизировано давно нахрен.
