Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Покраска баллончиком
    По умолчанию Покраска баллончиком
    Кто что может сказать про покраску баллончиком? Какую краску из баллончика посоветуете? Делаю стойки для акустики: за шпаклевал неровности, нанес грунтовку. В общем пришло время красить вот я и в раздумьях. Красить пульверизатором нет возможности, да и сушить нет места. Вот я и подумал покрасить краской из баллончика в несколько слоев. Что посоветуете? Не хотелось бы свой труд испортить выбрав не ту краску.
    По умолчанию Re: Покраска баллончиком
    biggenerator,В мебельной мастерской. Полимерку, насколько я знаю, кузовщики не практикуют.
    Фото могу сделать, но текстуру и качество окраски не смогу передать...
    Андрей
    Уфа
    Понял, будем искать контору...
    Хотел показать фотографии того что получилось с моими стойками, только никак не могу понять как на форум фото загружать. Фотоальбом вроде создается, а вот здесь загрузить не получается. Объясните пожалуйста.
    Уфа
    Зайди на радикал - там всё получится... -http://www.radikal.ru/
    Выкладываю фотографии того что получилось.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    AV стойка пока в разработке, потому блоки пока лежат на подиуме........И еще, такой вопрос. Изначально стойки с акустикой стояли на паркете (пока не был смонтирован подиум), вот так
    [IMG][/IMG]
    Акустика стояла близко друг к другу. Звучание было очень хорошим. После того как смонтировал подиум переставил стойки на него, и почему-то мне кажется что звучание чуть ухудшилось (быть может это просто самовнушение), а именно бас стал как мне кажется немного смазанным. Из-за чего это может быть? Может из-за того что спикеры чуть расставлены, и мне просто кажется или из-за подиума?
    Донецк
    Да они не чуть расставлены, они вообще теперь по-другому стоят (у другой стены, и стена без шторы), так что это вполне объясняется.
    а можно по подробнее? так что, чем дальше расстояние между спикерами звучание может ухудшаться? и причем здесь штора?
    Донецк
    Нет, во-первых, изменяется зона стереоэффекта (хорошая книжка Р.Бессон "Всё о стереофонии" шестидесятых годов - в интернетах можно скачать ), а во-вторых, штора не поглощает бас, зато гасит отражения на более высоких частотах, а теперь у Вас за колонками вообще голая стена, и напротив наверняка тоже, а в-третьих, теперь колонки стоят вдоль другой стены.
    что можно сделать чтобы как-то исправить ситуацию?
    Донецк
    Подвигать мебель, ковёр и т.п. , но это может не устроить жену . Или просто привыкнуть. Как вариант - подумать о сабвуфере.
    Об этом я тоже подумал. Саб я уже присмотрел. Думаете он исправит ситуацию?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос по теме: каким грунтом пользуетесь для покраски металла баллончиком?
    Автомобильным "BODY". Наносил в 2 слоя...
    Страна племянников
    Самый простой способ - зайти в автомалярку и договориться с покраской. Сделают быстро и относительно недорого. Если хорошо поговорить, обрисовать ситуацию в мире и запозиционироваться в этом мире с некрашенными стойками и недовольной женой, окрасят остатками подходящей вам краски за символическую доплату. Да и сушилка у них всегда в работе и малогабарит они красят/сушат регулярно.
    Сколько сам не красил баллончиками - почти всегда неудовлетворительно. Если сейчас нужно красить, обязательно после покраски последнего слоя накладываю пару-тройку слоев прозрачного автолака (достаточно дорогого). Сохнет долго, но мороз не помеха сушке. Пару недель постоит, повоняет в гараже и все нормально...
    Уфа
    ...После того как смонтировал подиум переставил стойки на него, и почему-то мне кажется что звучание чуть ухудшилось...
    Подиум из чего сделан?
    Сабвуфер может не помочь, насторойка и установка саба дело не простое. Попробуйте взять у кого-нибудь на время саб и пригласите к себе товарища в помощь. Сядьте туда где вы обычно сидите при прослушивании музыки, а ваш товарищ пусть переставляет саб туда где он лучше всего будет звучать. И главное - местоположение саба не должно определяться на слух!!!
    Да, насчет подиума - если он у вас сделан из ДСП или просто из дерева - ломать к чертям собачим. Подиумы делаются из цемента, бетона, мрамора, гранита и т.д. или то место где будут стоят АС и блоки заливается раствором прямо на плиту межэтажного перекртия, ну а потом сверху можно красивой плиткой выложить. Моя жена мне закатила истерику когда я во время ремонта решил так сделать, сейчас жалею уж лучше б сделал да развёлся...
    Расставлять АС бесконечно далеко друг от друга тоже нельзя, может образоваться т.н. "аккустическая дыра".
    Ещё, чуть не забыл - стойки желательно засыпать балластом - песок, мелкая галька, если денег не жаль - дробь.
    Не понял. Одно другому противоречит.
    Тарасовка
    В Киеве, в любой покраске при автосервисе, красят что угодно/чем угодно в любой цвет
    Вот поэтому, машины гоняют на ремонт либо в Прибалтику, либо в Белоруссию
    А если серьезно, то для сушки полимерной краски необходима камера сушки с температурой 180гр.С и наносится она специальным электростатическим распылителем. Все это никак не подходит для окраски автомобилей.
    Андрей
    Уфа
    Местоположение саба нужно определить там где он не будет "бубнить". Так как НЧ практически не имеют направленности, хотя при очень большой громкости всё же будет слышно откуда идёт звук, нужно настроить его громкость так чтобы не чуствовалась локализация - саб должен помогать основным АС, а не выпячиваться. Андестенд?
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    На покраску брал грунт, черную краску Art.-№ 126.027 матовая, и лак по верх краски все это фирмы,Vosschemie GMBH продается как правило в хорошем магазине Авто красок,НЕ РЕКЛАМА, но оч понравилась как ложится, как на нагретую поверхность так и на холодную. Верхняя пластина и радиаторы. На морду можете не смотреть, она не крашена.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145535 Вся хитрость в распылителе баллончика.
    Последний раз редактировалось nvv957; 19.01.2012 в 16:06.
