Страница 120 из 122 Первая ... 110118119120121122 Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2381
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    "Или просто выпаяйте, без своей земли они будут только вредить."
    Имеются ввиду "разгузочные" конденсаторы около оконечного каскада?
  3. #2382
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Есть еще один способ - резистор 10 Ом - в разрыв петли...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #2383
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Опять же, нашел у себя спектр сигнала на выходе усилителя без нагрузки и с отключенным входом при токе покоя 70мА.
    Очень большие пульсации, как для отсутствия сигнала.
  5. #2384
    Alter, если есть чем, посмотрите уровень пульсаций на питании и на выходе. У меня в питании пульсации были 37 мВ RMS при 10т.мкф в БП.
    Если все-таки это соединение земель, то избавиться от петель с моими платами очень легко, надо всего лишь оставить подключенным к БП один канал и отсоединить от этой платы вход. Все.
    Померил пульсации. На питании у меня немного больше, 44-45мВ. А на выходе около 5мВ. Но слышно, приложив ухо к низкочастотнику. Отступив на метр, уже не слышно, наверное я зря придираюсь
  6. #2385
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Да, у них должна быть своя земля, иначе пульсации через слаботочную землю попадают на вход, хотя многим это не важно. Но пульсации это только признак, беда происходит с самим сигналом. Склонность к генрежу и подвозбуды...
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Кстати, и питание надо делать, как у автора - https://forum.vegalab.ru/showthread....0%D0%B4/page12
    Если бы в оригинальной схеме стояли на выходе конденсаторы на землю, думаю, он и их отразил бы. Это было в 2007 году, на дворе 2012, а воз, глядя на многие печатки, и ныне там.
  7. #2386
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня в ZD-50 был легкий фон. Причем появился он внезапно на третьем году эксплуатации изделия, когда в нем ничего уже не менялось. Самое интересное, что этот легкий фон был даже при выключенном (тоесть совсем выключенном) усилителе Причину я локализовать так и не смог - разведено все было по "двойному моно", никаких петель не было по земле. Питание там стабилизированное, запас для стабилизатора более чем достаточный.
    Это я к тому, что дело может быть не только в питании или земле. Как вариант, можно попробовать поднять ток покоя и посмотреть реакцию.
  8. #2387
    Зеленьій клин
    Барабашка?
  9. #2388
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    5 мВ все же многовато, попробуй оставить один канал и посмотри/послушай. В этом случае петель точно нет.
    Всем остальным советчикам просьба выложить спектр с выхода усилителя, а после этого рассказывайте как вы победили фон .
    Конденсаторы 470 мкф на плате подключены параллельно банкам в БП и вот это:
    - бред. У автора БП и оба канала были а на одной плате, а у меня на разных, отсюда и распределение емкостей - основный на БП + небольшие емкости на плате.
  10. #2389
    А в 5350 видимо этот вопрос решен кардинально, т.к. в измерениях стереофила спектры чистые, никаких следов сетевого фона нет.
  11. #2390
    - бред. У автора БП и оба канала были а на одной плате, а у меня на разных, отсюда и распределение емкостей -основный на БП + небольшие емкости на плате.
    Вот потому что разные и надо обязательно тянуть землю этих емкостей персонально на БП. Это справедливо не только для усилителей, измерительная техника без таких мер может просто не работать или не соответствовать требованиям.
  12. #2391
    Омск, Сибирь
    Я же говорю, списывался с автором по этому поводу, он подтвердил, что у этой схемы относительно небольшое подавление пульсаций. Алексей предложил способ решения этой проблемы, но с оговоркой, что на звуке это может сказаться неоднозначно и решать мне, что лучше - слушать фон ухом на динамике или увеличить подавление пульсаций . Я попробовал так и так, и вернулся к резистору.
    В очередной раз повторю, результаты симуляции вот этой схемы:
    на 100% совпадают с моими измерениями.
    У 5350 схема уже не имеет этой особенности, там схема несколько сложнее и лучше по параметрам.
    Вы вообще видели как подключаются мои платы? От этих емкостей и идут 3 провода "+","-" и "GND" на банки БП, какие еще персональные провода???
  13. #2392
    Речь о том, что сигнальная слаботочная земля усилителя напряжения должна идти отдельно, а силовая этих конденсаторов отдельно. Они должны соединиться между собой тольно в центре звезды БП. Не на плате усилителя.
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:52 ----------
    Вашей конструкции я вообще не знаю, речь идет о конструкции Alter.
  14. #2393
    Омск, Сибирь
    По ссылке, что он приводил, описание имено моей конструкции
  15. #2394
    В любом случае, объединение сигнальных и силовых земель поместу приводит только к головной боли, а в измерительной технике просто не работает. Поэтому там это как закон ома, даже объяснять никому ничего не надо, подругому никто ничего путного и не сделает.
  16. #2395
    Барабашка?
    а бог его знает, выяснить как всегда не было времени, да и на подходе был другой усилитель - стало неактуально. Из предположений - только сильные наводки на катушку фильтра в АС.
  17. #2396
    По поводу усиления центра звезды земель -
    И между конденсаторами -
  18. #2397
    Бессмысленное извращение. Есть же в сети фото оригинального 4330, делайте как там и не выдумывайте. Там ведь неспроста сделано именно так как сделано Где вы там видели что-то подобное? Фото подробные, можно без особого труда развести аналогичную интегральную плату, на которой будет все как надо расположено.
  19. #2398
    Можно, но тогда и делать надо все одноплатно, и земли критические сводить в точку между конденсаторами. А по поводу где видел в аудиотехнике, так хоть в усилителях/ресиверах ONKYO. О чувствительных кардиографах/реографах и говорить нечего, там это все на гальваноразвязанной стороне.
    Точка сведения земель должна быть максимально равнопотенциальной. Но если объединять земли где угодно, то да... это не поможет.
  20. #2399
    Барабашка?
    Надо было просто вилку в розетке на 180 градусов переткнуть.
    Аналогичная проблема есть в энергосберегающих лампах, когда они в выключенном состоянии переодически вспыхивают - видимо хватает токов утечек, чтобы накопить в конденсаторе достаточно энергии для запуска. Решается все вышеуказанным способом.
  21. #2400
    К сожалению плохо видно... Но вот центр земель ресивера ONKYO -
    Медная пластина где-то 50 на 50 на 2 мм ... сквозь нее впаяны общие ножки электролитов.
