Показано с 1 по 20 из 23
Тема: LM1036 Шелчки
    Грустно LM1036 Шелчки
    Здравствуйте. Собрал усилитель на STK4192 и с предом LM1036, питание STKашки от преобразователя 12 в +-32. Проблема такая, при включении ЛМка издаёт хлопки причем не просто хлопки а там вообще капец что с колонками тварится при включении но через секунду всё работает нормально, не считая что при большой громкости звук "захлёбывается" слушать не возможно, и очень страшно за колонки. И еще один люботный факт, без ЛМки усилитель был холодным, а после подключения он греется где-то до 45градусов на минимальной громкости. Такое чувство что идёт какой-то возбуд, поотомучто при прибавлении громкости(без входного сигнала) динамики начинают двигать примерно с частотой 1-2герца, ну и захлёб дальше. в общем сплошные беды с лмкой(((
    У друга усилитель LM3886+LM1036, и работает нормально, правда там схема задержки включения, но таких звуков или чего еще,нету.
    Пожалуйста помогите
    По умолчанию Re: LM1036 Шелчки
    Еще добовляю. щас подключил саб, даже до 30% недоходит уже взахлёб... а без преда всё работало как часы.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Самое простое - уберите его.
    Скорее всего, запитали вы его неудачно, не из той точки. Или уже стабилизатор ему прицепите, может помочь.
    Последний раз редактировалось Vovk; 08.01.2012 в 14:00.
    Не вариант. оставлять в корпусе 4дырки(от резисторов), да и не удобно без него... серовно кто то сталкивался с такими проблемами. Может кто и посоветует чтонибудь
    Зеленьій клин
    Не вариант.
    Неудачно взяли точку подключения общего и плюса питания для 1036 из общего питания.
    Или переделайте, поэкспериментируйте, или развязку нужно - RC-фильтры, или шо-то в этом роде.
    Точнее, развязку, как правило, лучше делать обязательно (преобразователь наверняка хорошо садит +12). Например, попробовать 10 Ом 1000 мкФ
    из Сумеречной зоны
    А как вы запитали LM1036? От преобразователя 12 в -> +/- 32 В?
    Вот темочка с обсуждением аналогичных проблем: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10218
    с 12 вольт запитал, которые перед ПН.
    ...да я тоже думал что надо запитать всё из одной точки.
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    входные и выходные конденсаторы какие лучше ставить? электролиты или обычные?
    LM1036.rarтакая печатка нормуль будет? на номиналы не обращайте внимания
    • Тип файла: zip qwerty.zip (111.4 Кб, Просмотров: 141)
    из Сумеречной зоны
    evgenynd, у вас темброблок с однополярным питанием - выходной сигнал всегда положительный относительно общего провода.
    Оконечник на СТК с двуполярным питанием - он требует на входе балансный (симметричный относительно общего провода) сигнал.
    ИМХО поэтому оконечник уже работает со смещением - отсюда щелчки.
    ИМХО лучше неполярные на 10,0 - 22,0 мкФ.
    И что-же делать?такой-же щелчок и с TDA1562(правда послабже щелчок)... Схему задержки включения городить, она слишком большая(включая реле) и так корпус маловат(БП фирмы Qompac, маленький такой корпус)...Наверно что-то можно и так сделать? без реле?
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:33 ----------
    реально маразм какой-то тварится!!!при подключении больших колонок просто сходит с ума, при одном динамике нормуль... неужиле нечего нельзя с этим поделать?
    Зеленьій клин
    у 1562 есть цепи "мьют", можно увеличить там задержку.
    а что если "мьют"(MUTE) использовать в STK4192? как это сделать? а то в паспорте больно карявая схема(некрасивая какая-то). и вообще может-ли это помоч?
    я так понял нужна схема задержки? вот что нарыл...ОНО?
    или делать на реле и подцеплять выхода?что лучше будет?,помоему вариант с мутэ круче будет чем реле
    из Сумеречной зоны
    STK4192.pdf
    На 7-й странице даташита изображена схема УМ с узлом автомьютирования (устранителя щелчков). Попробуйте...
    ИМХО этот узел возможно подойдёт и для другим УМ, построенных на иных микрухах.
    а то что я выложил подойдёт? а то то что в стк, не очень нравится...
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    хотя и более проще.
    из Сумеречной зоны
    В схеме из даташита ещё и тепловая защита есть. И срабатывает она чётче.
    она запутанная, слишком. Ладно еще схему защиты от перегрева(но это уродовать свою печатку) можно использовать, и то она не очень то и нужна...
    Мутэ срабатывает сразу после выключения питания? ну тоесть при включении и выключении питания не будет щелчков?
    или лучше использовать реле? ну чтоб уж точно.
    из Сумеречной зоны
    ИМХО не думаю...
    схема срабатывает при появлении или пропадании именно переменки, со вторички, потому и работает чётче.
    реле может добавить своих щелчков.
    соберите схему для начала на небольшом отдельном куске платы, включите в основную схему и попробуйте.
    А уже когда заработает как надо, тогда и переделкой можно заняться.
    ночью не спал и думал, вот что надумал. ведь мутэ будет работать только при включении(тоесть ждать несколько секунды и включится стк), а при выключении щелчки останутся.
    Так-что решил делать на реле(потомучто знаю как работает, всмысле щелчков нету и при выключении мгновенно отключается) тоесть щелчков не должно быть...
    Тут еще всплыла такая мысль, ведь на мечатке у СТКашки уже есть входной конденсатор, тогда зачем он ЛМке? поппробую исключить конденсатор.
    Alex-master спасибо что отвечаете)))
    из Сумеречной зоны
    Попробуйте из двух электролитов сделать "типа неполярный" по схемке:
    только оба кондёра должны быть одного номинала.
    ИМХО хуже не будет..
