Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Всем привет!
    Вопрос такого плана: стоит идти на такое затратное дело, как приобретение ленточных катушек индуктивности для мидвуфера в двухполоске?
    Динамики Ревелейторы от Скан-спик. Частота раздела примерно 1800 Гц.
    Или ограничиться обычным "бубликом" или (что вообще не кошерно) использовать что-то типа на сердечнике?
    Убедительная просьба не теоретизировать, но поделиться своими впечатлениями от сравнения-прослушивания. Если разница в звуке есть, то в чём конкретно она заключается (выражается)?
    АС задумываются для прослушивания музыки.
    Коллеги, очень надеюсь на ваше понимание и отклики.
    Заранее Спасибо!
  2. #61
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Re: Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Кросс
ID:	144144   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    Чем тонировали шпон?
    Или это лак такой эффект потемнения даёт?
  4. #63
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Вроде "Акватекс", на водной основе - точно. Цвет - каштан (кажется)
    Просто лак дает высокий контраст. Без тонировки слишком смелая расцветочка получается.
    Банки нет под рукой
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    И как результат, звук то нравится?
    Некоторое имхо по кроссу: монтажные петельки это удобно, конечно, но конкретно эти заметно красят. потом - зачем такой разнобой в конденсаторах? аудины кривенькие на мой ух, любят середину выделять и гадить по верху, уж лучше было всё на jantzen-ах делать. И в параллель кондёры ставить тоже не стоило, попробуйте как нибудь сравнить с одним кондёром нужного номинала, почувствуете разницу. С резисторами та же история.
    И мелкую катуху можно было и не ставить на бок, она и так достаточно далеко от остальных, хотя это уже, конечно, придирки.
    А разводка внутри колонок чем сделана?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #65
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Вселяет оптимизм. Разыгрываются. Но уже сразу, звук очень ровный. Микродинамика хороша и на тихой громкости играют - . Для меня это важно.
    ...зачем такой разнобой в конденсаторах? ...уж лучше было всё на jantzen-ах делать.
    А Вы думаете Jantzen*ы лучше? Они стоЯт в шунтах.
    Параллельные резисторы тоже стоЯт в шунтирующем контуре, и их номинал зависит от сопротивления катушки. Так что понимаете...
    ...И в параллель кондёры ставить тоже не стоило, ...С резисторами та же история.
    Со временем планировал заменить кондёры параллели на синглы. Нужного качества и нужного номинала думаете просто купить? На поиски уходят месяцы, а слушать хочется...
    Ixos медь - вполне себе кабель.
    http://pult.ru/product/33544.htm
    http://ixos.co.uk/en/ixos-products-d...ry=5&SubCat=13
  7. #66
    Хм, то ли продать таки свою трёхполоску и тоже сделать двухполосный напольничек на ревеляторах...
    С комплектухой да, согласен, тот ещё гемор. Я на свою акустику фильтры больше полугода собирал.
  8. #67
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    У меня были до этого 2-х полосники на Сканах Классик - нравились. Разница очень заметная. А эта пищаль "иллюминатор" в АС.
  9. #68
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Фильтр собран красиво но бестолково.
    Основа фанера это хорошо, но можно из более благородного дерева, катушки индуктивности провари в воске . Соединения делать надо было по пути найменьшего сопротивления ,а не через корявые соединители. Параллельное соединение деталюшек не есть гуд-мыло в звуке.
    Wertgover Sound
  10. #69
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    На 50% угодил
    Основа фанера это хорошо, но можно из более благородного дерева, катушки индуктивности провари в воске.
    Боюсь я не услышу красоты звука дощечки эбенового дерева, на которой будет смонтирован фильтр...
    Особенно много пользы будет от проварки в воске ленточке, которая затянута в термоусадку на фабрике почти герметично, и Jantzen "запеченной" в лаке...
    Трудно монтировать без корявых соединителей, когда детали ещё не зафиксированы. А теперь, когда всё приклеено и притянуто, легким движением руки всё это будет припаиваться друг к другу. Тем более что
    Тем кто пропустил ранешние посты:
    Это не конечный вариант кроссовера.
    А вообще всем спасибо за продуктивные советы и здоровую критику!
  11. #70
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    В моей комнате вот так получается с одной колонкой. Сглаживание 1/12 октавы.
    Важно - Эта Акустика требовательна к усилителю.
Название:	Frequency Response ZRT.JPG
  12. #71
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Очередной вариант кросса. Всё соединено "навесом" непосредственно. На фото пока без кабелей (фурутек). Замеров не делал, но звучание стало заметно лучше.
  13. #72
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Вот что получается в комнате...
    На 1-й картинке АЧХ ФИ.
    Кленвал на НЧ это собственно вклад КДП (на второй картинке симуляция).
    Слушаю как ЗЯ. Предполагаемого избытка на ВЧ, на слух, нет вообще.
    Звук нравится.
ID:	175712   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия Комната.JPG
