Страница 188 из 267 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3741
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от On1y Посмотреть сообщение
    уже приручили отличные от ЗЯ типы акустических оформлений
    В случае применения Э_ОС отличные от ЗЯ оформления абсурдны. Их реализация теоретически возможна, приводит к значительному усложнению системы с возможным ухудшением характеристик и не несёт никаких преимуществ в сравнении с ЗЯ.
    Интересное исключение может составить ЭБОС в ОЯ... (идею двинул Андрей Орлов)
    Последний раз редактировалось Viktor S; 13.01.2012 в 20:07.
  3. #3742
    без фанатизма
    Tartaria
    ЭБОС в ОЯ лишен смысла, так как это будет ЭАОС То есть бародатчик не должен иметь функции дифференцирования, а просто являться микрофоном с большим ДД.
    Барометрический способ имеет смысл только в ЗЯ, где дифференцирование сигнала позволяет получить ОС по скорости...
    абсурдна
    Согласен, так как резонансные по своей природе акустические рюшечки (предназначенные для увеличения КПД на НЧ), сведут на нет все преимущества Э_ОС.
  4. #3743
    Иркутск
    Спутал ноты, факт. Остальное верно?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 13.01.2012 в 20:06.
  5. #3744
    без фанатизма
    Tartaria
    Остальное верно?
    В принципе, да. Я выше добавил.
  6. #3745
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Sergey Mishin, спаяй предусилитель для пьезодиска (всё равно его надо будет паять в составе схемы ЭМОС), выход предусилителя на осцилл, датчик пластилином на диффузор, покачали излучатель низкой частотой -- полюбовались на синусоиду на осциллографе.
    Продолжу про свою эмос. Дело оказалось не в датчике. Выпаял детали режектора, оставил RC цепочку и возбуждение пропало при максимальной глубине эмос. Сделано по статье http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm, только усилитель мостовой на TDA7293.
    График на R9 рис. 26Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3746
    без фанатизма
    Tartaria
    При таком разнообразии применяемых пьезоэлементов в ЭМОС, всегда есть место для творческого подхода
    График понравился.
  8. #3747
    График красивый. Непонятно, что с фазой? Не соответсвует какбэ на 37Гц.
  9. #3748
    Lipetsk
    Ничего не могу сказать, измерял впервые. Не знаю как померять на динамике, усилитель мостовой, а при измерениях один выход нужно подключать на землю.
    Динамик 75ГДН1-5 от S70, ящик от нее же, но нужно делать новый, этот дребезжит. Кроме того короткие удары играет нормально, а длительные звуки дребезжат,
    пыльник у динамика помят, может он и дребезжит, а может сам динамик.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    График понравился.
    Переделывал датчики, а оказалось дело в фильтре. Возбуждалось примерно при 1/3 положения ручки эмос на частотах 800-1200гц., в зависимости от датчика, это и насторожило.
    Датчики разные, а частота возбуждения не слишком отличалась.
    Графики на входе ИТУН, разные положения регулировки ФНЧ2, рис.23
  10. #3749
    без фанатизма
    Tartaria
    Потом за преобразователи питания возьмусь
    Вот что получилось в финале. Стоит вариант с линейными стабилизаторами (LM78xx/79xx) туда вкорячивать (вместо преобразователей)?
  11. #3750
    г. Тюмень
    В жизени может все пригодится! Не выбрасывай - по возможности
  12. #3751
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Наверное, это нужно. Все равно к усилителю подключаться, оттуда и двуполярное питание взять можно. Его и в +/- 12...15 превратить с помощью КРЕНок.
  13. #3752
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    On1y, а что заставило повернуться в сторону Э_ОС, коллега? :)
  14. #3753
    Цель очевидна - получение более "достоверного" баса (при минимальных затратах). Доступность информации и возможность реализации дополнительно сподвигнули на воплощение в жизнь общедоступного опыта.
  15. #3754
    Платы утюжить? Может заказать на производстве?
  16. #3755
    без фанатизма
    Tartaria
    Рановато пока. Тем более я ЛУТ-чертежи на полный вариант еще не давал. Производство - без меня
  17. #3756
    Готов взять на себя.
  18. #3757
    Частый гость Аватар для старичок
    Мерить-так мерить! С ёмкостью и резонансом ПП просто. Так ведь захотелось узнать разброс по чувствительности! Для этого был сооружен небольшой стенд. Промерена дюжина ПП из одной партии. Вот что получилось.
    • Тип файла: xls ПП.xls (17.0 Кб, Просмотров: 169)
  19. #3758
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Тогда будем вставлять акселерометр!
    Это была шутка, принятая как руководство к действию!
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    И опять пошла морока про коварный зарубеж!
  20. #3759
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот что получилось.
    Есть корелляция чувствительности с емкостью пьезоэлемента. U10 и U100 - это на частотах 10 и 100Гц?
    Подвигал детальки - место нашлось Смотрим, что получилось (пока один вариант пп) -
  21. #3760
    г. Тюмень
    Именно так - покомпактней
